2101 connectés
  GPU
  Baisser la temprature limite dans afterburner sous les 65 degrés.
n°2588745
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-06-2023 à 12:53:19  profilanswer
Salut, j aimerais que ma carte throttle si elle dépasse les 55 degrés (je suis en watercooling).
Le souci c’est que la limite dans afterburner est au minimum de 65 degrés…
Existe il un moyen pour modifier cela ? Ou à la rigueur un autre software ?
Merci.
n°2588747
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-06-2023 à 13:19:00  profilanswer
une 3080 ti founder edition.
n°2588770
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-06-2023 à 11:23:17  profilanswer
As-tu essayé de bidouiller le fichier de config d'Afterburner pour baisser le seuil ?
C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles
n°2588772
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 21-06-2023 à 11:54:50  profilanswer
Je n’avais pas regardé. Je vais jeter un œil. Merci.
Mais j’ai l’impression que c’est une limite du bios. Car avec nvidia inspector, j’ai la même limite, quoi qu’a un degré de différence…
Message édité par coil whine le 21-06-2023 à 11:55:04
n°2588776
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-06-2023 à 14:49:07  profilanswer
Et avec le curseur de TDP au minimum ? Je préfère cette approche de castration globale plutôt que des fluctuations plus prononcées de la fréquence qui se ressentent ingame.
n°2588777
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 21-06-2023 à 14:54:58  profilanswer
Le truc c’est d’asservir la puissance et où la fréquence ou les deux du gpu en fonction de sa température. D’où la notion de température limite.
Message édité par coil whine le 21-06-2023 à 14:55:20
n°2588780
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 21-06-2023 à 16:08:38  profilanswer
J’ai regardé les.cfg. Il n’y a pas le seuil. Je pense que c’est dans le bios.
  GPU
impossible de baisser "automatiquement" le vcore d'un 5800X3DMSI Afterburner : Chargement du profil au démarrage
En jeu mon cpu chauffe beaucoup, mais pourquoi ?(100 degrés)Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)
MSI AFTERBURNER - Courbe tension fréquenceMSI AfterBurner se coupe tout seul / Chute de FPS/ RTX 2060 undervolt
Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrésRyzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
Help i9 9900kf à 90 degrés en stress test (2)OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.
Plus de sujets relatifs à : Baisser la temprature limite dans afterburner sous les 65 degrés.
