2874 connectés
  CPU
  Augmenter la tension d'un P3-s 1.26Ghz Tualatin sur Msi 694t pro
n°1283972
blackpegaz
Posté le 23-07-2005 à 19:09:50  profilanswer
J'ai un P3-s Tualatin cadencé à 1.26 Ghz sur une carte Msi 694t Pro (Ms-6309); niveau overclocking le processeur reste stable jusqu'à un Fsb de 138Mhz, de son côté le vcore du bios ne dépasse pas 1.55v (vcore à 1.5v par défaut) ce qui ne laisse pas une grande marge de manoeuvre.
Le Bios étant dans sa dernière version j'ai vu que la seule façon de remédier à ce problème était de raccorder deux pattes du processeur, à savoir VID1 et VID2 ce qui devrait permettre d'obtenir un vcore de 1.675v et d'augmenter le fsb jusqu'à 166Mhz.
Source:
http://216.239.59.104/search?q=cache:OH9-CD5ExxwJ:www.abxzone.com/forums/showthread/t-7009.htm
Donc j'aurai souhaiter avoir votre avis sur la question, et savoir si certains d'entre vous l'avaient déja fait.
Message édité par blackpegaz le 23-07-2005 à 19:10:17
n°1284080
Cocovitsch
Posté le 23-07-2005 à 23:50:06  profilanswer
Oui...ça marche je l'avais fait à l'époque sur mon PIIIS 1266 mhz...mais meme avec ça il ne dépassait pas les 1580 mhz...
n°1284164
blackpegaz
Posté le 24-07-2005 à 09:03:23  profilanswer
Merci pour la confirmation.
  CPU
Tension supportée par de la mémoire nonameQuel est la plage de tension du Vario Noiseblocker de base?
Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POVO/C MSI Neo2 Platinium, victime d'un bug?
comment faire diminuer la tension d'un ventilateur?Augmenter la vitesse du ventilo ?
MSI K8N Neo Platinum (754)watercooling ou dispotif zalmann sur Msi 845 max E?
Problème de tension sur Prescott[modding cg] MSI G4 Ti4200 silencieuse, enfin !
Plus de sujets relatifs à : Augmenter la tension d'un P3-s 1.26Ghz Tualatin sur Msi 694t pro
