3557 connectés
oc avec a7a266 ??
n°439482
kvince
Psycho
Posté le 23-03-2002 à 01:43:41  profilanswer
lut tlm
j'ai un athlon tbird 1.2 GHz et une cm asus a7a266 (chip Ali)
et j'aimerai savoir si qqun a déjà oc avec cette cm ?
et ce que ca a donné ??
moi g un problème avec le Vcore, j'arrive po a le monter assez
limité a 1.850 V
et j'arrive po a dépasser les 1.4 Ghz, en sachant qu'a cette fréquence j'ai po besion d'augmenter le vcore pour l'oc
qqun pourai til m'aider ?
merci d'avance
n°439513
marte
Posté le 23-03-2002 à 08:09:24  profilanswer
c'est pas feroce mais elle s'O/C bien et facile
Garc. Jo
n°439645
kvince
Psycho
Posté le 23-03-2002 à 12:55:49  profilanswer
ben ouais mais justement jpasse à 1.4 Ghz sans pb, sans augmenter le Vcore, mais au dessus j'arrive po, et je pense que c a cause de la limitation de la CM.
ya pas un moyen de délock la limite ??
n°439664
marte
Posté le 23-03-2002 à 13:24:31  profilanswer
T'as des swichts regarde lis ta doc
Garc. Jo
n°439775
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 23-03-2002 à 17:08:33  profilanswer
ms ca fé koi si tu met 11x133 ? Ca boot pas ou c pas stable ?
n°439786
canard pc
encore une victoire de canard.
Posté le 23-03-2002 à 17:21:33  profilanswer
tbird 1333@1514
11x137 vcore a 1.800
je pense pouvoir arive a
11.5 * 137 vcore a 1850
n°440002
kvince
Psycho
Posté le 23-03-2002 à 22:49:13  profilanswer
jlai lu la doc, mais le pb c que le voltage ne se regle que dans le bios, ya pas de swiths pour le voltage, alors c ca le pb en fait
n°440008
kvince
Psycho
Posté le 23-03-2002 à 22:52:24  profilanswer
si y boot, mais y s'arrete avant de démarrer XP, apres la barre d'avancement dans dos
n°440155
marte
Posté le 24-03-2002 à 07:42:07  profilanswer
il y a 3 versions de cette MB pres des swichts il a des jumpers qui determinent le voltage il faut laiser la solution par jumper pour le voltage et continuer qummeme au reglages par le bios .
Garc. Jo
n°440418
marte
Posté le 24-03-2002 à 15:39:08  profilanswer
Faux elle se regle ausi dans les jumpers
Garc. Jo
n°440429
marte
Posté le 24-03-2002 à 15:51:51  profilanswer
T'as des jumpers pres de la pile a cote des diodes c'est la que ça se regle m'infin
Garc. Jo
n°440455
marte
Posté le 24-03-2002 à 16:26:38  profilanswer
Toujours pas trouvee
Garc. Jo
n°442654
kvince
Psycho
Posté le 27-03-2002 à 15:33:29  profilanswer
dsl mais je confirme que j po de jumpers a coté de la pile du bios
celle si est en dessous des port ide et floppy
et g q'1 led, celle de l'alim de la cm
sinon g po d'autre jumpers que ceux au dessus des swiths qui servent eu a passer en mode jumperfree et l'autre pour le vid, soit disant limite de voltage, mais celui ci ne change rien pour le voltage
m'enfin bon voila quoi
ya que des swiths et 2 jumpers au dessus
alors ou est ce put1 de voltage ???
pour moi ya que dans le bios, g po d'autre réglage possible
n°442697
mac fly
Posté le 27-03-2002 à 16:27:45  profilanswer
Heu c normal que tu dépasses pas 1.85v lol, la quasi-totalité des c.mères sont limitées à 1.85V (c la norme AMD !).Il n'y a que qqques rares modèles qui viennent de sortir qui proposent d'aller au dela de 1.85V sans se casser la tete...
Pour dépasser donc les 1.85V il faut modifier la c.mère (mod de voltage vcore)
Cherche un peu, j'ai écrit un post sur le volt-mod des Asus A7a-266.....(regarde ma config....2.08V pour le vcore)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mac fly--[/jfdsdjhfuetppo]
n°442701
mac fly
Posté le 27-03-2002 à 16:35:05  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
c pas sorcier une p'tite recherche :)
n°442771
marte
Posté le 27-03-2002 à 18:18:55  profilanswer
200 mz gagnee cest pas assez.....
Garc. Jo
n°443168
mac fly
Posté le 28-03-2002 à 01:46:15  profilanswer
257Mhz :)
De plus chez Amd qques mhz de + sont + sigificatifs....puique je passe finalement d'un xp1700+ à un xp2100+ (à 10 petits mhz près ) [:shooter]
overclokin a7a266 t-b 1.33@1514 stable au dessus sa reboot...Asus a7a266 vcore mod, J'ai trouve !!
Que vaut l'Asus A7a266 ?Modifier le vcore sur Asus A7a266-e
nouveau bios a7a266asus a7a266 oc
Sonde A7A266Asus-A7A266-Optimisation...100 %
Déblocage coef a7a266 avez vous osé?Ya des merdes avec la A7A266 ( chip ALI)?
Plus de sujets relatifs à : oc avec a7a266 ??
