5095 connectés
  CPU
  o/c mon athlon 3400+ juska cmb ?
n°1296505
amin64
BYourLord
Posté le 19-08-2005 à 14:41:45  profilanswer
bonjour je souhaite overcloké mon 3400+ juska 2.6GHz pcq avec le ventillateur d'origine on ne peu l'o/c que juska 2310MHz apres sa plante.et quesque vous me consiellez comme ventil?pour pouvoir attiendre 2.6GHz ou meme plus .
J'attend vos reponses :d  :bounce:  :ange:
Message édité par amin64 le 19-08-2005 à 14:58:42
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
n°1296513
amin64
BYourLord
Posté le 19-08-2005 à 14:58:59  profilanswer
up
n°1296525
donisp
Posté le 19-08-2005 à 15:14:22  profilanswer
tu monte à combien en temp ,je monte à 2.7,2.8 avec le ventillo d' origine
n°1296534
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 19-08-2005 à 15:23:20  profilanswer
je confirme que les 2.6 sont tout a fait possible avec le ventirad box idle/full 42/57....et encor g pa de ventil ds le boitier
n°1296595
amin64
BYourLord
Posté le 19-08-2005 à 17:04:53  profilanswer
moi je monte a 2.3 mais 2.4 sa march pas sa plante :s
n°1296617
gouje33
Posté le 19-08-2005 à 17:58:22  profilanswer
Regarde du coté de ta mémoire... ou du du coeff de l'hypertransport
n°1296627
amin64
BYourLord
Posté le 19-08-2005 à 18:10:01  profilanswer
la mémoire de koi ? les rams? l'hypertransport est reglé a 840 je crois
n°1296648
donisp
Posté le 19-08-2005 à 18:51:19  profilanswer
tu as quoi comme ram ,passe en desynchro pour tester ton proc
edit:
je vien de voir que tu as une barrette de 512 mb de samsunget que tu vas avoir 1 Go de ldlc
avec ses ram tu ne pouras pas monter bien haut en synchro
n°1296666
amin64
BYourLord
Posté le 19-08-2005 à 19:15:35  profilanswer
c a dire le fsb ??
n°1296676
donisp
Posté le 19-08-2005 à 19:32:33  profilanswer
FSB
Front Side Bus
Point de passage de toutes les données qui transitent entre le micro-processeur et les autres composants de la carte mère. Son débit dépend de la vitesse d'horloge, exprimée en MHz, et dénote la rapidité des interactions entre micro-processeur et composants.
  CPU
WC un Athlon X2 (semi-newbie)overclock Athlon XP 3200+ sur une A7v8x-x
o/c un athlon 1000mhz (7.5*133) @ 1400Conseil pour achat ventilo pour Athlon 2600+
passer un athlon 1.8GHz@2GHz en athlon en reliant le pont L2o/c athlon xp 2400+
Comment overclocker un Athlon 64 3500 monté sur une gigabyte K8NF-9?athlon 64 décapsulé ----> quel ventirad utiliser ??
OC barton 3200 vs athlon 64[RESOLUE]Athlon XP 2200+ (configuration)
Plus de sujets relatifs à : o/c mon athlon 3400+ juska cmb ?
