4378 connectés
  CPU
  Athlon XP-M Mobile 2800+
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1479490
pripennyla​ne
Posté le 01-10-2006 à 00:17:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheter ce processeur sur Ebay. Seulement quand je le passe en FSB 166mhz il bug mais seulement sur les jeux videos!! Est-ce qu'il est fait exclusivement pour tourner en FSB de 133mhz? En faisant un OCCT, il ne détecte pas d'erreur en FSB 166 mais les jeux bug.... Je ne sais plus quoi faire!!
n°1479607
akila
Salut ô Salut!
Posté le 01-10-2006 à 17:07:27  profilanswer
quel vcore?
n°1479626
piedmature
Posté le 01-10-2006 à 17:56:55  profilanswer
Salut.
l'agp est bien à 66Mhz?
n°1479936
akila
Salut ô Salut!
Posté le 02-10-2006 à 14:11:42  profilanswer
bon en meme temps si tu poses des questions et que tu viens jamais voir les reponses
n°1480528
pripennyla​ne
Posté le 03-10-2006 à 21:07:38  profilanswer
Désolé j'ai pas trop le temps je suis en 3ème année de médecine ça bosse dur. Et bien mon AGP j'en sais rien ce n'est pas marqué dans le bios, au faite j'ai une ASROCK k7VT4A PRO je ne sais pas si ça peut vous aider.
le Vcore est à 1.64Volt. Alors mon proco c'est un bus 166 ou 133?
n°1480893
pripennyla​ne
Posté le 04-10-2006 à 17:45:03  profilanswer
Plus personne pour m'aider?
n°1480916
piedmature
Posté le 04-10-2006 à 18:37:28  profilanswer
peut importe le fsb prévu pour ton cpu, c'est pas un fsb à 166 meme pour un cpu cadencé avec un fsb à 133 qui va poser probleme.
Là, ce qui peut poser probleme, c'est la fréquence finale de ton cpu, pas le bus qui sert a calculer cette fréquence (et encore, pas dans ce cas precis, toi, tu as un cpu qui a l'air stable (fais une 10aine d'heure de prime95 pour t'assurer de la stabilité de ton cpu)).
Ta carte graphique ne peut elle pas poser probleme? est elle o/c?
Pour l'agp, regarde dans ton bios, si a coté de la frequence du fsb, tu as pas une autre valeure, ex: 166/66. Si c'est le cas, la 2eme valeur renseigne la frequence de l'agp.
Precise quand meme l'integralité de ta configue notament la norme de ta ram ainsi que la puissance de l'alimentation.
Quand tu dis que ça bug dans les jeux, ça fait quoi exactement?
Message édité par piedmature le 04-10-2006 à 19:14:44
n°1481012
pripennyla​ne
Posté le 04-10-2006 à 22:01:32  profilanswer
Ca reboot, ça fait des bugs d'affichage ou ça bloque l'image et ça retourne sous windows!!
Et ce seulement quand le bus est à 166mhz. Mon alimentation je n'en sais rien, juste que c'est une ENERMAX et que le 12v est à 11.4.
La Ram c'est de la PC3200 à 400mhz maximum. Quand je fais un test de stabilité avec OCT, ça le passe correctement!!
La valeur de l'agp je ne trouve vraiment rien juste un truc AGP voltage que je peux mettre à High ou low ou AUTO, et j'ai remarqué qu'en mettant High ça bug un peu moins. Voila j'attends une aide de votre part. Mais y a t'il vraiment une différence de puissant entre un athlon 2800+ avec un bus de 133 et un athlon 2800 avec un bus de 166? Apparrement ça devrait etre la meme chose non?
n°1481293
piedmature
Posté le 05-10-2006 à 19:23:07  profilanswer
C'est bizard ce qui se passe, ça ressemble beaucoup a un agp trop o/c, mais a la fois, ta carte mere gere le fsb 166, donc je supose qu'elle regle l'agp correctement, donc bon...
