2979 connectés
  Air Cooling
  Avis sur Température CPU
n°2142375
baallrog
Posté le 30-07-2011 à 16:15:03  profilanswer
Bonjour @ toutes et @ tous,
J'ai fait l'acquisition en début d'année d'un charmant changement de config :
 - intel core i5 2500 (non K)
 - P8P67 Pro (j'avais la H67 avant ce qui explique le 2500 non K)
 - 8go de ram
Pour refroidir le CPU j'ai un noctua NHU-12p.
Mais je note cependant que la température de mon processeur avoisine les 60/65° en idle ... je me demande si c'est bien normal tout cela ... en plus j'ai la tour ouverte (Antec P183)
A mon avis c'est un peu élevé.
Voici un screenshot :
http://img24.imageshack.us/img24/8994/gpucpu.th.jpg
Qu'en pensez vous ?
Et si c'est trop élevé comme température, que puis-je faire ?
Merci d'avance.
n°2142484
MrBrown8
Posté le 30-07-2011 à 23:32:02  profilanswer
non ce n'est pas normal. J'essaierais de remettre le ventirad. Tu l'as surement bien mis et tout et tout. Mais démonte le et remonte le pour voir...
n°2143387
baallrog
Posté le 03-08-2011 à 00:32:22  profilanswer
J'ai démonté le ventirad.
Et la surprise : la pate thermique est bien là mais la couche est hyper fine au centre du CPU et épaisse sur les cotés !
J'ai donc enlevé la pate thermique et j'en ai appliqué juste un grain de riz sur le centre.
Ensuite, j'ai repositionné le ventirad. La pate va donc s'étaler toute seule en serrant le ventirad.
Eh bien maintenant je suis à environ 38/40° ce soir avec une température ambiante d'environ 23/24°.
Opération réussie donc !
Reste à voir dans le temps comment cela va évoluer.
En tout cas merci pour ton aide, c'était bien un problème de contact entre le CPU et le ventirad.
  Air Cooling
Vos avis sur mon OC[AVIS/CONSEIL] Water 4870 X2
Freq CPU vs Freq RAM[AVIS/CONSEILS] Premier Watercooling
Avis sur l'upgrade d'une config SLI GTX 295Avis : ventirad noir, be quiet!, alpenföhn, thermalright ? ? ?
Dremel pas cher d'occas, votre avis ?[AVIS / CONSEIL] Watercooling Crossfire HD6990
AVIS O/C : P8Z68-V ou pro - Asus Maximus IV GENE-Z - MSI Z68A-GD65Avec quoi controler le CPU throttling ?
Plus de sujets relatifs à : Avis sur Température CPU
