4750 connectés
  avantages réels ?
avantages réels ?
n°1120608
lepere
Posté le 25-10-2004 à 08:22:00  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai recherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé de réponses précises:
Voila ma question:
J'ai un celeron 4A à 2.6 Go, d'après le bios je peux le monter à 3.4 Go, si je le fais qu'est ce que ça va "REELLEMENT" m'apporter comme avantages, et éventuellement comme inconvénients.
n°1120650
piedmature
Posté le 25-10-2004 à 10:38:36  profilanswer
Si seul la frequence du cpu et de la carte mere sont ogmenté, ça accelerera principalement les taches ou le cpu est fortement solicité.
Si la frequence de la memoire est aussi augmenté avec le reste, ça augmentra la vitesse de la machine de façon plus generale dans son utilsation.
Les inconvenients eventuels peuvent etre multiples:
De mauvais reglages dans le bios et la machine peut facilement devenir instable, mais attention, cela ne veut pas dire qu'une machine o/c est forcement instable, seulement, il faut tester (ou stresser) les composants pour s'assurer une bonne stabilité(ceci se fait simplement avec des programes, encore faut il le faire et correctement.)
quelque soit la puce a o/c, que ce soit un cpu, une barette de ram, bref, les deux choses auquelles faire attention sont: la temperature et la tention(bien sur, une tention ou une t° trop elevé, peuvent sans probleme fondre un composant).
Pour surveiller la t°, il existe des programes de monitoring, et s'il n'y a pas de sonde sur la puce a tester, il reste toujours le moyen de la toucher sans faire de court circuit. Quand un composant commence a bruler vraiment quand on le touche, c'est que ça devien critique.
A 60°c, vous posez votre doit quelques secondes, et a 70°c, vous vous brulez carrement. Et bien c'est justement les t° a pas depasser.
Pour la tention, d'origine, elle n'est pas dangereuse, ça le devien quand on ogmente soit meme les tentions. Cela peut se faire malgres tout assez simplement et assez surement si on ne depasse pas les tentions conseillées sur ce forum par exemple. Mais effectivement, toucher aux tentions est un facteur risque de casse tres important.
Message édité par piedmature le 25-10-2004 à 10:43:56
n°1120809
lepere
Posté le 25-10-2004 à 15:11:44  profilanswer
Merci pour la réponse.
lepere
  avantages réels ?
duront falsifiés avantages ou inconvienients pour O/CAvantages réels WB Chipset, sonde thermique ?
Les avantages d'une bonne alimentation?ca donne quoi TI200 et Detonators 28.90? de réels gains?
C'est quoi les avantages d'un boitier Lian Li en alu ?duron 900@1100 1.87 V réels...
Avantages du cooler Golden Orb par rapport à un classique ?
Plus de sujets relatifs à : avantages réels ?