Globalement, quelque soit la configue, la memoire est gérée de façon optimum lorsqu'elle est synchronisée avec le fsb (les désagrements causée par la désynchro sont variables selon le chipset de la carte mere). Et plus la memoire tourne vite, mieux c'est.
En gros, fsb166 ram synchro, est plus perf que fsb133 ram à 166 ou fsb 133 ram synchro.
Tout ça pour dire qu'il serait préferable de réussir a faire tourner ta configue a fsb 166 plutot qu'a fsb 133.
n°1481645
Campos
Posté le 06-10-2006 à 21:00:28  profilanswer
Il y a des cavaliers à bouger sur cette carte mère pour adapter son FSB...
n°1481697
pripennyla​ne
Posté le 06-10-2006 à 23:00:24  profilanswer
Ouais il y a des cavaliers mais ça sert à rien en faite tout est gérable par le bios. Mais j'ai deja essayer de mettre les cavaliers pour un FSB à 166mhz mais rien y fait, c'est la meme chose.
Bon les performances sont vraiment vraiment différente entre un athlon 2800 à bus 133 et un athlon 2800 à bus 166?
Par exemple, les jeux vidéos ont un FPS vraiment différents?
n°1482608
pripennyla​ne
Posté le 09-10-2006 à 17:25:57  profilanswer
bon en mettant enable à "memory tolerence" dans le bios, il y a du mieux mais c'est pas encore ça!!
que puis je faire?
n°1482619
piedmature
Posté le 09-10-2006 à 17:50:48  profilanswer
Resalut.
Bon, y a un truc qui va pas, alors on va reprendre depuis le début.
Commence par regarder dans cpu-z les timmings specifiés par le constructeur de la memoire pour 166Mhz.
Ensuite, tu reset ton bios, et tu vas verifié ce qu'il t'a mis pour le fsb, normalement, il devrait etre a 166 et le coef devrait etre le bon (je ne connais pas le coef d'origine de ton cpu). Puis si elle ne l'est pas déjas, tu synchronise la memoire (c'est a dire que tu la met a 166Mhz) puis tu met les timmings que tu as vue dans cpu-z.
Ensuite, fait tourner une pass complette de memtest86 (environ 45min) et tu regarde s'il y a des erreures.
Puis tu fais tourner prime95 environ 10 heures avec le test blend ( tu regarde aussi s'il y a eut des erreures).
Si arrivé a ce point tout s'est bien passé, c'est que ton cpu, ta memoire et le chipset de la CM sont stables.
Et dans ce cas, il faudra surveiller la frequence de l'agp (il me semble que sandra le fait).
Teste aussi un truc: cherche dans ton bios l'option "agp fast write" si elle est sur disable, met la sur enable, et si elle est sur enable, met la sur disable (remet cette option comme elle etait si ça ne regle pas le probleme).
Si rien de tout ça fonctionne, teste tout de meme une autre carte graphique que tu te fais preter.
Message édité par piedmature le 09-10-2006 à 17:52:45
n°1482807
pripennyla​ne
Posté le 09-10-2006 à 23:39:47  profilanswer
Salut!!
D'abord merci pour ton aide. Pour la carte graphique j'ai déjà essayer une geforce 6600 et ma radeon 9250 actuel, c'est la meme chose.
Pour les timings avec cpu-z c'est ça :
-Pour la carte de  512mo : slot 1 DDR
module size : 512mbytes.
max bandwidth : PC3200 (200mhz)
manufacturer : team group inc.
manufacturing date : week 50, year 05
correction none
registered no
buffered no
epp no
Timings table
frequency 200 mhz
cas latency 2.5
ras to cas 4
ras precharge 4
tras 8
- Pour la carte de 256mo
slot 2 DDR
module size 256 mbytes.
max bandwidth pc3200 (200mhz)
manufacturer transcend information
correction none
registred no
buffered no
epp no
timings table
frequency      166mhz 200mhz
cas latency    2.0      2.5
ras to cas      3        3
ras precharge 3        3
tras              7        8
Quand je résete le bios il me met le processeur à un bus de 133 et un coeff à 6, ce qui me fait un athlon à 800mhz...
