10681 connectés
athlon 2400+
n°1046596
djmath1331
Posté le 27-06-2004 à 19:00:18  profilanswer
bonsoir tt l monde,voila au debut quant j ai u mon athlon 2400 + il etai facilement overcklocable a 2300 mhz , mais maintenant c a peine si j arive a le monté a 2100 mhz , est ce que quelqu un c prk ?
merci d avance
cm:asus a7v8x-x
athlon 2400+ @ 2100 mhz avec un volcano 12
cg leadtek fx 5700 128 mb
512 ddr pc 3200 kingston
n°1046655
piedmature
Posté le 27-06-2004 à 19:49:59  profilanswer
+1 ce genre de phenomene merite une explication, les morts prematurées de cpu comme par hazard o/c  :heink: sont passé trop souvent sous silense :o . Comme pour le telephonne portable, les effet secondaires de l'o/c est un sujet tabout :non: .
 :bounce: Revoltons nous mes amis, sortons du silence.
L'o/c c'est tabout, on en viendra tous a bout!
n°1046663
Wilfried28​28
Posté le 27-06-2004 à 19:55:16  profilanswer
Ouais apres avoir cramé le processeur  :D
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1046665
piedmature
Posté le 27-06-2004 à 19:57:55  profilanswer
sinon, en plus serieux, qu'est-ce qui pose probleme dans l'o/c, c'est le fait que ton cpu n'est plus stable pour un meme vcore aux frequences ou il tournait "jadis"
ou le probleme c'est que si tu met la meme frequence et le meme voltage ça chauffe trop?
n°1046670
djmath1331
Posté le 27-06-2004 à 20:09:04  profilanswer
ben en fait l ecran ne s alume pas carement et depui quelque temp il est chaud meme quant je n o/c pas,avant g t a 38 degres au repos et 45 a fond sans o/c et maintenant 50 au repos et 58 a fond.voila je c pas quoi faire , c sympa de m aider les gar
n°1046672
black warr​ior
tuneur en serie
Posté le 27-06-2004 à 20:14:31  profilanswer
c'est bizzar car moi j'ai un xp 2400+ @2.6ghz et il ne di rien du tou et ca fe quan meme 1 ans kil est comme ca.
vote prob est peut etre du a une surchofe non?
le mien il a deja pri 85 degre ;)j'avai oublier de brancher la pompe de mon watercooling ;)
n°1046673
black warr​ior
tuneur en serie
Posté le 27-06-2004 à 20:15:20  profilanswer
mais comment tu la debloker ton proco
n°1046674
djmath1331
Posté le 27-06-2004 à 20:16:53  profilanswer
je ne l ai jamais deblocké prk ?
n°1046676
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 27-06-2004 à 20:25:16  profilanswer
nettoye ton ventirad. G gagné... 10° (sans ventilo à l'intérieur. du coup quand j'ouvre le boitier, hop 5 degré en moins...) j'était a 59°/63° et je suis a 50°/52-53° et, boitier ouvert: 45°/49°. Juste en enlevant la poussière...
n°1046678
djmath1331
Posté le 27-06-2004 à 20:29:05  profilanswer
merci paraxial mais j arete pas de le nettoye est c toujour pareil ce qui m inquiete le plus c que je ne peut plus o/c comme avant quoi
n°1046680
paraxial
Posté le 27-06-2004 à 20:31:51  profilanswer
ah... Moi, g jamais o/c mon 1600+ sur k7s5a... => je n'y connais rien. Mais g lu des trucs. Bon. t'a changer qqcose, récemment? Aussi, c p'têtre con ce que je vais dire. Mais peut-être que en changant la pa^te thermique...
n°1046683
djmath1331
Posté le 27-06-2004 à 20:34:15  profilanswer
c fait aussi,j ai mi de la artic silver est c toujour pareil.....snif
n°1046685
piedmature
Posté le 27-06-2004 à 20:39:46  profilanswer
faut dire avec l'ete c'est normal que ça chauffe plus. En hivers, je suis à 2320Mhz a 1.8v et en ete, je suis a 2070 a 1.65v pour a peut pres les memes t°
n°1046686
djmath1331
Posté le 27-06-2004 à 20:47:48  profilanswer
oui mais quant ca a commencé il fait pas chaud encore
n°1046718
black warr​ior
tuneur en serie
Posté le 27-06-2004 à 21:58:58  profilanswer
mais normalement il fau les debloker les 2400+ ????
n°1046729
Jarred
Posté le 27-06-2004 à 22:25:21  profilanswer
Mais non les 2400+ sont des Tbreds!
Le coef a toujours été débloqué
n°1046739
black warr​ior
tuneur en serie
Posté le 27-06-2004 à 22:34:04  profilanswer
oue le coeff, mais po le fsb
n°1046742
Jarred
Posté le 27-06-2004 à 22:37:13  profilanswer
Black Warrior > le FSB est débloqué sur tout les processeur!
Ou plutôt, il n'a jamais été bloqué. Tu peux le modifier si ta carte mère le permet.
n°1046752
djmath1331
Posté le 27-06-2004 à 22:47:49  profilanswer
d que je monte un peu le fsb ben l ordi redemare mais pas mon ecran
n°1046758
black warr​ior
tuneur en serie
Posté le 27-06-2004 à 22:51:45  profilanswer
oue ben mouai je peu t'assurer que mon proco etai bloker avan ke je relie les pont l1 car avan l'o/c etai totalement impossible
AMD Athlon 64overclocking athlon 2400+
[Help] Mon athlon ne passe pas les 166.Quel ventilo 12cm pour O/C un Athlon XP-M ?
O/C athlon xp 2200+ sur k7s5aAthlon XP 2400 @ 10 x 200mhz FSB
Athlon 2400 =>idle : 40° ; full : 50-55° : pas O/C => y a un pbl???Athlon 2400 plus performant qu un athlon 3200 !!!
Athlon 2400 xp @ 2600 xpAthlon XP 2400 + Aqua 690 + ventilo 8 cm: fiable?
Plus de sujets relatifs à : athlon 2400+
