5064 connectés
  Silence
  Sous volter un barton avec A7N8X dlx?
n°1093905
jeufman28
Posté le 12-09-2004 à 11:28:02  profilanswer
Salut a tous,
J'arrive pas a trouver ne reponse a l'aide de la recherche alors je pose directement la question.
J'ai une A7N8X dlx rev2 bios 1007 et j'aimerais pouvoir sousvolter mon barton a moins de 1.65V.
Existe-t-il un mod soft, un mod hard ?
Autre question j'ai 2*512 de crucial PC3200 un barton 2500+ débloqué SLK800 et je n'arrive pas a faire fonctionner le tout a 200 Mhz de FSB. Pourtant a 6.5*200=1300 Mhz ca devrait marcher ??
Mémoire ok sous memtest, alim fortron 350 W hors de cause
Ai je oublié de régler qqch de spécifique dans le bios ?
Peut on savoir si c'est mon CPU ou ma carte mère qui déconne ?
Merci !
n°1093949
crane
Mort de soif !
Posté le 12-09-2004 à 12:57:53  profilanswer
Pour sous-volter il faut que tu aies la possibilité de le faire dans le bios. Mon barton 2500+ tourne à 1.31v
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1094011
jeufman28
Posté le 12-09-2004 à 14:11:45  profilanswer
Ben le min est a 1.65V sur ma CM. y aurait il un bios mod ou un mod a faire ?
n°1094042
jeufman28
Posté le 12-09-2004 à 15:39:16  profilanswer
:bounce:
n°1098030
nuclearflb
goto--> http://flbcars.free.fr
Posté le 18-09-2004 à 18:25:16  profilanswer
ben tu va dans le bios et tu met le voltage en "user define" et tu baisse le voltage a ske tu veut
par contre pour le mettre a 200x6.5 a mon avis il fodra le laisser a 1.6v
mais ca dervrait se faire
n°1098119
jeufman28
Posté le 18-09-2004 à 20:53:24  profilanswer
Je sais bien qu'il faut mettre user define mais le min sur l'A7N8X est de 1.65V !! D'ou ma question !
Ca passe pas a 6.5*200 à 1.65V sur ma machine  :pfff: c pas la ram ca peut etre que le proco ou la mobo
n°1098127
huwhuww
Posté le 18-09-2004 à 21:18:40  profilanswer
 :pt1cable:
n°1098132
Hitmoon
Debout les damnés de la terre
Posté le 18-09-2004 à 21:34:28  profilanswer
ptetre un mobile (enfin je sais pas si ca existe en 2500+)
n°1098135
jeufman28
Posté le 18-09-2004 à 21:38:53  profilanswer
SI mais je pense pas non plus qu'on puisse baisser le voltage avec cette CM
n°1098299
gon165
Posté le 19-09-2004 à 10:10:46  profilanswer
sur l'abit nf7-s tu peux descendre à 1.1v
n°1099695
jeufman28
Posté le 21-09-2004 à 21:57:27  profilanswer
ca me dit toujours pas comment baisser le voltage sur ma mobo
 :bounce:
n°1099818
Caylayron
Posté le 22-09-2004 à 10:58:17  profilanswer
Faut bidouiller ton barton pour modifier son vcore par défaut, ça doit se faire soit avec les ponts soit au niveaux des pins.
n°1099820
jeufman28
Posté le 22-09-2004 à 11:00:47  profilanswer
Après j'aurais toujours un reglage par le bios possible (meme si c'est translaté) ?
n°1099879
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 22-09-2004 à 13:18:55  profilanswer
Pour moi, FSB plus haut nécessite plutôt voltage plus haut !
Tu as essayé avec du 1.7V ou plus ?
Je pense qu'il s'agit surtout d'un prob genre "rapport signal/bruit" sur ton bus proco, donc essaye avec un voltage un peu plus élevé.
