3432 connectés
  CPU
  Augmenter le voltage du v core
n°1007979
Sorgues_
Posté le 27-04-2004 à 19:09:31  profilanswer
ben voilà, j'ai un celeron 2 @ 3 Ghz
Il tient bien le coup avec les jeux etc...le vetnilo est d'origine -> il sort de la boite...La pate thermique est aussi d'origine, il chauffe presque pas, genre ds le BIOS il m'indique 34° ( bouge presque pas, parfois 35..) sous windows, 20, 21 °...
Hier j'ai commencé à ripper un DVD ( des vidéo de vacances au format vob...) et après 15 minutes il a planté, donc je suppose que je dois augmenter le vcore puisqu'il n'était tjs pas chaud...
J'ai un AMIBIOS v3.3, sur un Asrock P4|45D, je n'ai aps trouvé ou changer ce paramètre, merci dem'inqiuer la marche à suivre...
Message édité par Sorgues_ le 27-04-2004 à 19:11:40
n°1008033
piedmature
Posté le 27-04-2004 à 20:51:43  profilanswer
ba si tu trouve pas le Vcore dans le bios, je vois pas ou tu peus le changer (peut etre en faisant une mise a jour du bios)
n°1008061
jalmir
Posté le 27-04-2004 à 21:20:38  profilanswer
  CPU
augmenter le Vcore ça fais chauffer moins ?Protége core de GPU
Jusqu'à combien arrivez à overclocker votre p4 2.8c core D1 ?Peut on modifier le voltage du processeur sur shuttle sn41G2?
voltage max pour un 2500+ ?comment overcloke p4 2.8c ac mobo qdi i865pe voltage bloque
5900xt -> bios voltage mod (y'a bien un malin qui va nous trouver ca)5900xt -> bios voltage mod (y'a bien un malin qui va nous trouver ca)
Augmentation du voltage AGPaugmenter le voltage du core quand on peut pas dans le bios de la CM
Plus de sujets relatifs à : Augmenter le voltage du v core
