2890 connectés
  GPU
  Si j'augmnete le voltage je pourrai monter plus sur ma cg ?
n°1490262
killerofsn​iper
Posté le 30-10-2006 à 10:42:16  profilanswer
Bonjour voila jai une x800 gto non ² o/c a fond avec les timing xs. une question:
Si jaugmente les voltages de ram et du gpu je pouurai monter plus? sachant que j'ai atteint les fréquance max avec de tres bonne temp sans boost du vcore .  :hello:
Message édité par killerofsniper le 30-10-2006 à 15:26:22
n°1490386
killerofsn​iper
Posté le 30-10-2006 à 15:25:50  profilanswer
:pt1cable:   :??:  :??:  :jap:
n°1490401
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 30-10-2006 à 15:54:13  profilanswer
Oui, il faut que tu recherches le topic des X800, ca y est expiqué en détail...
n°1490414
killerofsn​iper
Posté le 30-10-2006 à 16:23:45  profilanswer
ok merci ;)
  GPU
pour ceux qui ont une P5B, on peut monter le FSB jusqu'à combien ?Logiciel pour modifier le voltage du gpu?
o/c RAM Adata BH5, voltage max et dissipateurs ?Quelle DDR pour monter à 270 MHz ?
PD805 2.66@4.22 monter le vcore à plus de 1.7 ?oc un e6600 @ 3.6ghz en rad box peux ton monter plus en watercooling
[MOD] Monter un bi_proc dans une mini tourmon voltage CPU déconne ?
voltage du chipsetqui peux m aider a monter ventilos
Plus de sujets relatifs à : Si j'augmnete le voltage je pourrai monter plus sur ma cg ?
