3454 connectés
  Silence
  avis refroidissement de mon boitier
n°2287093
djfab51
Posté le 11-04-2013 à 19:08:36  profilanswer
bonjours a tous je souhaiterais vos avis sur comment bien ventilé cette tour le boitier est un fractal design r4
faut il rajouter des ventilateurs, ou bien un watercooling je suis ouvert a tout du moment que c'est silencieux car le silence est mon 1er critère
merci a tous de votre aide
http://nsa34.casimages.com/img/2013/04/11/130411070334434683.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/04/11/130411070825377432.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/04/11/130411071018719239.jpg
n°2287094
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-04-2013 à 19:12:34  profilanswer
Bonsoir
Tu peux déjà remplacer le ventirad intel par un modèle plus performant, tu gagneras en silence et température.
L'utilisation d'un rhéobus permet aussi d'abaisser la vitesse de rotation des ventilos.
n°2287127
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 11-04-2013 à 21:08:31  profilanswer
Et pour le crossfire (ou SLI)?  :whistle:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2287140
djfab51
Posté le 11-04-2013 à 21:29:55  profilanswer
oui sa serais surtout pour refroidir le sli je peu monter a 80° voire 83° au grand max en jeux par contre le processeur monte a 55° environ au max
n°2287142
alein
Posté le 11-04-2013 à 21:36:25  profilanswer
mouais...silence et rad stock... watercooling intégral, mais faut le budget ;)
n°2287146
djfab51
Posté le 11-04-2013 à 21:48:49  profilanswer
j'en aurais pour combien en watercooling? et en ventilateur seul sinon?
n°2287149
Laura83500
Posté le 11-04-2013 à 22:16:17  profilanswer
Bah pour le cpu et deux gpu si tu veux un très bon kit sa te fera dans les 350 euros
n°2287155
djfab51
Posté le 11-04-2013 à 22:40:32  profilanswer
et niveau bruit? est ce vraiment intéressant?
n°2287345
djfab51
Posté le 13-04-2013 à 12:47:32  profilanswer
et si je rajoute juste des ventilos?
n°2287348
alein
Posté le 13-04-2013 à 13:01:03  profilanswer
Bonjour
Pour le watercooling, il faut une pompe qui peut vibrer, donc il faut l'isoler au niveau des fixations, il peut y avoir des bulles d'eau qui chantent dans les tuyaux, et ce n'est pas donné...
Mais pour refroidir en silence un SLI de GTX670, c'est pratiquement la seul méthode...
Il y a des ventirads alternatifs pour les cartes graphiques, mais il faut avoir 3 slots libres pour les installer.
n°2287398
balistixfa​n
l'overclock c'est une drogue
Posté le 13-04-2013 à 22:58:57  profilanswer
Déjà un ventilo en aspiration en bas de ta tour (à coté de l'alim et en améliorant le cable management) apporterait de l'air frais (filtré si possible) directement vers tes cartes graphique; celle du bas chauffera nettement moins et celle au dessus du fait un peu moins aussi, (prendre un 120 ou 140 bien noté dans les tests HFR ) de plus l'évacuation de la chaleur par le dessus de ta tour même sans ventilo est hyper efficace et la chaleur évacuée naturellement fera logiquement ralentir un peu le ventirad intel (BOF) et pouvoir réguler à la baisse celui en extraction arrière
Message édité par balistixfan le 13-04-2013 à 23:02:14
n°2287571
djfab51
Posté le 15-04-2013 à 11:22:05  profilanswer
ok super merci alors je vais rajouter des ventilos et si je vois que c'est pas assez et bien j'opterais pour le watercooling :)
  Silence
Refroidissement 3570K ou 4670K à 4.5Ghz en H24refroidissement passif intel G550
Boitier pour WCQuelles sont les conséquences d'un mauvais refroidissement d'un proces
conseil choix refroidissement CPUVotre avis avant de craquer la CB (premier watercooling)
Questions et avis sur la mise en plaçe de mon aircoolingRésolu : o/c 3570K @4.8Ghz sur GA-Z77X-D3H
Votre avis pour le refroidissement d'un petit boitier et GTX 580[AVIS] Système de refroidissement boitier (Define R3 & Kühler 620 )
Plus de sujets relatifs à : avis refroidissement de mon boitier
