4053 connectés
  CPU
  Avis 1er OC i5 760 trop chaud?
n°2154668
skyz06
Posté le 11-09-2011 à 01:05:09  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai OC mon i5 760 à 4Ghz sur une CM asus p7p55e-pro.
Mon ventirad est le noctua nh-u12p se2, et j'ai 6 ventilos de 140mm (3 en intraction, 3 en extraction), mais malgrés tout, j'arrive à des t° de 75°c  :??:
Est ce que ca semble trop chaud selon vous? Problème de pate thermique peut-être. A savoir que je suis en Belgique.
Pour l'oc:
bclk: 200
multiplier: 20
VTT, IMC voltage: 1.35v
Vcore: 1.3v
fsb/dram: 2:8
Dram voltage: 1.6v
Speedstep, c1e et c-states sont désactivés.
Mes mémoires sont des G.Skill Kit Extreme3 PC12800 Ripjaws CAS 7
Cela vous semble bon?
Message édité par skyz06 le 11-09-2011 à 01:06:34
n°2154672
zonka
x58 forever!
Posté le 11-09-2011 à 01:24:41  profilanswer
Non, pas trop chaud. Meme en Belgique.
n°2154673
iflow
Pugface
Posté le 11-09-2011 à 01:52:09  profilanswer
Tout à fait :o
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2154799
skyz06
Posté le 11-09-2011 à 15:33:38  profilanswer
Ok merci  :jap:
Ca vous semble correct les tensions etc. ?? J'ai suivi un tuto mais quand j'en regarde d'autres les valeurs varient tout le temps..
Pour mon noctua nh-u12p se2, j'ai remarqué qu'il était toujours à la même vitesse (+-1300tr/min), apparemment ma CM ne sait pas le réguler, c'est normal?
n°2155050
Mattip
Posté le 12-09-2011 à 15:40:06  profilanswer
Essaye de baisser la tension Vtt/imc. Plus c'est haut et plus ça chauffe (de plus  INTEL préconise de ne pas dépasser 1.20). En passant sur un coef de 21 (voir 22 en turbo mode), t'auras besoin de moins de bclk pour faire 4ghz, moins de bclk veut dire aussi nécessité de moins de tension Vtt.
Pour la rotation du noctua, regarde dans le bios si tu peux modifier les tensions sur le CPU FAN en fonction de la température CPU.
n°2155173
skyz06
Posté le 12-09-2011 à 22:04:41  profilanswer
Merci Mattip!
Je viens de revérifier le tuto que j'avais suivi, et c'est en fait l'IOH (que je n'ai pas dans le bios) qu'ils préconisaient  à 1,35v en cas de sli. Je vais donc baisser l'IMC et essayer de changer le coef.
Pour le noctua, je viens de voir qu'il ne se régule pas automatiquement car pas de PWM, ce serait donc sa vitesse maximale 1300tr/min?
Message édité par skyz06 le 18-09-2011 à 11:55:29
n°2156476
skyz06
Posté le 18-09-2011 à 12:03:07  profilanswer
Je viens de refaire toute la procédure, j’atteins maintenant 4,2Ghz
Bclk: 200MHz
CPU ratio: 21 x
Dram: 1600Mhz
Vcore: 1.375v
IMC voltage: 1.2v
DRAM voltage: 1.6v
Je n'ai pas touché aux autres voltages (le tuto que j'ai suivi n'en parle pas)
Je n'ai eu besoin que de 1.25v de Vcore jusque 4Ghz, ensuite j'ai du passer à 1.375v (par étapes de 0.25v). Du coup, je suis encore à 75/80°c sous OCCT
n°2156510
Mattip
Posté le 18-09-2011 à 14:17:03  profilanswer
Rien d'étonnant pour 1.375 de vcore.
Ton cpu monte très bien en OC, mais il chauffe. Rien d'anormal.
Regarde maintenant la temperature que tu as en utilisation courante.
  CPU
1er overlocking i5 2500k p67a-c45OC I52500K sur une P8P67 LE Rev 3
à effacerOc Phenom II x4 965 Black edition
Quelle est la meilleur GTX580 en OC?Solution watercooling core i5 2500k
« La fonction speedstep = danger avec OC ? »Oc d'un vieux pc ?
Water i5 2500kConseil/Avis Futur Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Avis 1er OC i5 760 trop chaud?
