6595 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  90 ° pour une 470 watercoolée ? help svp
n°2062561
benj08377
Posté le 20-11-2010 à 22:26:16  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de mettre une GTX470 avec un EK waterblock en watercooling.
J'ai modifié le kit Gigabyte 3D galaxy II pour rajouter la CG, j'ai donc simplement rajouté des tuyaux. J'ai rien modifié au circuit d'origine.
Le souci est que je trouve que les températures sont relativement élevées comparé aux autres personnes du forum possédant l'équivalence en configuration.
Depuis que j'ai rajouté la CG, après un test GPU de 15 mins sous OCCT, le processeur(oc a 3.4Ghz) est monté à 72° et le GPu à 90° OC a 775Mhz (85° non oc).
En IDLE le processeur est a 40 ° et le GPU a 40-43°.
J'ai pu constater aussi que la pompe me semblait plus faible en débit depuis que j'ai remplacé le liquide gigabyte par du feser tout prêt. (petit détail: Quand j'ai vidé le liquide, j'ai fait tourné la pompe pour pousser le liquide jusqu'au saut)
Voici quelques photos pour bien illustrer:
http://img227.imageshack.us/i/pc2lo.jpg/
http://img88.imageshack.us/i/pc3w.jpg/
http://img535.imageshack.us/i/pc4c.jpg/
http://img508.imageshack.us/i/pc5u.jpg/
http://img23.imageshack.us/i/pc6o.jpg/
Merci de votre aide.
Core2Quad Q9550 @3.2GHz, Striker II Formula, ASUS GTX470 WC, Corsair XMS2 2x2Go PC6400, Caviar black 32Mo, Gigabyte 3D galaxy II
n°2062565
SynE
Agri du dessert
Posté le 20-11-2010 à 22:32:32  profilanswer
Ton WC est clairement trop juste pour un tel circuit :spamafote:
n°2062572
arnauds775
Posté le 20-11-2010 à 22:48:28  profilanswer
C'est quoi ton processeur par curiosité ?
Message édité par arnauds775 le 20-11-2010 à 22:48:42
n°2062592
benj08377
Posté le 21-11-2010 à 00:33:47  profilanswer
Trop juste ? le faite d'avoir mit la carte a tout fait basculer ?
le processeur c'est un Q9550.
n°2062629
thepilot64
Posté le 21-11-2010 à 10:37:33  profilanswer
Détaille les rad, la pompe, la taille des tuyaux etc etc ...
n°2062636
yareah
Posté le 21-11-2010 à 11:02:10  profilanswer
le rad c est quoi un 120?
n°2062680
Traf
Never go full retard
Posté le 21-11-2010 à 12:11:56  profilanswer
Les temps en idle son correct, ce qui ecarte l'erreur de montage qui aurais pu provoquer un mauvais contact.
Ton rad n'arrive pas a dissiper la chaleur en charge je dirais.
n°2062702
benj08377
Posté le 21-11-2010 à 13:13:32  profilanswer
Merci de vos réponse. Oui le rad c'est un 120, c'est celui du gigabyte d'origine avec le ventilo qui souffle vers l'exterieur et non sur le rad.
Pompe avec réservoir intégré gigabyte. Tuyaux diamètre interne environ 12mm. Waterbloock CPU Gigabyte et WB GPU Ek ACETAL.
Liquide feser.
Cheminement -> Pompe(réservoir intégré) -> CPU -> GPU -> Radiateur
Message édité par benj08377 le 21-11-2010 à 13:18:43
n°2062707
Traf
Posté le 21-11-2010 à 13:22:57  profilanswer
L'ordre na que trés peu d'importance dans un wc, a partir du moment ou le réservoir est avant la pompe, sinon ya aucun doute, un seul 120 c'est absolument pas suffisant.
n°2062709
benj08377
Posté le 21-11-2010 à 13:25:42  profilanswer
très bien, donc le mieux serait que je change de radiateur alors. Le mieu serai un 240 ou une 360 ?
Message édité par benj08377 le 21-11-2010 à 13:25:52
n°2062710
Traf
Posté le 21-11-2010 à 13:29:39  profilanswer
Tu peut rajouté un 240, sa reduirait le cout.
n°2062711
benj08377
Posté le 21-11-2010 à 13:33:14  profilanswer
c'est a dire? je laisse le 120 et je rajoute un rad 240 ? ca fait beaucoup non ?
Si a la limite je vire le 120 et que je met juste le 240 c'est pas mieux ?
Seul souci c'est ma tour qui est petite, je devrait donc le placer sur le boitier en dehors. Ce qui me ferait rajouter plus de longueur en câble.
n°2062715
Traf
Posté le 21-11-2010 à 13:39:46  profilanswer
Un 240 seul, ne suffiras pas non plus je pense c'est quoi ton proc ?
n°2062716
benj08377
Posté le 21-11-2010 à 13:39:54  profilanswer
voici mon boitier
http://img263.imageshack.us/img263/5006/011mu.jpg
n°2062718
benj08377
Posté le 21-11-2010 à 13:41:47  profilanswer
n°2062721
kingway
Posté le 21-11-2010 à 13:43:19  profilanswer
rajoute un rad de 240, mais perso j'ai peur que se soit ta pompe qui ne suive pas après
n°2062723
Traf
Posté le 21-11-2010 à 13:45:19  profilanswer
Quad OC + GTX 470 OC, un 240 seul suffiras surement pas.
n°2062724
benj08377
Posté le 21-11-2010 à 13:53:46  profilanswer
arf, le mieux c'est que je baisse l'oc a 3.2Ghz pour le proc et que l'oc de la CG je le diminue.
