2855 connectés
  CPU
  O/C Athlon 64 4000+
O/C Athlon 64 4000+
n°1533170
qbix
Posté le 23-02-2007 à 15:17:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai actuellement un Athlon 64 4000+ que je souhaiterais Overclocker.
Je vous donne ma comfig:
Proc: AMD ATHLON 64 4000+ Socket939 L2 1Mo
Mem: 4x Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 3-3-3 (cl3)
Ventirad: ZALMAN CNPS9500 LED
Carte mere: DFI Lan party UT RDX200 CF-DR
Ne sachent pas trop comment m’y prendre, j’aurais besoin de vos conseils avisés ;)
Message édité par qbix le 23-02-2007 à 15:19:34
n°1533191
qbix
Posté le 23-02-2007 à 15:32:15  profilanswer
Bon ba désolé pour ce topic inutil mais je vien de trovuer en utilisent le manifique outil de recherche de ce forum la réponse que je cherchais  :D
L'overclocking c'est pas magique il faut mettre les mains dans le cambouis  :D
Déja passer en manuel dans le bios pour accèder à tous les réglages ;
3 choses importantes à faire pour monter :
> Baisser le coefficient HTT (par défaut à 5, tu peux le baisser à 4)
> Desynchroniser ta mémoire (DDR 400 qui tourne en réalité à 200mhz) ; Tu la mets en DDR 333, elle tournera ainsi à 166mhz.
> Ensuite il ne te reste plus qu'à augmenter le HTT ; à 200 de base ; tu le passe à 210 par exemple. Le coefficient du 4000+ est à 12, ce qui fait d'origine 12*200=2400mhz.
   En le mettant à 12*210, tu passes à 2520mhz, en le mettant à 12*220 cela te donne 2640mhz.
Concernant la ram, elle est desynchronisée mais elle monte avec le fréquence du HTT et du processeur. Donc si tu augmentes la fréquence de 200 à 220 de ton HTT (+10%) ; la fréquence de ta ram augmentera de 10% ; 166mhz + 10% = 182mhz.
L'idéal serait donc de monter de 21% le HTT (soit 240) pour retrouver ta fréquence de 200mhz en ram, cela donnerai 2880mhz et c'est déja un bel overclocking, pour cela il faudra augmenter le voltage et acheter un système de refroidissement plus performant que celui d'origine.
Une autre solution aussi est de baisser le coeff du proco à 11, ce qui fait 240*11=2640mhz et cela te permet d'avoir ta mémoire à 200mhz et de pas avoir a racheter un sytème de refroidissement.
Pour tester la stabilité sous windows, utilise un logiciel comme prime ou occt.
Merci encor tomass -> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9385_1.htm !  :sol:
  CPU
  O/C Athlon 64 4000+
XP-90 et Athlon FX-60Amd athlon 64 3700+
Problème de surchauffe Athlon 64 X2 3800+.Comment overclocker ATHLON 3200+ Barton sur ABIT NF-S rev2.0 ???????
Probleme Memoire A DATA PC 4000 non reconnueoverclocking CM Abit KD7(-raid) AMD athlon 2200+
Athlon 4000+ a overclocker HELP!!!Ventirad pour Athlon XP 2600+
o/c d'un athlon 64 3200A quoi sert d'avoir un gros HTT sur Athlon 64 ?
Plus de sujets relatifs à : O/C Athlon 64 4000+
