4341 connectés
  Astuce pour gagner 10°c sur votre rad AMD box en 5 minutes
n°1117562
humbilis
Posté le 20-10-2004 à 03:29:45  profilanswer
:sol:
voila ma config a7n8x-e deluxe
2*256 ddr 3200 OCZ 2.5 3 3 7
rad amd
boitier no name alim 400 W
sapphire 9600 xt
barton 2500 @ 3200 (200 * 11)
bonjour a tous , aujourd'hui je viens de me rendre compte d'une chose.
en effet je voulais optimiser mon refroidissement dans la tour quand j'ai eu une idee.
Comme beaucoup , je possede un ventilo 80mm dans ma tour (8cm quoi^^). et je voulais tester s'il refroidirait mieux a l'arriere du boitier ou sur la facade laterale.
En demontant me vient a l'esprit que le rad box amd est quasi a la meme taille du ventilo ... je ne peux pas m'empecher de verifier. :wahoo:
pour ceux qui veulent optimiser leur refroidissement de cpu il faut faire comme ca :
- devisser les  4 vis autour du ventilo amd, (45 secondes)
- enlever le socle et le ventilo (gadget :D  60 mm)  (5 secondes)
- garder les  2 longues  vis  sur les 4
- placer le haut du 80 mm sur le haut du rad alu et la : miracle , les dimensions sont les memes ... vous vissez donc les 2 vis ( 30 secondes )
- vous obtenez un montage propre en peu de temps et mon pross est passe de 57 a 47  :love: je monte a 52 max en full et non plus a 61 ...
j'ai pris 2 degres dans la tour (33 au lieu de 31) mais bon, la vie est une question de priorite (moi j'ai choisi la solution offensive, offensive j'ai choisi la solution ... ^^) je prefere garder mon pross au frais.
Je ne pretends pas monter sur le haut du podium des tutos mais si ca peut aider certains c'est deja bien.
allez ciao les potos  :hello:
grace a la reflexion cite plus bas "et t'en fait quoi de ton ventilo box ?"  il serait bien de mettre ce ventilo sur le cote des aillettes du rad afin de chasser l'air chaud, ainsi on peut encore peut etre gagner 2 ou 3 °c , pas mal pour un cout de o franc (pardon euros ^^)
Message édité par humbilis le 20-10-2004 à 06:08:01
n°1117565
ithibaut
l'eau ca mouille!
Posté le 20-10-2004 à 04:40:41  profilanswer
et le CPU fan, tu l'utilise pour ton boitier?
n°1117602
loneliness
BTC accepted here
Posté le 20-10-2004 à 10:04:41  profilanswer
lol au frais 52° j'apelle pas ca au frais mais bon pour un rad box fo pas en demander trop
n°1117997
humbilis
Posté le 20-10-2004 à 16:33:09  profilanswer
Loneliness
je passe de + de 60 a 52 , je l'ai rafraichi dirons nous .
c'est clair c'est pas comme le zalman a cote qui fait 39idle et 45 full avec barton mobile 2600 @ 4000 ...
sauf que cette solution est gratuite; fiable et efficace. d'ou son interet. (s'il y a du monde que ca a inspiré; dites le moi et faites part de vos gains de temp )
Message édité par humbilis le 20-10-2004 à 16:38:59
n°1118095
coolermist​er
Posté le 20-10-2004 à 17:30:50  profilanswer
salut esque tu aurait des photos de ton montage STP .
j'ai un 2600+ et en plus je voudrais adaptaté un 80 mm dessus (enermax) , esque j'ai besoin d'un adaptateur pour effectuer se montage ?
n°1118705
humbilis
Posté le 21-10-2004 à 15:20:06  profilanswer
coolermister, je suis desole je n'ai pas d'apn, donc pas de photo, sinon, evidemment j'en aurais ajoute avec mes explications.
Malgre cela je pense que ma methode est assez explicite.
OUI  :D  tu peux mettre ton enermax (ou tout autre ventilo de 80mm) desssus sans prob. ;-) suis le guide de montage
Si kkun pouvait faire des photos du montage decrit et les mettre sur le topic ce serait genial. Merci les gars.  :jap:
n°1118739
humbilis
Posté le 21-10-2004 à 17:07:03  profilanswer
appel a temoin, si kkun pouvait mettre des tofs sur ce topic ce serait genial; merci a lui ^^
Message édité par humbilis le 22-10-2004 à 03:58:53
n°1119098
humbilis
Posté le 22-10-2004 à 04:32:13  profilanswer
sinon vous pouvez acheter uniquement un ventilo 80 mm plus ou moins puissant (silence ou perf) mais dans ce cas c plus gratos comme soluce...
n°1119103
Donkey
Âne bâté dépressurisé
Posté le 22-10-2004 à 07:30:37  profilanswer
montage absolument inutile pour un sempron 3100+ puisque par défaut avec ventirad box (qui a un 8cm de toutes façons ce me semble), je suis à 29 ° cool n quiet désactivé...
rha je l'aime mon sempron...
en plus il s'o/c comme un petit pain :d
n°1119239
humbilis
Posté le 22-10-2004 à 15:22:18  profilanswer
donkey , sache que la majorite des ventilos amd sont des 60 mm a vue de nez et non des 80mm (les 80 mm depassent du radiateur box ).Ca m'etonnerait que tu ais un 80 mm sur ton box (a verifier).
