3271 connectés
  CPU
  y'a-t-il un risque à augmenter le voltage à 1,65v pour un A64 3700+ ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1434963
novartis_1
Posté le 11-06-2006 à 00:23:59  profilanswer
Voila je voudrais avoir votre avis sur ce sujet car j'hésite un peu. Pour l'instant je suis a 1,55v mais sur ma carte mère je n'ai pas de palier intermédiaire avant 1,65v...
Suffit-il d'avoir un bon refroidissement ou le fait d'augmenter le voltage apporte un risque en soit ?
CM gigabyte K8NF9
A64 3700+ @ 2800/1,55v
2x512 corsair value @ 254/2,8v syncro
n°1434991
twindrive
Posté le 11-06-2006 à 01:25:53  profilanswer
combien de degrer en full et idle ?
n°1434998
protineutr​on
poussez-vous les protons
Posté le 11-06-2006 à 01:57:05  profilanswer
1,65V... tu entres dans la catégorie de ceux qui n'ont pas froid aux yeux : perso je monte au maxi CPU avec VCore d'origine puis j'arrête : 2,8GHz sur mon A3700+.
plus haut les San Diégo ont bonne réputation mais dans mon cas dès que je monte en tension, les calories suivent et mon Zalman9500 etst nettement moins discret (si tu te fous du silence alors j'ai rien dit;)).
effectivement il faudrait que tu connaisses tes températures en iddle et en full aux tensions que tu as déjà testées. tu ajoutes à ça la fréq max CPU à ces mêmes tensions et tu sauras déjà si le gain que tu peu attendre est conséquent ou pas (tu gagneras moins en passant de 1,55 à 1,65V qu'en étant passé de 1,45 à 1,55V).
tant que les électrons circulent il y a de la vie
n°1435105
novartis_1
Posté le 11-06-2006 à 12:47:42  profilanswer
mes température avec le radbox pour la tension de 1,55v sont de 39° en IDLE (cool n quiet) et de 55° en burn après plusieurs heures.
A la tension d'origine j'étais à 39 IDLE et 44 burn
Je poste ce sondage car je vais avoir la semaine prochaine un xp90c + zalman 92 qui vont remplacer mon radbox. Mes température vont chuter, enfin je l'espère, et ainsi si la température est le seul danger de l'agmentation de voltage, alors je pourrais essayer. C'est pour cela que je poste ce sondage.
Mais il est clair que je testerai a 1,55v avec le xp90C pour voir a combien je suis. Je pense qu'il me faut au moins 10° de marge pour etre sur.
n°1435111
tURtLe_nc
Posté le 11-06-2006 à 12:51:47  profilanswer
t"aurais dù prendre un Noctua,
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°1435112
novartis_1
Posté le 11-06-2006 à 12:53:14  profilanswer
trop gros, et puis d'après les test il y a peu de différence
n°1435113
Posté le 11-06-2006 à 12:53:50  answer
j ai un 4000+@2700mhz@1.664V et il tient a 51° en full.
avec un hyper 48 et le cpu sans le HS, le pros est directement a contact avec le dissi
n°1435115
novartis_1
Posté le 11-06-2006 à 12:57:31  profilanswer
c'est quoi le HS ?
n°1435116
Posté le 11-06-2006 à 12:58:48  answer
la plaque d alu sur le cpu sinon ca prend 60° et plus
n°1435118
novartis_1
Posté le 11-06-2006 à 13:00:05  profilanswer
ok faut l'enlever donc, merci
n°1435119
Posté le 11-06-2006 à 13:01:56  answer
si tu n as pas un dissi de fou faire cette manip peut aider si on a des t°  qui montent un peu trop.
a faire si on a pas 2 mains gauche par contre.
le hs yu peus le remetre ou l enlever selon ton vouloir, mais marche mieux avec le pros decapsule.
il faut quelque chose de gros pour dissiper au dela des 1.6V.
