3613 connectés
  CPU
  augmenté son coef = + de voltage ?
n°1815242
mrthierryr​oland
root
Posté le 12-11-2008 à 12:10:39  profilanswer
Bonjour a tous,
je voudrais savoir sur a quel point matériel, l'augmentation d'un coef sur un qx ? on m'a toujours dit qui valait mieux augmenté le fsb que le coef, car le bus de mémoire tournerait plus vite... mais l'augmentation d'un coef c'est quoi ? pourquoi les qx peuvent allez vers le haut ? monter un coef = ?, pourquoi a t'on besoin d'augmenté le vcore quand on augmente le coef ?
deuxieme question :
je tourne avec un qx 9770 a 4.4 ,(11x400) mes temps sont au alentours de 50 en repos et 70 en full tout ca a 1.55 volts ? pour allez a 4.5 ou 4.6, il faut que j'utilise un voltage de combien d'après vous ? ou quel réglage je pourrais effectuer au fsb et coef pour obtenir un qx9770 a 4.5 ou 4.6 en winstable?
[rech] futurs modérateur pour mon forum envoyé moi un mp si vous etes intéressé...
  CPU
erreur détectée OCCT: problème voltage?Augmenter le voltage du PLL?
problème voltage sur P5QComment diminuer le voltage de ma ram sur gigabyte P35C DS3R
Mon coef multiplicateur varie toutes les 10secondes.. (CPUZ)Help ! frequence et voltage E8500 stiker 2 extreme - OCZ 12800
Peut on régler voltage sortie FAN d'une P5Q Deluxe?Définir un le voltage de mon cpu.
questions sur o/c et vdrop avec P5B-E et Q6600 G0impossible de toucher au voltage CPU (Asrock conroe 1333 D667)
Plus de sujets relatifs à : augmenté son coef = + de voltage ?