Bon je vais essayer les tests que tu m'a conseillés de faire avec un coeff de 13.5 et un FSB à 166.
Demain je te dis si tout a fonctionné! Mais en faite je pense que ça n'a rien a voir avec la mémoire parce que je n'ai des bugs que lorsque c'est une application 3d qui se lance. Hors ce n'est pas la carte graphique parce que comme je l'ai deja dis, j'ai essayé avec 2 cartes différentes.
Message édité par pripennylane le 09-10-2006 à 23:45:59
n°1482815
pripennyla​ne
Posté le 10-10-2006 à 00:16:57  profilanswer
Sur Sandra je viens de voir ça
Bus AGP sur hub 1
version 3.05
vitesse 8*82mhz (656mhz de taux de transfere)
Multiplicateur 1/2x
écritures rapides activées non
mode isochrone activé non
adressage activé 32 bits
taille de l'ouverture 64mb
Bus PCI sur HUB 1
version 2.10
nombre de passerelles 1
bus pci 0 pci (41mhz)
multiplicateur 1/4x
n°1482820
pripennyla​ne
Posté le 10-10-2006 à 01:04:40  profilanswer
Apparemment je crois que c'est la fréquence de l'AGP qui pose problème non? il devrait être à 66 hors il est à 82!! Seulement impossible de régler ça quelque part dans le bios!! Je comprends pas, ma carte mère ASROCK est bien faite pour faire tourner les processeurs à FSB de 166mhz!! Pourquoi ça me bousille l'AGP et le PCI?
n°1482827
pripennyla​ne
Posté le 10-10-2006 à 06:58:02  profilanswer
Le test de Prime 95 s'est arr$eté au bout d'une heure à cause d'une erreur.
n°1482870
piedmature
Posté le 10-10-2006 à 12:18:17  profilanswer
Bon, donc ça vien bien de l'agp qui s'o/c trop.
Je n'ai pas de solution a t'apporter pour le regler sur ta carte (je ne connais pas ta carte mere.)
Fais des recherches sur google pour trouver comment regler l'agp avec ta carte mere.
En attendant de trouver la solution, reste a 133 de fsb, c'est mauvais d'avoir un agp trop o/c.
Désolé de ne pas pouvoir regler ton probleme, mais maintenant, tu sais que ça vien de ta carte mere qui regle mal l'agp pour 166 de fsb et non du cpu ou autre.
n°1482885
pripennyla​ne
Posté le 10-10-2006 à 13:01:04  profilanswer
Merci en tout cas!! je ne trouve rien sur google... :( Il parait qu'il n'y a pas de AGP/PCI lock mais bon moi je cherche meme pas à faire de l'overclocking mais simplement mettre le bus normal (qui est de 166) de mon processeur.
n°1482891
pelos83
Posté le 10-10-2006 à 13:16:59  profilanswer
essaye de mettre 166 par les cavaliers sur ta carte mere avec un multiplicateur de 13 ca te donnera la meme chose que 133*16
et refait un test avec sandra pour voir les frequences ;)
n°1482892
piedmature
Posté le 10-10-2006 à 13:24:14  profilanswer
effectivement sur le kt400, il n'y a pas d'agp lock, ça a commencé avec le nforce2 l'agp pci lock, mais l'agp se regle quand meme par le biais d'un ratio. Alors soit tu peus affecter directement dans le bios le ratio adéquate en fonction du fsb, soit le ratio s'applique tout seul en fonction de la position d'un jumper, soit ce ratio s' adapte en fonction du fsb.
Regarde ce qui est indiqué sur le manuel de ta carte mere pour appliquer un fsb 166 ; si tu n'a pas ce manuel, télécharge le sur le site du constructeur, soit google peut t'aider a le trouver, peut etre que ça peut se trouver aussi sur le mulet.
n°1482918
pripennyla​ne
Posté le 10-10-2006 à 15:07:38  profilanswer
Franchement les jumpers ça ne change, mais alors que DAL!! J'ai beau mettre 100, 133, 166, 200 ça n'y change rien du tout de toute façon dans le bios c'est possible de régler manuellement le coefficient et le FSB.