perso je monte avec mon pros a 1.76V et ca chauffe a 54°
n°1435120
Posté le 11-06-2006 à 13:02:32  answer
attenzion a ce que tu fais, attend que je te donne une adresse.
n°1435125
tURtLe_nc
Posté le 11-06-2006 à 13:05:55  profilanswer
exact, scuse, je me suis trompé de marque, ....pour un TunicTower !,
http://www.matbe.com/images/biblio/art_comparatif-de-19-ventirads/000000025289.png
n°1435126
Posté le 11-06-2006 à 13:05:57  answer
n°1435128
Posté le 11-06-2006 à 13:07:52  answer
voila avec ca il ya pas mal de ° a gagner mais attention a la manip et au montage.
je remerci metha qui m as donne cet idee qui marche pas mal quand on a pas un dissi genre xp90
n°1435130
novartis_1
Posté le 11-06-2006 à 13:14:22  profilanswer
merci, c'est compliqué, je pense que je vais le laisser
n°1435139
Posté le 11-06-2006 à 13:21:35  answer
oui mais tu gagne 10° enfin chez moi ca a marche.
n°1435145
novartis_1
Posté le 11-06-2006 à 13:35:34  profilanswer
ok
n°1436976
zbineulong​time
Posté le 15-06-2006 à 21:52:17  profilanswer
Surveille juste la température et ya pas de soucis.
n°1437315
novartis_1
Posté le 16-06-2006 à 22:24:05  profilanswer
je suis a 44 ° a vcore d'origine pour 240 de fsb soit 2200@2680
je vais laisser comme ca car sinon pour avoir 2800 il faut passer de 1,4 a 1,55v .... alors je préfère laisser le max stable a vcore d'origine
n°1437320
zbineulong​time
Posté le 16-06-2006 à 22:40:02  profilanswer
Oui, 44° c'est bien. Tu peux tester à 1.5V mais au delà un meilleur cooling sera recommandé.
n°1437355
tot2012
Posté le 17-06-2006 à 00:50:12  profilanswer
Ben dis donc j'ai moins de chance avec mon mon 3700+: la fréquence max. que je peux atteindre avec le Vcore d'origine (1,35V) c'est 2,4 Ghz (FSB 220).
Si je veux monter à 2,5 Ghz (FSB 230), c'est 1,375v.
2,6 Ghz = 1,4v etc...
n°1437356
tot2012
Posté le 17-06-2006 à 00:57:57  profilanswer
Le cool n' quiet ne te sert plus à rien à partir du moment où tu fixes la tension du Vcore: la fréquence du processeur pourra varier mais pas la tension (puisqu'elle est fixée) et donc la température restera la même qu'il soit activé ou non.
Message édité par tot2012 le 17-06-2006 à 00:59:48
n°1437397
novartis_1
Posté le 17-06-2006 à 12:20:52  profilanswer
Ben écoute la tension varie quand meme d'après cpuz et everest... mais dans des limites plus hautes
n°1437410
tot2012
Posté le 17-06-2006 à 12:56:24  profilanswer
Je viens de refaire l'experience et chez moi la tension ne varie plus si elle est réglée dans le bios sur autre chose que "normal".
n°1437495
novartis_1
Posté le 17-06-2006 à 16:24:41  profilanswer
curieux.... de toute facon je reste a vcore d'origine comme ca j'ai pas de soucis, oc safe !
n°1437498
tot2012
Posté le 17-06-2006 à 16:37:26  profilanswer
Tu as raison c'est plus sage, d'autant plus que 240 de fsb au vcore d'origine (1,35) c'est très bon! Moi je monte max à 222 stable.
n°1437554
James64
Posté le 17-06-2006 à 19:55:38  profilanswer
2.8ghz avec Vcore d'origine...faut voir pour le croire
n°1437623
tot2012
Posté le 17-06-2006 à 23:06:00  profilanswer
Les 3200+ semblent avoir des possibilités d'O/C superieures aux 3700+... Ou alors je suis tombé sur une mauvaise serie.