Par la suite je prendrais un rad 360 avec une nouvelle pompe et un nouveau réservoir et tout ce qui suit derrière (en gros un nouveaux système lol). Mais ca ne sera pas dans l'immédiat.
En tout cas merci a tous pour vos réponses efficaces.
n°2062726
kingway
Posté le 21-11-2010 à 13:59:28  profilanswer
je crois que tu te rend pas compte ;)
si ta des t° de 70/90° l'eau doit être bouillante, le circuit va pas tenir lgt comme ca
n°2062730
alex684
Shishi sonson
Posté le 21-11-2010 à 14:10:08  profilanswer
j'avais ce kit, clairement c'est pas du tout adapté pour des cg comme la gtx470 qui chauffent énormément :/
C'est pratique pour apprendre le water & co, mais si tu souhaites quelque chose de correct, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions, c'est passer par la solution perso :jap:
Mon feed-back - Mon topic
n°2062732
SynE
Agri du dessert
Posté le 21-11-2010 à 14:16:10  profilanswer
A mon avis, tu prends un 240 épais voir un 360mm, et une DDC1T avec réservoir pour vire le réservoir gigabyte.
Le WC c'est pas une solution miracle si l'install n'est pas capable de diffuser les watts absorbés, et pour une 470 un 240 tout seul c'est déjà ce qu'il faut.
n°2062746
benj08377
Posté le 21-11-2010 à 14:38:46  profilanswer
Les temperatures en Idle sont a 40° pour le proc OC a 3.2GHz et a 60° max en charge pdt 30 mins. Pour la CG 40° en IDLE, mais c'est vrai que c'est bcp quand elle monte a 86° (OC) après 15 mins sous OCCT. mais elle ne dépasse pas les 70° (OC) en jeux.
Petite dernière question, j'ai le ventilo du rad qui doit aspiré l'air du rad ou il doit souffler sur le rad ? (remarque: mon ventilo souffle toujours au minimum car il fait un bruit enorme dès que je le monte en vitesse)
en ce moment il aspire l'air du rad vers l'exterieur. (Gigabyte disait que c'etait en rapport de leur boitier special prévu pour ce watercooling)
Message édité par benj08377 le 21-11-2010 à 14:40:36
n°2062760
thepilot64
Posté le 21-11-2010 à 15:01:01  profilanswer
le mieux c'est deux ventilo en push pull, l'un souffle et l'autre aspire. Mais ça vaut pour les rad épais.
Sinon mais un 360 direct derrière.
n°2062762
yareah
Posté le 21-11-2010 à 15:05:42  profilanswer
je pencherais quand meme plus pour un probleme de mauvais ventilo pour commencer(Cf le post suivant: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 114_1.htm)
tu devrais deja tester avec deux vrais bon ventilo,pas les trucs a led que je vois dans ton boitier(puisque de toute facon il t en faudras des ventilo) puis apres tu pourras passer a un 240 en plus
n°2062763
yareah
Posté le 21-11-2010 à 15:05:59  profilanswer
yareah a écrit :
je pencherais quand meme plus pour un probleme de mauvais ventilo pour commencer(Cf le post suivant: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4114_1.htm )
n°2062768
benj08377
Posté le 21-11-2010 à 15:25:48  profilanswer
Oui, et le 240 je le met simplement a la continuité du système? Juste après le 120?
pompe-> CPu-> GPU -> rad120 -> rad240 -> pompe ?
La pompe c'est une 400l/H. Ca risque d'etre juste ? ou je fait le test sans changer la pompe?
Message édité par benj08377 le 21-11-2010 à 15:45:14
n°2062772
Traf
Posté le 21-11-2010 à 15:41:33  profilanswer
Voui l'ordre a pas d'importance tu le met la ou c'est le plus simple pour toi de l'integré.
n°2062773
benj08377
Posté le 21-11-2010 à 15:46:01  profilanswer
Oki pour l'ordre.
n°2062774
Traf
Posté le 21-11-2010 à 15:47:41  profilanswer
Test sans changer la pompe, un rad c'est pas ce qu'il y a de plus restrictif.
n°2062777
benj08377
Posté le 21-11-2010 à 15:53:37  profilanswer
d'accord. Pour le choix d'un 240, j'ai pas besoin de prendre de la marque? Je peux prendre un truc en cuivre du genre http://www.materiel.net/radiateur- [...] 30245.html
et je rajoute 2 ventilo silencieux qui souffleront sur les ailettes ou vers l'exterieur je sais pas. Je compte plaquer le 240 au dessus du boitier.
n°2062786
Traf
Posté le 21-11-2010 à 16:12:24  profilanswer
Oui sa seras deja bien mieux que ton setup actuel.
Message édité par Traf le 21-11-2010 à 16:12:32
n°2062794
benj08377
Posté le 21-11-2010 à 16:40:13  profilanswer
très bien, ben je vous tien tous au courant une foi que j'aurai monté le 240. Merci de votre aide.
Message édité par benj08377 le 21-11-2010 à 16:40:45
[WokBlog] 800D + Q6650 + CrossFireX[HELP] 1er WC sur chip + CG
[HELP] Réguler pompe waterTUTO - Mod./flasher un BIOS NVidia (+SLi) sous WIN en 5min MAJ 26
OC Q6600 première fois need helpnovice en overcloking rampage 2 extreme help please
oc e8400 avec bug sonde rev c0, help :)[ABANDONNE][MOD] Erazer black n' red
Q6700 qui n'en veut pas !! HELP :(
Plus de sujets relatifs à : 90 ° pour une 470 watercoolée ? help svp
