2918 connectés
  CPU
  pb d'O/C avec une MSI K8N Neo 4
n°1351104
guscouturi​er
Posté le 27-12-2005 à 14:56:59  profilanswer
Je m'explique. J'ai désynchronisé ma RAM à 166MHz, passer et j'ai commence à testé les fréquences qui passent sous windows avec ClockGen. J'ai réussi à monter jusqu'à un FSB de 244 ce qui met la RAM à 200MHz. Le proc est stable j'ai fais un SUPER PI 32M pas de plantage rien. En faisant tourner des benchs, des jeux j'ai pas eu un plantage.
C'est là qu'arrive le probleme : je reboot et je met le FSB à 244 dans le Bios mais là plus moyen de démarer : A priori la carte est bloqué sur l'initialisation du proc. J'ai testé avec des voltages plus élevés mais rien à faire. Le PC ne démarre que si le FSB est en dessous de 220.
Ce qui est troublant cest que je peux repasser le fsb à 244 sous windows sans problème
Ma config :
  MSI K8N Neo 4 Platinium
  A64 3000+ Venice
  2 x 512 Mo CORSAIR PC 3200 XMS 2-3-3-6
n°1379900
Nicho
Posté le 19-02-2006 à 14:37:49  profilanswer
même problème, passe pas au dessus de 220 dans le bios :(
sous clockgen j'ai 285 stable
une solution?
merci  :hello:
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
n°1379943
Nicho
Posté le 19-02-2006 à 16:38:43  profilanswer
:bounce:  :bounce:
  CPU
help overclocking sur carte MSICarte MSI K8MM-V
msi k8n diamond ventilo cpu ?? lekelDissipateur Zalman sur Nf4 de MSI ca rentre ?
quelqun connait le potentiel reel des msi k8n neo4 niveau o/c?Soucis de ventilo sur une MSI K7T266
ecran noir apres flashage (k8n neo 2) aidez moi!MSI KT6 delta + quel ventirad ? quel est le bon SOCKET ! ?
je perd espoir avec mon k8n neo 4 platinum ...pas moyen de desyncroniser sur MSI K8N neo4
Plus de sujets relatifs à : pb d'O/C avec une MSI K8N Neo 4