Je monte à 224 stable au Vcore d'origine (1,35v) mais c'est mon dernier mot!  :whistle:
n°1438098
novartis_1
Posté le 19-06-2006 à 13:37:58  profilanswer
Les 3700 sont très bon en oc générallement
n°1438106
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 19-06-2006 à 13:47:07  profilanswer
Mon 3700+ sature à 2,7 GHz. Vivement que je reçoive ma nouvelle alim je soupçonne l'actuelle de me faire défaut.
n°1438113
NoPhagz
Posté le 19-06-2006 à 13:55:45  profilanswer
Perso mon 3700+ tien bien l'oc avec un rad box  :)
http://img216.imageshack.us/img216/3884/oc5lp.png
n°1438126
Benben0000
Posté le 19-06-2006 à 14:36:43  profilanswer
Moi aussi je fonctionne a 2900 Mh avec mon 3700+ et le rad box et je suis a 1.65v et aucun soucis ;)
n°1438231
tot2012
Posté le 19-06-2006 à 19:03:27  profilanswer
A 1.65v en burn ça doit quand même commencer à chauffer avec le ventirad d'origine!
n°1438240
mad butche​r
Posté le 19-06-2006 à 19:23:57  profilanswer
dahoum a écrit :
Mon 3200+ est franchement sympa ...  :love:
http://img96.imageshack.us/img96/8 [...] 8fb.th.jpg
Dommage ... Mon ASROCK VMod du VCore ne peux donner >1.55v  :whistle:
Verifie quand meme les tensions a l'aide d'un multimetre, j'ai un pote qui avait 0.05V d'ecart entre les sondes de la mobo et ce qu'il relevait au voltmetre.
edit ; personne a remarqué le 0 qui manquait :O
Message édité par mad butcher le 19-06-2006 à 21:11:17
n°1438241
novartis_1
Posté le 19-06-2006 à 19:31:39  profilanswer
Température stp ?
n°1438256
mac fly
Posté le 19-06-2006 à 20:01:42  profilanswer
mad butcher a écrit :
Verifie quand meme les tensions a l'aide d'un multimetre, j'ai un pote qui avait 0.5V d'ecart entre les sondes de la mobo et ce qu'il relevait au voltmetre.
Les sondes sont correctes: j'obtiens la meme chose avec mon asrock + voltmod, et c'est forcément bon dans la mesure ou le mec à qui j'ai acheté mon A64 3200+ (nokytech) le faisait tout juste tourner à 2.7ghz à 1.58v sur sa DFI... hors sur mon asrock il monte un peu plus haut et le vcore est effectivement à un peu plus de 1.6v d'après ce que m'indique la sonde  :wahoo:
n°1438491
Benben0000
Posté le 20-06-2006 à 12:48:47  profilanswer
57°c en full et 40°C en normal
n°1438775
zbineulong​time
Posté le 20-06-2006 à 22:59:32  profilanswer
Un peu chaud en full.
n°1438812
cindgaly
rien ne serre de courrir
Posté le 21-06-2006 à 00:58:37  profilanswer
il peut monter a 70° apres ca craint donc 57 c'est bon
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Voltage 7900GT sans vmod possible[AVIS] watercooling A64 3700+, des idées ?
A64 3700+ avec corsair value a 244 de FSB, je rève ou j'ai juste ?Problème Vcore Voltage faible sur Athlon64 3200+
quel risque si underclock carte graphiqueConfiguration et overclokaging pour a64 x2 3800+
meilleur rad cpu a64 x2 niveau silence et refroidissement????Epox 9NPA+ Ultra et A64 3000+ s939 venice
A64 3400 Socket 939 venice... Edit 29/05 stepping viendez voir!Dilemme O/C - P4 2,4C ou A64 3000+ ???
Plus de sujets relatifs à : y'a-t-il un risque à augmenter le voltage à 1,65v pour un A64 3700+ ?
