3631 connectés
  o/c de barrettes samsung
 Page :   1  2
Page Précédente
n°976641
kailai
Posté le 05-03-2004 à 04:30:24  profilanswer
'lut,
jvoudrais continuer a o/c mon barton 2600+@2ghz en augmentant le fsb (donc la memoire). a combien puis-je monter le fsb en restant synchro avec mes barrettes de pc 3200 samsung ?
n°976642
pierrotlem​aboule
Posté le 05-03-2004 à 04:32:26  profilanswer
ça depend de la revision de la samsung et de ta mobo
Message édité par pierrotlemaboule le 05-03-2004 à 04:32:38
mon topic de vente
n°976644
kailai
Posté le 05-03-2004 à 04:33:23  profilanswer
a7n8x deluxe et revision de la barrette jtrouve ca ou ?
n°976645
pierrotlem​aboule
Posté le 05-03-2004 à 04:35:11  profilanswer
cai ecrit sur les chips mais bon les samsung ça monte assez haut mais avec timing pourrit
de tte façon la asus ne monte po tres haut en fsb [:markdavis]
mon topic de vente
n°976646
kailai
Posté le 05-03-2004 à 04:39:53  profilanswer
jdemande pas grand chose de toute facon , 210 avec le meme timing  ca pe se faire ?
n°976647
pierrotlem​aboule
Posté le 05-03-2004 à 04:41:00  profilanswer
oui si la mobo tient 210
cai koa tes timing :??:
mon topic de vente
n°976649
kailai
Posté le 05-03-2004 à 04:43:16  profilanswer
2.5 4 4 8 il me semble
n°976692
jica3000
Posté le 05-03-2004 à 05:49:50  profilanswer
Pour moi le max est 205
n°976809
kailai
Posté le 05-03-2004 à 13:11:39  profilanswer
en samsung et son timing ?
n°976848
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 05-03-2004 à 14:26:33  profilanswer
ben les samsung tiennent 2.5-3-3-6/7 juska 225 au moins :o
n°976858
kailai
Posté le 05-03-2004 à 14:34:08  profilanswer
de la pc 3200 samsung a 225 ca le ferait , quelqu'un confirme ?
n°976908
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 05-03-2004 à 15:14:38  profilanswer
ben moi :D
ou les test de marc sur la ram :o
n°976912
kailai
Posté le 05-03-2004 à 15:16:04  profilanswer
et jles trouve ou stp ?
n°976935
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 05-03-2004 à 15:28:44  profilanswer
n°977111
kailai
Posté le 05-03-2004 à 19:03:46  profilanswer
merci beaucoup  :jap:
n°977131
kailai
Posté le 05-03-2004 à 19:28:50  profilanswer
chanmé elles montent a 215, tout ce qui me faut, les memoires chauffent pas trop a 215 ?
les fsb a 215 ca va faire mon 2600+@2.15ghz au lieu de 2.0ghz a 1.65V :D
n°977138
kailai
Posté le 05-03-2004 à 19:31:07  profilanswer
au fait, jdois y aller calme ou je pe passer a 215mhz directement ?
n°977442
BansheeScr​eamer
Posté le 06-03-2004 à 11:55:01  profilanswer
essaye de monter de 5 en 5 par exemple
n°977800
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 06-03-2004 à 21:51:42  profilanswer
je confirme .. jé de la PC3200 samsung
elle tien 225mhz a 2,5/3/3/7
P.S: enfin jé pa  esssayé au dela de 222mhz de FSB :D
Message édité par Marko-Piteur le 06-03-2004 à 22:11:53
n°977826
kailai
Posté le 06-03-2004 à 22:42:53  profilanswer
jcomprend pas , ma samsung est a 2.5/4/4/8 avec le bios regler en optimal et le fsb a 200
n°977959
DivX
Posté le 07-03-2004 à 08:21:06  profilanswer
bin change vite ces timings, pcq là ta mémoire est pas plus performante que d'autres à seulement 166MHz mais avec de bons timings...
règles les en manuel à 2.5/3/3/8 déjà et ce sera moins terrible...
