6017 connectés
  CPU
  o/c athlon xp 2200+
o/c athlon xp 2200+
n°1259656
Ancestrle
Posté le 07-06-2005 à 19:58:29  profilanswer
Voila je trouve que mon 2200+ commence a se faire vieux ( et je le ressent surtout dans les jeux ) , c'est pourquoi j'aimerai l'o/c .
j'ai parcouru plusieurs post traitant du sujet et j'ai mis a profit toutes ces techniques , malheuresement mes résultats sont assez mitigées .
ma config :
xp 2200+ (~1800 mhz ) , asus a7n8x-deluxe , 512 ddr pc3200 , radeon 9800 pro
et en mettant le fsb a 200 et le coef a 9.5 j'arrive a un petit 1900 mhz ( qui semble etre le max ) en étant parfaitement stable , si j'essai de monter au dessus , c'est simple le pc ne démarre pas .
j'ai essayé avec un fsb moin haut ( 166 ) et mon coef max est de 12*166 soit l'equivalent d'un 2400+ ( 2000 mhz) et ce n'est absolument pas stable .
Je ne sais pas si j'ai bien fait , mais j'aimerai vous demander conseils car je trouve ces améliorations assez minimes .
niveau température je tourne a 45° sans activité et 50° en pleine charge , mon ventilo est un thermaltake a 2600 tr/min ( plutot silencieux ) .
Si vous aviez des conseils ou des solutions pour que je puisse monter plus haut , je suis preneur :)
merci .
n°1259729
FrbZ_y0da
Posté le 07-06-2005 à 22:04:13  profilanswer
Il faut que tu monte le voltage, avec unn peu de chance uil tiendra 12*200 avec un petit 1.8V, ou si ton rad est pas terrible, mets 200*10.5, et voltage a 1.7 ... Ca devrait tenir, fais un Superpi de 16M pour t'en assurer ...
Perso, le mien tient a 2.33GhZ ( >2800+ )... (Ne suis pas mon exemple, je prends pas de risques car mon rad esttres efficace )
Alors bonne chance ... :sol:
n°1259761
Ancestrle
Posté le 07-06-2005 à 22:39:31  profilanswer
ben j'ai testé et 200*9.5 avec le voltage d'origine ( 1.65 ) et le max apres ( 200*10 , voltage 1.65 /1.7 ) le pc ne démarre plus .
n°1259888
FrbZ_y0da
Posté le 08-06-2005 à 11:15:29  profilanswer
peut-etre que tu n'as pas de chance et que ton proco limite a cette frequence ...
Regarde la plaque sur le proco pour savoir la date ...
Si il est vieux, il est possible qu''etant parmi les premiers T-Bred il s'overclocke tres mal ...  :sol:
n°1259942
Ancestrle
Posté le 08-06-2005 à 12:46:06  profilanswer
je l'ai depuis assez longtemps ( + de 2 ans voir 3 si ma mémoire est bonne ) , mais j'irai quand même regarder la date .
A partir de quel date le proc est " trop vieux " pour pouvoir reussir un o/c convenable ?
n°1259968
Ancestrle
Posté le 08-06-2005 à 13:31:25  profilanswer
j'ai pas vu la date ( je suis peut etre aveugle ) mais j'ai regardé le numéro sur le coté ( stepping c'est ca ? ) et c'est : AIUGA 0236 DPFW
Ca change quelque chose ( le proc est marron j'ai vu quelque part que ca changeai quelque chose mais je ne sais pas quoi ).
Voila ca peut faire avancer le probleme ?
n°1260052
TanK__1001​101
Posté le 08-06-2005 à 15:49:38  profilanswer
Bonjour, jai un Xp 2200+ aussi je souhaiterai l'o/c aussi. D'origine avec le ventilo au min(2300tr/min => car il est réglable) je monte à 55°c et 62-63 quand je bosse à fond dessu)...moi perso je trouve ca élevé.. est-il possible d'effectuer un o/c sur mon proc sans metre en peril ni lui ni la carte mère (voir config)..