Est ce que quelqu'un qui aurait cette carte mere pourrait m'aider?
Message édité par pripennylane le 10-10-2006 à 15:08:36
n°1482931
pripennyla​ne
Posté le 10-10-2006 à 16:05:59  profilanswer
Pourrait-il y avoir une incompatibilité entre le processeur et la carte mère??
franchement je sais plus quoi faire helppp
n°1484804
akila
Salut ô Salut!
Posté le 15-10-2006 à 18:20:00  profilanswer
ba dit donc y en a des betises de dites ici :D
mais ya des trucs bien!
Pense a flasher le bios ca sera deja ca.
Le fait que ca bug quand c un jeu c aussi un probleme de chauffe un proco chauffe beaucoup plus dans ce genre d application c'est stable sous windows et bam ca bug sous un jeu 3d
Donc avant tout look ta temperature netoi bien le rad verifie que le ventilo est bien mis pas a l'envers (on c jamais ca arrive) puis test
1.64 de v core et ba met le à 1.75 ca fait pas de mal a condition que la temperature exede pas 55°c check avec speedfan
10*166 à 1.75 test si ok
11*166 à 1.75 test si ok
12*166 à 1.75 test si ok
12.5*166 etant la fréquence normal de ce cpu
mais continu jusque 14*166 si ca passe
spread spectrum :desabled
flexibility            :on
dram cas :2.5T
Fast write sur off
voila
n°1484848
piedmature
Posté le 15-10-2006 à 20:22:20  profilanswer
flexibility            :on
dram cas :2.5T
Fast write sur off
voila
 :pfff:
Et que l'agp soit a 82Mhz pour un fsb à 166, ça te pause pas de probleme?
Edit: Par contre, je t'accorde qu'il est une bonne idée qu'il flash son bios, car si son probleme d'agp est causé par un bios un peut trop vieux ou foireux, ça peut regler le probleme.
Message édité par piedmature le 15-10-2006 à 20:38:47
n°1484867
akila
Salut ô Salut!
Posté le 15-10-2006 à 20:52:50  profilanswer
D'ou la phrase "FLASH LE BIOS"
On est plus en 1999
http://www.asrockfrance.com/asrock/product,,7.html
cette carte est faite pour marcher avec des bus a 166 c'est pas dans le bios mais t'inkiete c'est quand meme 166\66.
n°1484870
akila
Salut ô Salut!
Posté le 15-10-2006 à 20:55:08  profilanswer
et je met ma main a couper que le bug à 166 c'est une histoire de ram foireuse ou chaleur du cpu ;)
n°1484972
pripennyla​ne
Posté le 16-10-2006 à 02:24:34  profilanswer
Bon j'ai flashé le bios cela n'a rien changé du tout (quand le bus est à 166mhz l'AGP augmente à 83mhz) !! Pour la température du processeur elle n'excede pas 50° en pleine charge.
n°1484973
pripennyla​ne
Posté le 16-10-2006 à 02:30:49  profilanswer
Est ce quelqu'un ayant la meme carte mere que moi pourrait voir si son AGP fonctionne aussi à 83mhz en bus 166 et si l'ordinateur est stable dans les jeux?
n°1485437
pripennyla​ne
Posté le 17-10-2006 à 11:09:40  profilanswer
J'ai de nouvelles infos qui pourrait vous aider à m'aider peut etre. En passant mon bus AGP de 8X à 4X c'est stable avec un bus a 166 et toujours un AGP à 82.
n°1485452
piedmature
Posté le 17-10-2006 à 12:02:12  profilanswer
Resalut.
Sur ta carte mere, tu as trois emplacements de jumpers l'un au dessus de l'autre composé de 3 pins chacuns qui déterminent le fsb ; il y a fsb_sel0, fsb_sel1 et fsb_sel2.
