3408 connectés
  CPU
  o/c 2600 avec une alim 350w
n°1147024
dmc
Posté le 08-12-2004 à 16:14:57  profilanswer
bonjour
est ce que mon alim est assez puissance pour o/c mon 2600 avec une alim forton 350W (dans ma tour il y a,9800 pro,un graveur dvd,lecteur dvd,1 go DDr en dual,dd 120 go 8 mo cache,2 ventilo de 12 cm avec leat,et un lecteur de disquette)
ou faut que je change d'alimentation?pour avoir un o/c stable.
merci d'avance
Message édité par dmc le 08-12-2004 à 16:19:22
n°1147029
copsc
Posté le 08-12-2004 à 16:31:45  profilanswer
regarde là stp,avec ta 350 w pas de probleme
perso avec mon ancienne alim 300 w o/c mon cpu jamais de probleme
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
n°1147031
dmc
Posté le 08-12-2004 à 16:38:42  profilanswer
j'ai essayer un o/c mais une fois que je lance un jeux,il plante ou soit ca reboot.
n°1147040
DivX
Posté le 08-12-2004 à 16:54:28  profilanswer
tu as vérifié que ton o/c était stable avec occt ou prime95 ?
n°1147062
dmc
Posté le 08-12-2004 à 17:34:34  profilanswer
non mais j'ai flacher ma carte mere pour tester
  CPU
baisse de performance Barton 2600modif d'alim 250W
impossible d'overcloker un 2600Potentiometre sur ventillo de l'alim?
probleme avec mon alim fortron FSP350Question sur different mode alim?
bricoler mon alimWatercooler CPU + GPU + alim +/- HDD...
manip a faire pour demarrer une alim sans carte mereWaterblock+peletier; est que mon alim suffit???
Plus de sujets relatifs à : o/c 2600 avec une alim 350w
