4872 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC un Athlon X2 (semi-newbie)
n°1295649
nick64
Miam!
Posté le 17-08-2005 à 23:31:36  profilanswer
J ai recemment acquis un a64x2 3800 et autour de 2.6Ghz ca commence à chauffer dur.
Bref je vais repasser au watercooling, mais depuis le temps j ai perdu un peu le fil.
Que pensez vous de ça:
Waterblock CPU 1AHV4 AMD Socket 754 / 939 / 940
Radiateur HTF3 Double Standard 2.0 Filetage 1/4"
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station
Si vous avez des conseils ou meme des trucs à vendre, mes contraintes sont un prix pas trop élevé (deja là chez docmicro ca fait environ 200€) et le tout doit etre intégrable dans un CoolerMaster Stacker.
Merci d'avance :)
n°1299034
yuki_la_so​uris
Posté le 24-08-2005 à 14:16:47  profilanswer
le WC c'est cher et c'est normal, par contre si c'est pour l'O/C pour plus cher t'as un Vapochill :D
n°1299051
forevert
Posté le 24-08-2005 à 15:12:08  profilanswer
tu n'as pas besoin d'une 1000l/h une enheim 800l/h suffit amplement très bon choix le HV4
n°1299544
NeO-Camele​on
Posté le 25-08-2005 à 13:08:02  profilanswer
la pompe fait 600l/h, et pas 1000 si l'on se fit a son titre :D
Sinon tout sa m'a lair corect ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1299818
Pinto
Posté le 25-08-2005 à 23:39:43  profilanswer
moi j'ai viré le mien aucune différence de perfs, de temp oui mais un A64 supporte bien la chaleur. Il est à combien ton X2 en dégrés et en volts?
n°1300391
nick64
Miam!
Posté le 27-08-2005 à 00:14:06  profilanswer
J ai reçu mon wc avant hier, un peu différent (pompe 600L/H et Nexxxos XP).
Pour le proc il atteint 2.8Ghz en 1.550V de VCore bios mais ma mobo delire un peu donc pas tres fiable, stable sous 2*prime pendant 2H (pas eu le temps de tester plus).
Niveau température ça depasse pas les 45/50 en jeu et 58/59 environ pour le burn des 2 cores.
Message édité par nick64 le 27-08-2005 à 00:14:55
Mon FeedBack
n°1300409
coprin
Attention toxique.
Posté le 27-08-2005 à 00:43:11  profilanswer
Au nivo de la pompe, avec un 1A-HV4 qui est très restrcitif, il vauit mieux un bas débit mais grosse pression, le top étant la laing DCC.
overclock Athlon XP 3200+ sur une A7v8x-xo/c un athlon 1000mhz (7.5*133) @ 1400
Conseil pour achat ventilo pour Athlon 2600+passer un athlon 1.8GHz@2GHz en athlon en reliant le pont L2
o/c athlon xp 2400+Comment overclocker un Athlon 64 3500 monté sur une gigabyte K8NF-9?
athlon 64 décapsulé ----> quel ventirad utiliser ?? OC barton 3200 vs athlon 64
[RESOLUE]Athlon XP 2200+ (configuration)Newbie de l'Overclocking, merci de m'aider
Plus de sujets relatifs à : WC un Athlon X2 (semi-newbie)
