3945 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  ausecour carte graphique qui va fondre
n°1124162
pride-ride​r
Posté le 30-10-2004 à 00:11:07  profilanswer
Viola ma carte graphique est horriblement brulante depuis que jai mis mon water cooling , speed fan indique 81 degrees en temps 3 , et mon proces est a 46, le systeme est en 1a cooling , pour les wb , un bix et un papst pour le rad , et le tout en y cad un pour le proc et lautre chpset et cg ( cg en preimeir ) ma cg est hyper brulante , intouchable ...aider moi merci ( ya kelke bulles ds les tuyaux aussi ..)
n°1124193
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 30-10-2004 à 01:01:53  profilanswer
Y a de l'eau dans ton circuit ou koi :ouch:
Si il y a des bulles c pas normal faut purger ton circuit...tu a un airtrap je suppose...alors secous la tour (pendant quelque mn) laisse les bulles d'air s'echaper et recommence la manip (air trap ouvert)
A ouais aussi est ce que ta pompe fait du bruit ?
Si oui c qu'elle cavite (en gros c qu'il y a encore de l'air dans ton circuit) normalement des qu'elle fait plus de bruit c qu'il y a plus d'air [:b-rabbit]
Message édité par hamon6 le 30-10-2004 à 01:04:55
n°1124194
pride-ride​r
Posté le 30-10-2004 à 01:05:42  profilanswer
le prbleme c'est que l'air trap est bas avec la pompes :( c'est lair trap qui sadapte a la pompe eheim ..... et sinon oui ya bien de leau ds mon circuit :D
n°1124195
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 30-10-2004 à 01:07:58  profilanswer
Mon air trap est aussi tout en bas du circuit...ça ne m'empeche pas de purger comme il faut les bulle d'air !
Ce qu'il faut c creer des turbulences dans ton circuit pour que le courant decroche les bulles d'air...tu peut aussi pincer les tuyaux...
n°1124245
pride-ride​r
Posté le 30-10-2004 à 10:54:48  profilanswer
bon je vai tester ca merci
n°1124298
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 30-10-2004 à 12:49:01  profilanswer
Verifis aussi que le waterbloc de ton gpu est bien en contact avec le core...parceque en fait la temperature de ton cpu est a peut pres correcte vu ton systeme
n°1125059
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 31-10-2004 à 16:45:10  profilanswer
pate thermique ??? Trop ou pas assez
ce serait bien si ce serait mieux
n°1127882
pride-ride​r
Posté le 04-11-2004 à 21:49:21  profilanswer
En fait je me demandait le spacer , faut lenlever ou ppas ?
n°1127911
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 04-11-2004 à 22:22:09  profilanswer
si le spacer empache le contact WB/Die oui, sinon nan, mais bon nivo CG jsuis pas trop calle
carte graphique hyper brulanteProjet de faire un ventilateur pour carte graphique, HELP !!
Fixation radiateurs sur mem carte graphique (photo)Carte mére à 44° !!!! ( MSI 865PE Neo2 )
durée de vie d'une carte graphiqueavez vous l'Aerocool 101 pous cartes graphique
Plus de sujets relatifs à : ausecour carte graphique qui va fondre