Tu devrais verifier ta sonde ou mettre un thermometre (pas trop profond hein ...) du cote de ton rad parce que ca me parait peu, surtout avec ton rad box; peux tu mettre une photo ?
n°1119327
Donkey
Posté le 22-10-2004 à 18:53:30  profilanswer
les sempron 3100+ sont des Athlon 64 déclassés, et ne chauffent que très peu...
le rad est froid au toucher, ce qui confirme la température.
et pis je vois mal l'intérêt d'une photo :d
(et le ventilo fait effectivement 6 cm, c'est marrant j'aurais cru plus à première vue).
n°1119328
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 22-10-2004 à 18:54:43  profilanswer
On peut avoir des photos?
Précise que c'est pour les Athlon 64!
Message édité par burn2 le 22-10-2004 à 18:55:30
n°1119330
Donkey
Posté le 22-10-2004 à 19:00:38  profilanswer
ça va te servir à quoi des photos :??:
n°1119868
humbilis
Posté le 23-10-2004 à 16:25:51  profilanswer
il y en a plus d'un qui reclament des tofs avant de passer a la manip (je sais c'est vraiment pas dur mais bon, ils se sentiraient rassures de voir le mode d'emploi...)
je te demandais une photo parce que je croyais que tu avais le 80mm monte sur ton rad .
n°1121286
humbilis
Posté le 26-10-2004 à 05:57:27  profilanswer
alors vous avez perdu combien de degres ?
n°1131189
humbilis
Posté le 10-11-2004 à 03:13:38  profilanswer
des tofs ?
n°1131201
lesoft
Posté le 10-11-2004 à 08:07:37  profilanswer
donne des détails sur ton o/c de fou ....
n°1131600
lesoft
Posté le 10-11-2004 à 20:57:39  profilanswer
UP
n°1131611
bouldouman
Posté le 10-11-2004 à 21:02:59  profilanswer
va voir sur le forum de rue montgallet si tu veux des détails sur son o/c
n°1131824
papybernar​d
Posté le 11-11-2004 à 11:08:59  profilanswer
bonjour
j'ai monté un 80 mm avec un cône de réduction sur un 2500 barton o/c à 2090ghz alimenté en 9V je suis à 51° en encodage.
n°1131929
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 11-11-2004 à 14:17:32  profilanswer
Et qd on pas de rad box AMD, on fait comment pour gagner 10 ° ?  :whistle:
n°1133878
humbilis
Posté le 14-11-2004 à 19:09:04  profilanswer
tu prends un ventilo 80mm de chez evercool pour 3.95 ttc chez ldlc.com ;)
Message édité par humbilis le 14-11-2004 à 19:09:42
n°1136178
vinzzzzzzz​zzzz
Posté le 18-11-2004 à 17:40:30  profilanswer
moi j'ai un  truc ds le genre
sur mon xp2800 oc a 2400mhz ventirad d'origine
j'ai modif le rad pour mettre un 80 standard
j'ai du ecarter les elettes pour le faire correspondre au 80 et avoir un prise d'air superieure j'ai fixé le ventilo avec un colier
je passe de 57 a 51 °(58 en charge)et si je rajoute l'ancien ventillo sur le coté en extraction je suis a 46 au repos ,mais la trop de bruit
methode du mc givré pas cher:)
j'essaierais avec un 120 et un autre rad
car je ne trouve pas de ventirad en 120 pour un xp
n°1136184
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-11-2004 à 17:48:37  profilanswer
papybernard a écrit :
bonjour
[:athlonxp2100+]
Message édité par SH4 Origon X le 18-11-2004 à 17:48:59
Choisir amdamd 64 3400+ (2.4 Ghz) socket 754 accepte t'il le dual chanel
aidez moi ?overclocke de mon amd 64 3400 + 2.4 GhzAMD 64 3000+ !!!BOX!!!
besoin d'aide pr overclock AMD 2600+Amd pour les maniacs du silence
un vrai debat/ p4 VS amd athlon....!overclocker mon amd 64 3400 +
voltage proco AMDoverclocking amd 2000+
Plus de sujets relatifs à : Astuce pour gagner 10°c sur votre rad AMD box en 5 minutes
