3102 connectés
  Divers
  Benchs 3D Mark Vantage erreur
n°1920615
levendeurd​u38
Posté le 14-08-2009 à 21:23:04  profilanswer
Bonsoir, sur 3D Mark Vantage juste avant que le premier test commence ça s'arette et ça me met ça :
I receive an error message “ID3D10Device::CreatePixelShader failed (E_INVALIDARG)” when trying to run 3DMark Vantage.
Et ils disent :
 How can this be corrected? A: The most likely cause for this is a corrupted shader cache. Please delete the contents in the folder C:\ProgramData\Futuremark\3DMark Vantage\cache and try running 3DMark Vantage again.
Le problème c'est que j'ai pas de cache dans le dossier vu qu'il ne démarre même pas !
J'ai déjà essayer de réinstalle ça n'a pas marché ! Que faire ? Merci d'avance !
Message édité par levendeurdu38 le 14-08-2009 à 21:23:33
n°1920617
biohazdarx
Posté le 14-08-2009 à 21:32:09  profilanswer
peut être ton exécutable qui est endommagé
FEED
n°1920660
levendeurd​u38
Posté le 14-08-2009 à 23:32:06  profilanswer
up
n°1920734
levendeurd​u38
Posté le 15-08-2009 à 10:52:42  profilanswer
up
n°1920759
levendeurd​u38
Posté le 15-08-2009 à 11:58:18  profilanswer
ip
n°1920771
lba_gege
Posté le 15-08-2009 à 12:27:42  profilanswer
ta windows vista ou 7 avec une carte graphique dx10 ?
n°1920792
levendeurd​u38
Posté le 15-08-2009 à 13:37:01  profilanswer
Non Vista 32 avec 2 cartes directx 10
n°1960556
mtp34
LN² forever
Posté le 06-12-2009 à 23:25:23  profilanswer
moi j'ai u le même problème que toi mais j'ai relancer et ca a fonctionner . par contre moi j'ai une erreur durant le chargement du 2ieme test cpu :/ si quelqu'un a une idée...
edit: je suis sous seven 32bit dx 11 (hd 4870)
Message édité par mtp34 le 06-12-2009 à 23:26:16
  Divers
GTX 275 - Problème mode 2D/3DErreur carte graphique au démarrage après overclocking CPU
[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010banque de donnée 3D
Gigabyte 3D Galaxy LCSScore vantage gtx260 très faible.
Erreur ati3duag.dllA lock erreur
Battle core i7 contre C2D/Q Super Pi 1M et CpuMark99 et Oc maxgains en sli 1500pts 3D mark,normal ou pas?
Plus de sujets relatifs à : Benchs 3D Mark Vantage erreur
