2622 connectés
  GPU
  XFX [6970] + avis Artic cooling
Fan
n°2207758
zaelkor
Posté le 11-04-2012 à 14:33:12  profilanswer
J'ai une XFX 6970 avec turbine qui fait beaucoup trop de bruit+chauf
Je pense changé rapidement de ventilateur pour un Accelero, 2 choix s'offre a moi la version Accelero Xtreme 7970 ou Accelero Xtreme PLUS 2 ?
- http://www.arctic.ac/en/p/detail/i [...] egory/2182
- http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2182
je constate pas vraiment de changement entre les 2 modeles, j'ai lu quelques topic sur le montage, donc si quelqu'un a déja monté ces bestioles ou des conseils je suis preneur merci
n°2207921
Cresius
Riche de passion !
Posté le 12-04-2012 à 04:57:12  profilanswer
Tu as une 6970 et tu met des lien pour 7970  :sweat:  :??:
Pas la même chose fait gaffe :jap:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2207926
clems123
Posté le 12-04-2012 à 06:18:49  profilanswer
Ba franchement les 2 sont bien mais pas adapté a ta carte^^
n°2207930
astrapak
Posté le 12-04-2012 à 07:33:32  profilanswer
Faut dormir les gars, les 2 sont bel et bien compatible, maintenant lequel prendre .... je dirai le moins cher, dans tous les cas ta carte sera un glaçon muet
n°2207946
clems123
Posté le 12-04-2012 à 09:42:10  profilanswer
Ba moi j'ai voté pour le deuxième.
Mais est-ce vraiment adapté pour et pas compatible veulent dire 2 choses différentes.
Après oui les deux sont bien et suivant sont boitier il faut choisir aussi.
n°2207951
zaelkor
Posté le 12-04-2012 à 10:06:52  profilanswer
clems123 Ba franchement les 2 sont bien mais pas adapté a ta carte^^
? j'ai pas trouvé beaucoup de ventilo efficace pour ma carte (a ma conaissance) a part l'artic/scythe (trop gros)/ALPENFöHN - Peter(10x trops gros)
si je suis le poste d'une xfx 6950 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5983_1.htm le ventilo ce monte bien sur ce genre de carte ou d'autre forum confirme mon choix, niveau tarif c'est 61 ou 64 euros selon le modèle. Apres mon boitier j'ai pas de soucie les baies disque dur sont démontables en 2 partie donc pas de problème de place, les deux ventilo ont la même taille  juste un avis de perf/stat.
n°2207952
clems123
Posté le 12-04-2012 à 10:14:21  profilanswer
Avis perf/stat tu sera beaucoup mieux que avant ta aucune crainte tu peux foncé sur n'importe lequel des deux celui qui te plaira le plus^^
Bonne chance et bon montage.
n°2207956
zaelkor
Posté le 12-04-2012 à 10:20:15  profilanswer
Oki Thx les gens
n°2207958
clems123
Posté le 12-04-2012 à 10:26:40  profilanswer
Mais de rien tu demande gentiment tu as une réponse^^
n°2208791
emixam54
Posté le 15-04-2012 à 21:29:37  profilanswer
Pour être l'auteur du sujet que tu cites, tu verras c'est le jour et la nuit quand tu vires ce foutu ventirad d'origine !
n°2208814
clems123
Posté le 15-04-2012 à 22:42:21  profilanswer
Je crois que c'est pareil pour quasiment toutes les Carte Graphiques sauf cas exceptionnel ^^
n°2209461
vodka69
Posté le 18-04-2012 à 14:37:42  profilanswer
yep,
moi j'ai extreme 2 plus sur ma 6950 flashé en 6970@ 950/1450  .....que du bonheur ^^
n°2212770
zaelkor
Posté le 29-04-2012 à 12:24:48  profilanswer
Huhuh Re/SLT j'ai monté la bête, effectivement niveau bruit ( inaudible 30 a 50 % ) & niveau perf de 87 degres avec le rad de ref je suis a 56 degres sur MSI Kombustor donc que du Bon.
n°2225718
wrath_of_g​od77
Posté le 14-06-2012 à 12:44:45  profilanswer
Lu
J'ai une EAH6970 DCII et elle chauffe trop.
Est ce que l'accelero Xtreme II plus est compatible ??? Je pense
Sinon la pâte thermique qu'il faut mélangé : c'est pas un peu galère à faire ???
Niveau temp des VRAM => est ce qu'elles restent à des temp acceptable ???
n°2227135
wrath_of_g​od77
Posté le 20-06-2012 à 14:13:26  profilanswer
Accelero Xtreme III commander sur cdiscount à 70€ on verra
Sur ce, See U space Cowboy...
  GPU
[WORKBLOG]TJ-07 upgrade (480+240) (Photo added)Water Cooling pas cher : conseils SVP
OC douteux :: demande AVISAvis sur Watercooling Haf X
[Water Cooling] - Changement de configavis sur config 3D rendering ....
Avis pour premier gros panier de Watercooling[AVIS] Pompe 1 baie
Flash 6950 DCUII @ 6970avis mod radioactif
Plus de sujets relatifs à : XFX [6970] + avis Artic cooling
