4177 connectés
  CPU
  Barton Xp 2500 chaud
n°1138265
dav16v
Posté le 22-11-2004 à 17:22:16  profilanswer
Salut tout le monde,
mon barton tourne en ce moment a 10.5x200 tres stable, VCore 1.74 sous MBM ( mais regler a 1.775V ds le bios, qui croire??)
Ma ram c'est de la PC3200 ADATA BH5  (2.7V en ce moment).
Tour noname un ventilo extraction.
Alim enermax 350W
Je pense pouvoir encore faire mieux, mais c'est mes temperatures qui sont pas bonnes.
En effet, d'origine sans oc, je suis a 48°C idle avec SLK900+S4+artic silver qui tourne à fond. Il fait un peu chaud dans ma chambre  :D   mais c'est qd même bcq non?
Avec cet oc : 58° idle et 66° sous prime 95 torture test.
D'ou peut provenir le pb?
Edit: ma mobo c'est NF7-S 2.0
Message édité par dav16v le 22-11-2004 à 17:26:00
n°1138266
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 22-11-2004 à 17:25:57  profilanswer
effectivement 66° ça devient beaucoup, tu as vérifié si ta couche de arctic silver était bien appliquée comme il fallait, et as tu poncé ton rad, (ca peut aider dans certains cas) ?
n°1138268
shrito
Posté le 22-11-2004 à 17:28:53  profilanswer
+1 pour la pate thermique... par ailleurs de memoire pour le SLK900 que je possede aussi le centrage sur le proco et je dirai meme le sens de positionnement son super important...
la premiere fois que je l ai monté j été a 52°C et bien monté j été a 38°C... c pour te dire l importance de tout ca ;) (ces température la sont avant avoir o/c)
Je suis a 50°C IDLE pour Vcore = 1.725-1.75 56-58°C en full
Message édité par shrito le 22-11-2004 à 17:30:35
n°1138280
dav16v
Posté le 22-11-2004 à 17:35:41  profilanswer
Ok donc il y a doit y avoir un probleme, soit au niveau de la pate thermique, soit du montage.
Qd tu parles de sens de positionnement, il n'y qu'une facon de le mettre le rad, sinon ça correspond pas au trou sur la carte mere?
Je me rappelle qd je l'ai monté, il y a des vis pour le fixer sur la mobo: faut-elle les serrée a bloc ou pas?
je fini mon dl et je m'y attelle :)
Message édité par dav16v le 22-11-2004 à 17:36:16
n°1138409
shrito
Posté le 22-11-2004 à 21:02:22  profilanswer
bah en fait ya ps vraiment de sens... quand mi je l aichangé de sens (pivot de 180°) ca a mieux marché mais c pe etre juste une question de centrage mieux fait dan le deuxieme cas
n°1138731
dav16v
Posté le 23-11-2004 à 15:43:52  profilanswer
Bon j'ai tout reinstallé comme il faut mais les temperatures sont tjs les même,un leger mieux peut etre.
Sinon j'ai remarqué sur ma barette memoire, au niveau des pins qu'on enfiche dans la carte mere, il y une petite bande dorée ( je sais pas le nom :D) qui est enlevée, j'vais jamais fais gaffe avant.
Là ça marche mais ça risque quelque chose?
  CPU
Cherche desesperement a oc mon Barton 2500+Ventirad à 2500 tours/min bruyant
Problème overclocking 2500+ BartonComment O/C son Barton 2500+
probleme barton 2500O/C Barton 2800+ sur Abit NF7 v2 ???
OC barton 2500+ helpMon SilentBoost a du mal à refroidir mon barton 2500+@3200+ :|
[Help] Pb température Barton mobile 2600+
Plus de sujets relatifs à : Barton Xp 2500 chaud
