2884 connectés
  CPU
  [BARTON 2600+] O/C 180 mhz maxi !!!
n°1292280
shoshenk
Bipède dans le cyberespace
Posté le 11-08-2005 à 11:35:24  profilanswer
Mon Barton ne passe pas la barre des 180*11.5 Mhz (soit 2067 mhz stable) sur Prime Low-Torture !
A 185 mhz,t° : 59°C (Slk + S2)
CM ASUS A7V600
vcore de 1.7v
ram 512 mo Nanya désynchro (165 mhz) en 2.5/3/3/7
Sur quel paramètre dois-je agir ?
Je pense que c'est la ram qui déconne car Prime95 passe (à 180 mhz) en low-Torture mais pas en High-Torture (Plus de ram testée)
Quelle step essayer à la ram ? (je n'y comprends pas grand-chose à ces paramètres)
Quand je pense que les Barton 2600 passent les 250 de Fsb, ça me gonfle !
n°1292281
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 11-08-2005 à 11:37:31  profilanswer
comment tu fais pr avoir 185 de fsb et 165 en frq ram?c koi ton coeff?
Sinon niveau temp c un pe cho kan meme 59° change de cooling.
n°1292291
shoshenk
Posté le 11-08-2005 à 11:48:33  profilanswer
Je désynchro la ram dans le bios 1007 de la A7V600
c koi ton coeff?.
11.5
lol...Je viens de changer de cooling ! (SLK et S2) : J'ai toujours eu ce genre de t°, le proc est déjà monté à 75° sans tomber !
n°1292378
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 11-08-2005 à 14:49:21  profilanswer
tu as testé ta ram avec memtest?
t'as bloqué l'agp/pci?
59°, c'est en full?
et en montant encore le vcore, ça passe?
un barton 2600 à 250 de fsb c'est plutôt extrême, en général on les monte facilement à 200
n°1292383
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 11-08-2005 à 14:54:42  profilanswer
Déja, laisse ta RAM synchro...le désynchro c'est pas top pour les perfs. Tout le gain apporté par ta hausse de FSB est réduite. Donc dans ce cas autant ne pas ovck.
Ensuite essaye avec des timmings mémoire + bas. genre 3-4-4 tu ne perd pas bcp en perfs quoi qu'on en dise... ex : sur ma config à 3dmark01 (fort dépendent du proco et de la ram, passer de 2,5-3-3 à 3-4-4 fait perdre 350 pts sur 20000 pts donc pas de quoi se prendre la tête !!!).
Ensuite les Barton 2600+ ne sont pas réputé tres bon en ovck. Donc à 185*11.5=2125 Mhz ton barton arrive peut être à la limite et demande peut être + de volts. (1,7 c'est pas énorme).
Pour ce qui est des FSB à 250 dit toi que peu arrive à ces fréquences là et que pour ça il faut : Une Tres bonne mobo, de la tres bonne RAM et un proc au moins débloqué (ou tu peux changer le coeff ce qui ne doit pas être le cas du tient !!!lol). Bien souvent ce sont effectivement des Barton 2600+ mais MOBILE....
bonne chance.
Message édité par Miky 2001 le 11-08-2005 à 14:56:27
n°1292460
Posté le 11-08-2005 à 18:10:56  answer
59°, c'est en full?
Il me semble que c'est impossible avec le KT600 ...  :heink:
n°1292524
shoshenk
Posté le 11-08-2005 à 19:55:12  profilanswer
Yo...
J'ai remonté le SLK avec de la vrai pâte thermique ! (42° sous Prime95 actuellement...plus hardware.fr lol)
J'ai viré la carte TV...Les 185 mhz passent sans problème (Vcore à 1.65) :pt1cable:
La ram a été testée hier soir ; 0 erreur sur 500%
Je vais remettre la freq de la ram en auto ; on verra bien !