TanK
n°1260060
magick
Posté le 08-06-2005 à 16:03:47  profilanswer
Si ça peut te rassurer Tank :
AXDA2200DUV3C 2200+ 1800MHz 13.5x --> 1.6 V meurent à 85°
AXDA2200DKV3C 2200+ 1800MHz 13.5x --> 1.65 V meurent à 85°
a priorit 63° c'est pas encore la mort.
n°1260064
TanK__1001​101
Posté le 08-06-2005 à 16:08:15  profilanswer
oui mais le 63 c dorigine..
ca risk pas de trop monté si je l' o/c ???
TanK
n°1260068
magick
Posté le 08-06-2005 à 16:16:39  profilanswer
C'est pas un risque, c'est sûr. T'es sur que t'as pas un problème ? Il ne me semble pas que les 2200+ se soient fait en palomino pourtant.
n°1260070
TanK__1001​101
Posté le 08-06-2005 à 16:19:31  profilanswer
"palomino" c koi????
n°1260082
TanK__1001​101
Posté le 08-06-2005 à 16:43:12  profilanswer
up!!
n°1260113
TanK__1001​101
Posté le 08-06-2005 à 17:24:40  profilanswer
UP  :bounce:
n°1260118
Zeurkk
Posté le 08-06-2005 à 17:32:08  profilanswer
palomino = gravure à 0.18µ
thunderbird = gravure à 0.13µ
le palomino chauffe plus !
n°1260121
Ancestrle
Posté le 08-06-2005 à 17:35:22  profilanswer
pourtant le mien est en 13µ ( cf cpu-z ) et je ne peut pas monter plus haut que 9.5*200 ( en origine c'est 13.5*133 ) , ca fait peu ... ( une augmentation de 100 mhz en gros )
n°1260266
magick
Posté le 08-06-2005 à 21:15:13  profilanswer
Tank tu dois avoir un petit prb avec ta t°
J'ai eu fut un temps un TBRED 1700 XP qui monté à 1940 MHZ sur sa tension d'origine et qui affiché 45° en charge avec un pov Taisol et ventilo d'origine sous volté en +. Et c'est pas une serie reputée. Y a un blem quelque part chez toi.
Bull, t'a esssayer de donner + de jus au proco pour voir s'il voulait bien monter un peu + ?
n°1260384
Ancestrle
Posté le 08-06-2005 à 23:34:46  profilanswer
Oui j'ai donné plus de jus , la tension d'origine est de 1.65 et je suis monté jusqu'a 1.8 mais cela na fait que faire monter le proc a 65° :/
n°1260446
TanK__1001​101
Posté le 09-06-2005 à 08:12:42  profilanswer
me revoila... alor hier jai ouvert mon pc et le proc monte à 49-50 max qd il boss et 43 o repos donc je crois ke je vai ventiler ma tour lol
Sion jai essayé de l'o/c un peu juste pr y aller doucement mais dès ke je modifi qqchoz impossibl de démarrer et dc effacement du bios... je em suis renseigner sur internet et en effet pr pouvoir l'o/c, il faut relier les pont L1 du proc (5 je croi)... vous lavez déjà fai ou ya moyen de dévier cette solution???
n°1260523
magick
Posté le 09-06-2005 à 12:31:49  profilanswer
Pas obligé. Si je ne dit pas de conneries, ça sert juste à débloquer les Coeff. Cad admettons que ton Tbred ne soit pas debloqué tu es a 13.5 et tu n'as pas acces à 13 ou 14 par exemple. Ca ne t'empeche pas d'oc en augmetant le FSB. Ceci dit avant de t'engager dans un oc via augmentation du FSB, il est peut être prudent de verrouiller Les frequences PCI et AGP (si possible). Si tu ne peux pas, il y a tj la solution, si ta CM le permet, de choisir un FSB standard à 166 MHz.
Reprise : Cependant avant de regler ton FSB en 166 standard, il faudra que tu règles ton prb de chauffe, et eventuellement, ensuite, que tu augmentes la tension si necessaire. Perso j'eviter un OC aussi brusque et violent, barbare pour tout dire, car ton proc va manger 450 MHZ d'OC d'un coup. A tes risques et perils. Taches d'abord de voir si tu peux verrouiller PCI et AGP, pour monter le FSB par petits crans :
Message édité par magick le 09-06-2005 à 12:41:54
n°1260589
TanK__1001​101
Posté le 09-06-2005 à 13:41:11  profilanswer
Ma fréquance pci et agp sont déjà vérouiller... fai depui hier   :ange:
Maintenan je tourne la tour ouverte et je ne dépasse pas les 50° je change de tour dans 2 mois pour une qui respire mieux...
