3131 connectés
  CPU
  cet Athlon à 1 GHz est-il overclocké ?
n°1798948
da5id
Posté le 28-09-2008 à 21:21:55  profilanswer
Bonsoir,
J'ai récupéré une machine où le processeur est un AMD Athlon à 1 GHz.
Comme la machine a des petits problèmes, notamment des kernel panic quand elle est relativement chaude, je suspecte que l'Athlon ait été overclocké.
Voici ce que j'ai dans /proc/cpuinfo:
[david@atlantis] /home/david/Documents/other>cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 6
model  : 4
model name : AMD Athlon(tm) Processor
stepping : 2
cpu MHz  : 1001.798
cache size : 256 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug  : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu  : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp  : yes
flags  : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr syscall mmxext 3dnowext 3dnow up
bogomips : 2005.90
clflush size : 32
Avec ceci pouvez-vous me dire si la machine a été overclockée ?
Vu l'âge de la machine je suppose que changer la fréquence du CPU se fait par des jumpers sur la carte et pas dans le BIOS. Hélàs, je n'ai aucune information sur la carte-mère, je sais juste que le BIOS est un Award et le chipset un VIA.
Merci,
n°1799293
da5id
Posté le 29-09-2008 à 21:55:13  profilanswer
da5id a écrit :
Bonsoir,
processor : 0
cpu family : 6
model  : 4
stepping : 2
cpu MHz  : 1001.798
cache size : 256 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug  : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu  : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp  : yes
bogomips : 2005.90
clflush size : 32
Merci,
Bonsoir,
Information supplémentaire:
cette carte mère est une Fujitsu-Siemens MSI MS-6340
n°1799294
d@kn1ko
Posté le 29-09-2008 à 22:09:35  profilanswer
regarde si ton cpu est correctement refroidit avec un logiciel de monitoring.
on ne peut pas voir si un cpu a ete ovc mais bon vu la cm ca m etonnerait..
n°1799335
da5id
Posté le 30-09-2008 à 08:45:36  profilanswer
Bonjour et merci de votre réaction.
En fait je surveile déjà la température.
Mais la température est toujours la même, c'est ça le problème. Les voltages et les vitesses des ventilateurs aussi.
n°1799544
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 30-09-2008 à 21:53:56  profilanswer
bonsoir,
il suffit de faire un clear cmos pour etre sure qu'il n y a rien d'oc ;)
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1799555
boubouse2
Posté le 30-09-2008 à 22:35:46  profilanswer
Bonsoir, il y a aussi CPU-Z qui donne des informations sur le CPU.
n°1799586
Xtr3m01
Posté le 01-10-2008 à 00:08:39  profilanswer
un ptit lspci :? :D
Perso je pense pas que ça soit le CPU, plutot la ram à tester avec un ptit memtest :X
n°1799587
da5id
Posté le 01-10-2008 à 00:11:42  profilanswer
Merci de vos réactions :)
Oui j'ai déjà fait "Load CMOS default values"
Mais c'est toujours 1 GHz
Je crois donc que le CPU n'est pas overclocké.
Cependant la machine a des beaux problèmes. En gros lorsque je la redémarre à chaud, elle fait un kernel panic à chaque fois. Dans ce cas j'éteins, j'attends 10 minutes, et je redémarre.
Aussi dès qu'elle a un peu de travail, par exemple faire tourner gcc, elle a tendance à également faire un kernel panic.
J'ai déjà testé mes barettes avec memtest86+ c'est bon.
J'ai entendu que les chipsets VIA de cette époque là (Athlon à 1 GHz) ont tendance à avoir ce genre de problèmes quand ils deviennent vieux...
n°1800527
da5id
Posté le 03-10-2008 à 11:52:24  profilanswer
Bon j'ai essayé de descendre la fréquence du CPU à 900 MHz
J'ai fait del au boot pour aller dans le BIOS.
J'ai cherché après l'endroit où on règle la fréquence du CPU
J'ai vu "Frequency/Voltage Control" je me suis dit que c'était là.
Là dans CPU Host/PCI/Spead Spec. je vois plein de trucs: 100/33 MHz/-0.5% 102/34 MHz/Off
... est-ce bien là que je dois régler la fréquence du CPU ?
Merci,
n°1800551
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 03-10-2008 à 13:08:50  profilanswer
en effet, c'est bien la ;)
n°1800593
da5id
Posté le 03-10-2008 à 14:07:34  profilanswer
Merci mais :)
Je voudrais trouver des options comme 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz
Mais je vois:
100/33MHz/-0.5%
100/33MHz/+0.25%
100/33MHz/+-0.5%
102/34MHz/off
104/35MHz/off
106/35MHz/off
107/36MHz/off
... heu quelqu'un peut il m'éclairer ? :)
n°1800632
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 03-10-2008 à 15:04:10  profilanswer
sur ce genre de carte mere , le muti est fixe ( a 10 par ex ) , donc si tu sélectionne la 1ere option, ca te fera 100*10=1Ghz ;)
donc il suffit de selectionner une des options pour changer la freq du cpu , mais evite d'oc le bus PCI     [:kirk_hammett]
n°1800633
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 03-10-2008 à 15:04:30  profilanswer
ca pourrai t'aider : http://www.computing.net/answers/c [...] 13328.html
  CPU
P5Q - E5200 overclockéBizarrerie avec Athlon XP 2400+
OLD SCHOOL | Athlon 67 3700+ et NF4O/C d'un AMD athlon 64 X2 5000+
overclocking pentium M 1,7 Ghzoverclocké q6600 ou e8400 sur 4core1600txins p35 et 4go ddr3 a 1333
[Q6600] O/c max à 3,5 GHz ?Overclock AMD Phenom et Athlon x2
overclocké QX6850Refroidissement Athlon 1 GHz overclocké ?
Plus de sujets relatifs à : cet Athlon à 1 GHz est-il overclocké ?