D'ailleurs, à ce propos, CpuZ m'annonce un timing à 3/3/3/8 pour 200 mhz alors que je suis en 2,5/3/3/7
Message édité par shoshenk le 11-08-2005 à 19:57:43
n°1292572
Miky 2001
Posté le 11-08-2005 à 21:20:00  profilanswer
sous CPU-Z tu as l'onglet memory qui te donne l'état actuel de ta ram et l'onglet SPD te donne se pour quoi elle est certifiée (donc sur de tenir).
n°1292694
shoshenk
Posté le 12-08-2005 à 01:18:58  profilanswer
Effectivement, je me suis servi de ces onglets pour obtenir les infos ci-dessus...
Les 185 mhz passent ; je monte à 190...
n°1292896
shoshenk
Posté le 12-08-2005 à 17:04:57  profilanswer
Je suis au bout : 215 mhz (vcore à 1.70) soit 2474 mhz à la place des 1917 !!!
J'ai passé mon step ram à 2.5/3/3/8
ça donne 51° en full (prime95)
Au dessus, windows est instable !!!
n°1292927
Miky 2001
Posté le 12-08-2005 à 18:13:40  profilanswer
Chapeau, c'est énorme.....!!!! :wahoo: presque 2,5Ghz à 1,7v de vcore, on dirait un "tres" bon mobile....
le Vcore est celui du bios ou réel ??? tu es sur que ton systeme est bien stable ??? OCCT, benchs ??? parceque sinon ça mériterait de monter encore un peu ton Vcore.
n°1293006
blackhawke​r
Posté le 12-08-2005 à 22:16:50  profilanswer
+1 en fait ça m'étonnerait que ce soit juste un barton, ça serait plutôt un mobile parce qu'avec un vcore aussi faible un barton 2600 dépasserait pas les 192 de fsb
Message édité par blackhawker le 12-08-2005 à 22:17:13
n°1299127
shoshenk
Posté le 24-08-2005 à 17:42:35  profilanswer
Me voilà de retour (de vacances) ; le pc a tourné sans planter !!!
Je considère que le rôdage est fait !?
Questions :
1/ quels progs (avec un lien) dois-je utiliser pour tester la stabilité en profondeur (en dehors de Prime95 qui passe) ?
2/ comment savoir si mon Barton est vraiment un mobil ?
n°1299146
piedmature
Posté le 24-08-2005 à 18:14:31  profilanswer
si prime passe 12h, c'est bon, pas la peine de te prendre la tete, jamais tu fera autant souffrir ton cpu en utilisation normale.
Pour ton histoire de mobile ou barton, ça doit etre indiqué dans : panneau de config/systeme, ou dans nimporte quel programme de monitoring.
Message édité par piedmature le 24-08-2005 à 18:15:14
n°1299165
Miky 2001
Posté le 24-08-2005 à 18:36:13  profilanswer
Questions :
1/ OCCT, 3dmark en boucle.....
2/ Cpu-Z, le cache L2 doit être de 512ko
n°1299215
blackhawke​r
Posté le 24-08-2005 à 20:03:11  profilanswer
Ils ont le même cache L2 non?
il suffit de regarder si c'est un athlon XP-M
dans cpu-z, si c'est un mobile c'est écrit amd athlon XP-M dans name et barton dans code name
si ce n'est pas un mobile, c'est que tu as une chance pas croyable
n°1299245
shoshenk
Posté le 24-08-2005 à 21:06:27  profilanswer
Cpu-z dit AMD Athlon Xp (pas de M) et Barton dans Code...Le cache L2 est à 512 ko mais le L1 est à 64 ko
On va donc dire que j'ai une chance...
n°1299251
blackhawke​r
Posté le 24-08-2005 à 21:27:24  profilanswer
tu as essayé de monter encore un peu?
autant en profiter
n°1299339
furioustyl​3
Posté le 24-08-2005 à 23:27:20  profilanswer
excuse de te reprendre, mais mon ex proco, barton 2600+ desktop, etait doté de 64+64 dc 128 en cache L1.