Perso, mon Asus A7V8X, elle peu pas non plus descendre sous le voltage PAR DEFAUT du proc apparament ! :(
n°1100720
annuegypte
Non, non c'est kloug.
Posté le 23-09-2004 à 21:18:12  profilanswer
Cherches pas, ton A7N8X Dlx ne descendra pas en dessous du voltage d'origine du processeur. Fais un ptit tour ici.
Bonne soirée.
Mon topic de vente
n°1100803
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 23-09-2004 à 23:13:07  profilanswer
si si elle descend mais faut une -e deluxe ou mettre le dernier bios pour les v2 compatible avec le nvidia software utility
ensuite tu edites un .ini ou tu mets le vcore entre 1.4 et 1.9, et ca roule
la je tourne avec ma a7n8x-e a 1.425V de vcore ce qui normalement est impossible. J'en ai aussi parlé à trats, celui qui fait les bios modded, pour voir si c'est possible de le mettre dans un bios
edit : et avec 8rdavcore ca roule tout seul encore mieux  :love:
Message édité par GuiPoM le 24-09-2004 à 23:49:40
n°1101098
annuegypte
Posté le 24-09-2004 à 21:12:25  profilanswer
Intéressant ce que tu dis... Il faudra que je l'indique sur le forum que j'ai indiqué précèdemment.  :)
Message édité par annuegypte le 24-09-2004 à 21:12:37
Mon topic de vente
n°1298032
djdom
Posté le 22-08-2005 à 17:45:26  profilanswer
Cette discussion date mais je relance quand meme :
J'aimerai sous-volter un Barton 2500+ sur une MSI KT4V-L.
J'ai flashé le bios mais je ne peux toujours pas descendre en dessous de 1,65V.
Quelqu'un a t-il une solution autre que changer de carte mere ? Une version custom du bios de cette carte peut-etre ?
Je suis pret à bidouiller le hardware si c'est necessaire.
n°1298064
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 22-08-2005 à 18:50:29  profilanswer
un pin-mod?
n°1298074
djdom
Posté le 22-08-2005 à 19:10:05  profilanswer
hum oui peut-etre, mais il me faut un plan...
n°1298077
djdom
Posté le 22-08-2005 à 19:17:08  profilanswer
j'ai trouvé ça, apparement il suffirait de relier deux points au crayon et le proc serait reconnu comme un mobile.
Mais comment etre sur que ma carte mere va me proposer de descendre plus bas en tension... Il me semble que les proc pour portable fonctionne avec des tensions plus basses mais je ne suis pas sur. Et puis, ma carte mere bloque peut-etre aussi sa tension à 1,65 pour les mobiles...
Je crois qu'il n'y a qu'une solution : essayer. Mais ça me gene de faire une manip sans etre certain du résultat..
Message édité par djdom le 22-08-2005 à 19:53:27
n°1298118
Wils
Posté le 22-08-2005 à 20:51:13  profilanswer
si tu veux descendre à 1,47V
télécharge ce log:
8rdavcore
il faut juste mettre comme modo nf7 dans les paramètres
le tour est joué :sol:
n°1298489
djdom
Posté le 23-08-2005 à 14:05:53  profilanswer
ça ne marche pas...
il n'y a pas ma carte dans la liste, donc j'ai mis nf7 comme tu as dit, mais 'VCore Control' reste 'disabled'...
  Silence
Dois je acheter un barton 3200+ ou un 2800+ et l'oc ?o/c barton
Y a-t-il une tension a ne pas dépasser sur un Barton?Overclocking d'un barton 2500+ avec 2 barettes de ram ??????
probleme o/c AMD Barton 3000+Aide pour meilleur refroidissement athlon xp 2500+ et a7n8x-deluxe
overclocking barton et a7n8x-8OVERCLOCKER UN BARTON 2600 BLOQUE AVEC UNE A7N8X-X
Plus de sujets relatifs à : Sous volter un barton avec A7N8X dlx?
