3148 connectés
  ASUS P4P800: quel est ce composant électronique?
n°1432335
guig2000
Posté le 05-06-2006 à 17:06:24  profilanswer
sur ma P4P800 deluxe j'ai un composant qui a explosé: il s'agit d'un cms noir de taille 3.5*7mm situé sous le cpu, dans le carré au millieu du socket. Il n'y a que deux "broches" et à côté de l'une d'elle une bande bande blanche, qui traverse toute la largeur est dessinée. Ceci me fait penser qu'il s'agit peut-être d'une diode. Les inscriptions sont "2V100" et en dessous "S3051" je n'ait pas réussi à identifier se composant.
Quelqu'un sait-il quel est ce composant électronique?
Pour info j'ai remis le cpu et la ram sur ma p4pe et ils sont ok.
Pour préciser il s'agit d'un boitier cms taille d. Il est possible, que ce ne soit pas une diode mais un condensateur (tentale?) dénomé "CT69" sur le layout de la carte mère.
Guig Esprit du Sage
n°1432339
tomsoft
Posté le 05-06-2006 à 17:09:01  profilanswer
une photo ?
n°1432360
guig2000
Posté le 05-06-2006 à 17:57:48  profilanswer
Si l'image ne s'affiche pas passez par l'url.
La photo provient du manuel fournit par asustek, le composant incriminé est le rectangle noir au centre du socket, légèrement sur la gauche.
http://www.chez.com/qg/index.html
http://www.chez.com/qg/pub/pc/socket_P4P800_deluxe_v1.01.jpeg
Message édité par guig2000 le 06-06-2006 à 15:56:16
Guig Esprit du Sage
n°1432373
DayWalker ​II
Posté le 05-06-2006 à 18:26:44  profilanswer
Sur http://www.datasheetcatalog.net, j'ai tapé S3051 et ca donne ca. UFS305 semble avoir une taille compatible et serait une diode. Cependant, les réf ne collent pas parfaitement.
Message édité par DayWalker II le 05-06-2006 à 19:25:49
n°1432415
tektro69
Posté le 05-06-2006 à 19:36:17  profilanswer
Salut
c'est une capa tentale CMS
par contre comment peux tu lire la sérigraphie s'il a explosé ??
je suppose que la photo ne vient pas de ta CM
donc demande à quelqu'un qui a la meme CM et te relève ce qui est marqué dessus.
il te faut deux ref:
valeur de la capa en uF
et tension de fonctionnement (peut etre) 6v3
n°1432744
guig2000
Posté le 06-06-2006 à 15:51:10  profilanswer
J'ai réussi à le lire car en explosant il s'est simplement coupé en deux donc les inscriptions étaient lisibles.
Guig Esprit du Sage
n°1435592
guig2000
Posté le 12-06-2006 à 16:09:31  profilanswer
Sur une p4p800se, il y a le même composant il y a toujours écrit 2v100 mais ensuite il y avait écrit S3411 la deuxième partie est donc surement une date de fabrication.
Guig Esprit du Sage
n°1435719
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-06-2006 à 19:58:56  profilanswer
en effet la première partie est le modèle et la 2e partie le numéro de série, dans beaucoup de composants élctronique.. et ca me parais normal de mettre un condo là-bas dedans
Swisscore
n°1452192
wouaf4
Posté le 30-07-2006 à 14:24:05  profilanswer
c'est le capteur thermique, ca sert  a afficher la température du CPU :)
n°1452202
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-07-2006 à 14:57:06  profilanswer
en effet la 2e partie est la date ou le numéro desérie... je vais voir ce que je trouve
un peu la merde a trouve je pense aussi a une capa, trouve une meme mobo que toi HSsi c'est pas la meme chose et remplace!
pas sous garantie?
Message édité par swissforever le 30-07-2006 à 14:59:05
Swisscore
Ventilateur pour mon chipset d'Asus a8n-e et mon processeurO/C Athlon 3700+ et ASUS A8N-E
Pb de bruit CM ASUS A8N-ENoctua nh-u12 + Asus a8n?
asus 7800 gtx sec edition O/C, Help!!Cool Matic Nv40 sur Asus 6800 GT 256 DDR3 ?
Asus NCCH-DL comment passer à 200 sur le BUS ?[HELP] aide a configuer mon PIV 630+ASUS
Problème refroidissement VF-700 Cu / Asus 6800GTrecherche vmod et vddr sur gforce 6600 de chez asus
Plus de sujets relatifs à : ASUS P4P800: quel est ce composant électronique?