c t histoire dire lol
Sinon joli oc, surement une petite perle ton proco, faudrai peut etre pousser un peu plus, et balance un chti screen :D
n°1299370
shoshenk
Posté le 25-08-2005 à 00:17:17  profilanswer
C'est juste pour les 128 ko en L1  :sarcastic:
Pour pousser plus, faudrai que je m'y connaisse plus  :pfff:
Je vais tester plus...
ps : quel genre de screenshot il vous faut pour aider ?
n°1299530
blackhawke​r
Posté le 25-08-2005 à 12:43:17  profilanswer
j'ai pas compris ton histoire de cache L1: je suis au courant que 64+64=128 mais tu reprends quoi excatement?
n°1299531
Miky 2001
Posté le 25-08-2005 à 12:44:45  profilanswer
Oui effectivement j'écris n'importe quoi..... :jap:  j'ai cru que s'était pour vérifier que c'était bien un barton :heink:
normalement CPU-Z doit te le marquer quand même.....à mon avis tu n'as pas un mobile mais tu es tomber sur un "tres" bon proco tout simplement.
n°1299558
furioustyl​3
Posté le 25-08-2005 à 13:35:58  profilanswer
Il existe deux differents caches L1:
-Data
-Instructions
Ds le cas du barton , on 64ko de L1 data et 64ko en instructions :D
n°1299574
blackhawke​r
Posté le 25-08-2005 à 14:13:51  profilanswer
je suis au courant mais... c'est quoi le rapport avec la différenciation entre barton et barton mobile?
ils ont le même cache L1 aussi je crois
n°1299618
Frisbee
Posté le 25-08-2005 à 16:38:04  profilanswer
le mobile il a le vcore inferieur(1.45) et a le coeff debloquer
Message édité par Frisbee le 25-08-2005 à 16:38:53
n°1299909
shoshenk
Posté le 26-08-2005 à 10:30:03  profilanswer
Vous aviez demandé des tests de stabilité ;
- Prime95 -> 12h en torture -> pas d'erreurs -> 51° maxi
- OCCT -> 12h en torture -> pas d'erreurs -> 53° maxi
n°1300528
blackhawke​r
Posté le 27-08-2005 à 11:49:00  profilanswer
rien qu'en changeant de ventirad, j'ai pu monter encore un peu
avant je n'étais pas stable sous occt à un fsb de 200 vcore à 1.8 et maintenant le 200 passe avec un vcore de 1.75 ventilo alimenté entre 6 et 7V environ (très bruillant)
tu as quoi comme rad pour monter comme ça?
n°1301250
shoshenk
Posté le 28-08-2005 à 21:28:22  profilanswer
J'ai un SLK + S2...
n°1301260
blackhawke​r
Posté le 28-08-2005 à 21:43:16  profilanswer
bref un bon rad pour un bon o/c
n°1301419
shoshenk
Posté le 29-08-2005 à 11:00:42  profilanswer
vi, c'est ça...
n°1301463
blackhawke​r
Posté le 29-08-2005 à 12:32:14  profilanswer
avec mon ancien rad spire, je n'étais pas stable sous occt à 200 de fsb et 1.8 de Vcore
avec le volcano 12, stable à 200 et 1.75 sous occt
par contre j'ai été obligé de monter le vcore à 1.775 parce que j'avais des reboot et là plus de problème
Message édité par blackhawker le 29-08-2005 à 12:32:31
  CPU
3000 + xp barton et changement de coef (de 13 a 14 )comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
Problème o/c barton 3000+Quel frequence maxi pour unr x800pro
OC barton 3200 vs athlon 64celeron D ou barton mobile ?
Barton O/C possible après S43barton 2500 merdique.
[instabilité] O/c barton 2600+@3200+
Plus de sujets relatifs à : [BARTON 2600+] O/C 180 mhz maxi !!!