enfin punaise la samsung est vraiment à éviter d'après ce que je vois, genre le 2.5/2/2/6 à 165MHz max  :ouch:  [:vomi]
Message édité par DivX le 07-03-2004 à 08:21:31
n°978249
kailai
Posté le 07-03-2004 à 17:47:59  profilanswer
ouais mais mettre 130? dan 512mo de ram c pas mon trip
n°978645
DivX
Posté le 08-03-2004 à 08:45:50  profilanswer
ça se conçoit tout à fait :jap:
n°978663
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 08-03-2004 à 10:17:00  profilanswer
2-3-2-11 à 182 de fsb qd meme la mienne :o
à 2.9V :)
n°978930
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 08-03-2004 à 18:51:37  profilanswer
à 2.9V :)
kel chips?
n°978939
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 08-03-2004 à 19:01:50  profilanswer
tcc4
n°978942
Posté le 08-03-2004 à 19:02:56  answer
2.5/3/3/7 @ 210Mhz a 2.8v , maxi chez moi :/  chip TCCC
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2004 à 19:05:27
n°978950
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 08-03-2004 à 19:08:50  profilanswer
jsui a 2,5/3/3/7 @ 210Mhz en voltage d'origine ..
chip TCCC aussi chez moi
n°978954
Posté le 08-03-2004 à 19:11:46  answer
Oui, j ai mis plus de volts pour etre sur de la stabilité ;)
sinon, ca monte pas plus haut, quel que soit le voltage a ce timing, faut que j essaie 3/4/4/8 :p
n°978993
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 08-03-2004 à 19:40:18  profilanswer
je pense ke tu va prendre 220 ou 230
n°978996
Posté le 08-03-2004 à 19:41:44  answer
J essaie meme pas alors, il me faut 250 :whistle:
n°979069
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 08-03-2004 à 20:35:57  profilanswer
vas y molo kan meme :lol:
n°979105
captainneu​neu
Posté le 08-03-2004 à 20:57:01  profilanswer
ma samsung PC2700 tient jusqu'a 175 avec des timings agressifs :
2-2-3-6
j'en suis assez content
au dela, j'ai des bug, mais je c pas si ca vient du chipset ou de la ram
n°979153
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 08-03-2004 à 22:07:59  profilanswer
des ke je rentre ce we, je teste ma "fausse" rev c sur ma cm abit
on va voir ce k'elle a dans le ventre [:huit]
et v pe faire cette mod' du pont L12
pour taper plus haut ke 225 de fsb :o
n°979158
Posté le 08-03-2004 à 22:09:05  answer
La je suis a 250/200 :whistle:
J vais essayer 250/250 :D .................j prepare le clearcmos deja :p
n°979159
Posté le 08-03-2004 à 22:09:58  answer
2-2-3-6
A ces timings je tiens meme pas 160 :pfff:
n°979168
captainneu​neu
Posté le 08-03-2004 à 22:22:20  profilanswer
kestion de série
en plus les deux barettes sont meme pas identiques
n°979172
grosskate
Posté le 08-03-2004 à 22:25:37  profilanswer
moi j ai aussi 1go de chips samsung et j suis en 2/3/3/11 en 200 de FSB et ça fuse bien.
n°979174
Posté le 08-03-2004 à 22:29:11  answer
Bad news, j ai essayé, j ai des erreurs a partir de 230Mhz, meme en 3448 et voltage maxi 2.8v :D
Tant pis j ai remis le desynchro [:aras qui rit]
n°979178
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 08-03-2004 à 22:32:54  profilanswer
2.9V pour la samsung
ça va lui faire les transistors :p
 Page :   1  2
Page Précédente
Samsung ou Twinmos PC3200Ca se mod les barrettes de ram ?
Memoire Generique Avec Chip SAMSUNG PC3200Memoire Noname avec Chip SAMSUNG peu fiable a 400MHz
Mémoire SamsungCorsair XMS3500 = BH5 ? + Question Samsung RevC
[Les overclockeurs] Samsung ou bien Crucial ?pb d'overclock avec athlon2700 + pc3200 samsung !!!
512 DDr Pc 2700 Samsung M3 68L6423CTL-CB3p4c 2.4ghz + carte mère + ddr samsung 3200 OC à 3,2ghz
Plus de sujets relatifs à : o/c de barrettes samsung
