3128 connectés
  CPU
  Baisser tension CPU,
n°2130114
choobidou
Posté le 23-06-2011 à 12:28:38  profilanswer
Je souhaiterai monter un HTPC et j'ai en ma possession une MSI 870A Fuzion et un Athlon II x2 265 que je n'arrive pas a vendre. Je pense donc les garder tous en essayant de baisser au maximum la consommation.
Je vous solicite donc pour m'aider à baisser le voltage de mon CPU, voir de ma RAM si possible.
Pour le downclocking, pas de souci, il me suffit de baissé le coeff multiplicateur, je sais faire. Par contre pour le voltage les options sont grisées, comment faire pour y accéder ?
Voici des screens de mon bios, il s'agit de la même page :
http://free0.hiboox.com/images/2511/eef12c443f0e5fdcf89f60128c66669d.jpg
Si quelqu'un peut m'aider, je lui serrais grandement reconnaissant.
Message édité par choobidou le 23-06-2011 à 17:06:39
n°2130192
choobidou
Posté le 23-06-2011 à 17:10:07  profilanswer
Merci beaucoup !
J'ai downlock le CPU à 2Ghz, j'ai pu baissé les tensions à 1.088, soit le minimum. Après 15 min d'OCCT, le Cpu n'a pas dépassé les 34° avec le rad AMD d'origine au minimum !
Autre le CPU Voltage, puis-je baissé d'autre tensions sans risque ? et dans quelles proportions ?
n°2130339
lolobio
Posté le 24-06-2011 à 02:02:54  profilanswer
Je penses que tu peux baisser NB, SB, HT et ram voltage.
Tu test à chaque fois.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2131597
choobidou
Posté le 28-06-2011 à 16:00:37  profilanswer
Merci beaucoup ;)
  CPU
Avis T° CPU & GPUIdentifier raison BSOD CPU level up (Asus RE2)
Ecarts de température CPUCPU-Z ne voit pas mon overclocking....
Vitesse du CPU FAN bloqué à 3900 RPMCPU E4300 ne veut pas s'oc a + que 2.00GHz
P8P67 CPU ratio qui reste à 16 ...Augmenter la tension pour la mémoire ou le processeur graphique ?
Souci de multipliers CPU et PCI-ETemperature in game CPU (et GPU si possible)
Plus de sujets relatifs à : Baisser tension CPU,