Pour etre en fsb 166 (avec ta carte mere droite, c'est a dire le cpu en haut et les ports pci orizontaux en bas) , il te faut mettre le jumper a droite sur fsb-sel0, pas de jumper sur fsb_sel1 et un jumper a gauche sur fsb_sel2.
As tu testé avec cette configuration de jumper?
Tien un lien pour telecharger le manuel de ta carte mere si tu ne l'a pas dejas : http://www.asrockfrance.com/asrock/support,7,4.html
Message édité par piedmature le 17-10-2006 à 12:06:04
n°1485477
pripennyla​ne
Posté le 17-10-2006 à 13:10:38  profilanswer
J'ai déjà  mis les jumpers pour un bus à 166 selon la notice, cela bug...
n°1485679
pripennyla​ne
Posté le 17-10-2006 à 21:03:44  profilanswer
mais que faire??
Laisser l'AGp en 4X? est ce que les performances de ma radeon 9200 (sachant aussi que j'ai commandé une geforce 7600GT) ne sauront pas affaiblies?
ou Acheter une Alim plus puissante, la mienne est une 350watts Enermax?
Message édité par pripennylane le 17-10-2006 à 21:08:46
n°1485755
piedmature
Posté le 17-10-2006 à 23:06:31  profilanswer
le probleme c'est plus pour les perifs ide (notament don hdd) que pour ta carte graphique. A mon avis, les perf graphiques seront tres peut affeblies (d'autant plus que tu recupere de la bande passante sur l'agp en l'o/c)
n°1485820
pripennyla​ne
Posté le 18-10-2006 à 11:09:50  profilanswer
Bon bin je lache l'affaire... Si quelqu'un qui a une K7vt4a ASROCK pouvait me dire si la fréquence de son bus AGP est normal quand le FSB est à 166, ça m'arrangerait...
n°1485842
piedmature
Posté le 18-10-2006 à 12:15:17  profilanswer
En tout cas, a ta place, je resterai en fsb 133 tout en compansant le frequence avec le coef cpu en attendant que quelqu'un te renseigne mieux que moi.
n°1485844
pripennyla​ne
Posté le 18-10-2006 à 12:23:51  profilanswer
t'as raison mais y a personne qui peut me renseigner apparemment :(
n°1486061
akila
Salut ô Salut!
Posté le 18-10-2006 à 21:56:22  profilanswer
Faut stop le delire la quand meme!
Soit ton proco suit pas ------> donne le step pour voir?
Soit ta ram suit pas --------> 3200 aucun souci mais fait un memtest!
Soit ta carte mere suit pas ------> faite pour 166 de bus ---> ptet hs si les test du dessus sont bon!
Le mec pousse a 183 mhz
http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00027425_1.html
AU PIRE DU PIRE 35€ une nouvelle cm cette fois prd pas du via ;)
http://www.viaarena.com/default.as [...] CatID=1070
Met a jour ton chipset aussi!
Message édité par akila le 19-10-2006 à 01:42:20
n°1486151
pripennyla​ne
Posté le 19-10-2006 à 00:09:42  profilanswer
C'est ou le strep du CPU?
n°1486164
akila
Salut ô Salut!
Posté le 19-10-2006 à 01:42:10  profilanswer
Sur le cpu en bas AXMH.....
http://www.drtilt.org/resources/cp [...] 00_075.jpg
Message édité par akila le 19-10-2006 à 01:42:52
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
quel ventirad aircooling sur un athlon 3700+ overclocké?reglage bios amd Athlon XP2400+
[QST] a combien monte un athlon 3500+ ?Quel ventirad/radio pour un Athlon 64 X2 4600+
AMD Athlon 64 x2 4200+Problème avec un A64 4000+ mobile, je plafone à 800 mhz !!! [RESOLU]
Athlon64 3400+ Mobile => attention au choix du ventirad ?Besoin de conseils pour OC d'un Athlon X2 4600+ (AM2)
A combien monte un athlon xp-m 2400 ?Athlon 3800+ et Asrock dual939 VSTA
Plus de sujets relatifs à : Athlon XP-M Mobile 2800+
