2930 connectés
  GPU
  atitool 0.24 et controle ventilo zalman vf 700
n°1369290
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 29-01-2006 à 18:35:26  profilanswer
salut à tous,
j'ai une x850xt sur laquelle j'ai mis un zalman vf700.
j'ai aussi atitool 0.24, grâce auquel je pensais réguler le ventilo du zalman vf700.
mais bizarrement, quand je mets celui dans atitool à 100% je ne vois aucune différence par rapport à la t° et surtout aucune différence de bruit.
comme je l'entends quand même j'en déduis qu'il doit tourner à fond et que atitool ne régule rien du tout.
j'ai branché le ventilo sur la carte graphique et non sur là carte mère (dfi ultra-d), est-ce que ça pourrait venir de là?
Il n'y a pas de mauvais drakkars ou de mauvais temps, il n'y a que des marins de merde. --//-- Topic ventes
n°1369567
v-nom
Posté le 29-01-2006 à 23:30:01  profilanswer
Le zalman ne se branche pas sur la cg et non plus sur la cm mais sur une molex en 5v ou 12v en principe un adaptateur est donné avec quand tu l'achètes et pas possible de réguler la vitesse avec ati tool.
n°1370307
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 31-01-2006 à 11:41:33  profilanswer
ah ben voilà, ça explique beaucoup de chose.
dommage qd même, atitool possède un bon système pour réguler.
merci v-nom
n°1370316
couros
Posté le 31-01-2006 à 12:07:16  profilanswer
le vf 700 peu se connecter directement  sur la carte mere . moi il est brancher sur la carte mere. ou sur la cg mais faut mettre la fiche du ventilo dorigine sur le vf700
n°1370367
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 31-01-2006 à 15:09:24  profilanswer
et tu arrives à la réguler par des logiciels ?
n°1370397
couros
Posté le 31-01-2006 à 16:56:23  profilanswer
moi comme il est brancher sur la carte mere le seul truc que peu faire cest de le faire surveillier par le bios pour quil mavertisse qui ne tourne plus. le faire par logiciel jai jamais essaye moi je les mis en 12v il tourne a 2800 tour et cest le seul quil tourne en silence comprarer a mes turbine qui tourne a 6500 tour minute.
n°1370402
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 31-01-2006 à 17:17:20  profilanswer
ah oui ok, moi à 2800 c'est le seul que j'entends.
n°1370412
couros
Posté le 31-01-2006 à 17:55:48  profilanswer
tu peu le mettre sur une mollette comme sa tu peu le deminuer comme tu veut tu laisse le fil ki montre les tour sur la carte mere et les deux autre sur une molette de reglage et tu regarde sur EVEREST Home Edition pour voir les tour et tu le diminue comme tu veut
le moins chere en mollete cest celui la http://www.padeg.be/description.ph [...] =0&id=1817
n°1370470
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 31-01-2006 à 19:37:22  profilanswer
mais jai déjà un rhéobus avec un emplacement de libre donc c'est bon.
je pensais juste qu'on pouvait réguler avec atitool.
  GPU
Installer un ventilo Zalman prématurément ?Ventilo pour ma 6600gt
Gomme + vis entre ventilo et processeurVentilo de quelle dimension ?
SI-120 + DFI LanParty UT NF4 ULTRA-D mais quel ventilo ?vitesse ventilo automatique ?
[RECH] ventilo pour cm [closed]Atitool Danger
Ventilo CPU 3 pin sur 4 pin Possible ?
Plus de sujets relatifs à : atitool 0.24 et controle ventilo zalman vf 700