Pour la fréquence du fsb je sui déjà à 166..... donc je compren pas tro....   :??:
n°1260613
magick
Posté le 09-06-2005 à 14:20:02  profilanswer
LOL
Peux tu me donner ton coeff multiplicateur et la frequence de fonctionnement de ton 2200 ?
n°1260617
Ancestrle
Posté le 09-06-2005 à 14:24:42  profilanswer
sinon pour ma part je pense que mon proc est " trop vieux " pour pouvoir faire un o/c convenable ( juin 2002 ) , et j'ai lut ici est la que le 2200+ n'était pas le plus réputé pour les o/c , moin de la .
Sinon j'ai réussi a monter le fsb a 200 ( avec de la mémoire corsaire pc 3200 ==> 512 ) et le coef a 9.5 , j'atteint péniblement les 1900 mhz , mais tout ca est parfaitement stable .
Au niveau des test , cela a l'air plus performant que ma config précédente , donc je garde ^^
n°1260621
TanK__1001​101
Posté le 09-06-2005 à 14:30:07  profilanswer
ola je te di ca ce soir je sui au taf je ne les conait po de tete.... :pt1cable:
eu rectification: le coef multiplicateur je sai pu (jte dira ca ce soir)... mais la fréquence de fonctionnement est dorigine: 1804mhz avec le logiciel machin-Z truc lol  :D
Message édité par TanK__1001101 le 09-06-2005 à 14:33:58
n°1260648
magick
Posté le 09-06-2005 à 15:01:06  profilanswer
Bon tu es sans doute en FSB 133 alors, donc 266 Mhz marketing et pas 166 Mhz réels.
n°1260652
TanK__1001​101
Posté le 09-06-2005 à 15:06:06  profilanswer
Mais le pire que je risk c'est qu'il ne démarre pas non??? il risk pas de s'endommager ou d'endommager un autre composant???  :??:
Je te dirai ce soir mais je croi que c'est 166...(et jinsiste  ;) )
n°1260750
TanK__1001​101
Posté le 09-06-2005 à 18:41:41  profilanswer
bon je vien de voir et ba non... c un 133... :pfff:   :pt1cable:  jperd la boule des foi...
commen je fai pour vérouiller les fréquence AGP PCI je croyai ke c'était ca que jai fai mais non c'est les voltage...
pour le coef du proc il est à 13.5.. pour 1.65 V
Vala merci de maider.. :D
TanK
n°1261105
TanK__1001​101
Posté le 09-06-2005 à 23:49:46  profilanswer
Alors voila pour l'instant ce que donne mon o/c pour mon XP2200+ :
D'origine:
Fréquence:1800Mhz    FSB:133    Coef:13.5    Volts:1.65
Températures:    Normal:45(CPU)/40(CM)    Full:50(CPU)/40(CM)
Après quelques tentatives:
Fréquence:1958Mhz    FSB:145    Coef:13.5    Volts:1.65
Températures:    Normal:47(CPU)/40(CM)    Full:59(CPU)/44(CM)
voila pour les premières infos (c'est po fini  ;) ). Je pars demain soir après le taf en Week-End, donc je continuerais Dimanche soir ou Lundi soir.. je vous tiens au courant  :sol:
TanK
  CPU
  o/c athlon xp 2200+
Overclocking Athlon XP 2600+Overclocking Athlon XP 2400 + avec Asrock k7vta3
aqua 690 moddé + S2 = suffisant pour refroidir athlon 2600+ ?O/C Amd athlon xp2600+
Overclocking Athlon 64 3500+Athlon XP 2200 +
overclocker ATHLON XP 2200Athlon xp 2200 + O/c et temp
je smonte un athlon xp 2200 faut'il un spacer avec un alpha pal 8045u
Plus de sujets relatifs à : o/c athlon xp 2200+
