9414 connectés
 Page :   1  2  3
Test de ma nouvelle Antec True Power 330W
n°663778
killen
Married Mad
Posté le 26-11-2002 à 22:38:59  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Arr^tez de vous plaindre quand y'a rien de grave...
Selon moi (et mes expériences):
12V -> 11.6/12.8
5V -> 4.7/5.2
3.3V -> 3.2/3.5 (en SDR, 3.8)
oui mais moi les condo sentent  :sweat:
n°663780
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-11-2002 à 22:43:05  profilanswer
yugnat a écrit a écrit :
dites moi le chipset c alimente avec kelle tension ???
normalement 3.3
beaucoup de cartes meres lui mettent 3.5 voir 3.65 pour des questions de stabilite
n°663788
yugnat
ne vit plus chez ses parents !
Posté le 26-11-2002 à 23:07:00  profilanswer
ok donc je ne me trompe pas c le vio, la tension appliquee a l'AGP et a la RAM ?
n°663790
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 26-11-2002 à 23:08:59  profilanswer
Moi j'ai une Antec 380 true power et les tensions sont hyper stables et pour 8? de plus que la 330  :ange:
Pas hésité<...
n°664001
toubix
Ne pas subir...
Posté le 27-11-2002 à 10:59:36  profilanswer
Aucun soucis avec ma 330 sur une Epox, et la 430 n'est que meilleure [:dawa]
je suis hors sujet mais c just pour savoir si tu as constate une difference nivo bruit entre ta 330 et ta 430...?
 :jap:  :jap:
'bull-shit' kel drole d'expression :pt1cable: m'enfin c po pire ke 'face de pet' :non:
n°664099
toubix
Ne pas subir...
Posté le 27-11-2002 à 12:44:28  profilanswer
Aucun. ;)
Je peux juste monter le vCore plus loin sans voire le 5V baisser de 0.02 ou 0.05. ;)
C'est surtout qu'avec ma V5, 2.1V et un Athlon4, la bête pompe.
Chuis pas trop gourmand en DD :d
merci  :jap:
n°664130
yugnat
Posté le 27-11-2002 à 13:23:46  profilanswer
si le chipset chauffe trop ca causer des reboot ??
car la sans ventilo c carrement pas stable meme a 1400 1.75v alors que je fixe dessus un ventilo de p3 c nikel a cette frequence !
ct peutetre ca mon pb le ventilos du chipset etait en train de creuver et mon chipset chauffait trop ....
n°664139
toubix
Ne pas subir...
Posté le 27-11-2002 à 13:32:00  profilanswer
p'tet ben koui, p'tet ben knon :spamafote:
ok, vous fatiguez pas....[:wisetechi]
n°664254
yugnat
Posté le 27-11-2002 à 15:52:51  profilanswer
YES
a 3.2v au vio ca boot pas  :D
a 3.4v (cad la valeur standard) ca plante sous les jeux  :cry:
a 3.6v c full stable depuis plus de 2h  :sol:
les valeurs :
|Nombre total de mesures: 1259           Fréquence CPU: 1536 MHz          |
|Actif depuis: 27/11/2002 14:04:56       Jusqu'à: 27/11/2002 15:50:29     |
|Sonde                        | Actuel   | Bas      | Haut     | Moyenne  |
|Sensor 1                     | 22° C    | 22° C    | 22° C    | 22° C    |
|Sensor 2                     | 35° C    | 33° C    | 35° C    | 34° C    |
|Sensor 3                     | 39° C    | 38° C    | 40° C    | 39° C    |
|Core 0                       | 1,82 V   | 1,81 V   | 1,82 V   | 1,82 V   |
|Core 1                       | 0,60 V   | 0,60 V   | 0,60 V   | 0,60 V   |
|+3.3                         | 3,64 V   | 3,64 V   | 3,66 V   | 3,66 V   |
|+5.00                        | 4,93 V   | 4,91 V   | 4,95 V   | 4,93 V   |
|+12.00                       | 11,65 V  | 11,65 V  | 11,71 V  | 11,65 V  |
|-12.00                       | 0,00 V   | 0,00 V   | 0,00 V   | 0,00 V   |
|-5.00                        | 0,00 V   | 0,00 V   | 0,00 V   | 0,00 V   |
|Fan 1                        | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    |
|Fan 2                        | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    |
|Fan 3                        | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    |
mais le 12v est encore descendu... :??:
n°664431
yugnat
Posté le 27-11-2002 à 18:59:10  profilanswer
:??:  mais la on peux le regler le Vio !!
n°664821
yugnat
Posté le 27-11-2002 à 22:20:59  profilanswer
:pt1cable:  attends tu dis kon peut plus regler le Vio sur nos cartes ?? :non:
n°664823
Hr
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Posté le 27-11-2002 à 22:22:21  profilanswer
bah non.
n°664875
yugnat
Posté le 27-11-2002 à 23:02:55  profilanswer
et le vio a 3.4v par defaut dans le bios de ma KT7-a c pour faire joli ?  :p
n°664918
bjone
Insert booze to continue
Posté le 28-11-2002 à 00:15:17  profilanswer
KT7A => KT133 => sdram
la sdram s'alimente en 3.3v soit la tension VIO
toutes les mobos en DDR utilisent une tension de base de 2.5V, donc augmenter le VIO n'a de répercution que sur le PCI (et ptet le chipset).
n°664942
yugnat
Posté le 28-11-2002 à 07:21:20  profilanswer
merci pour lexplication :)
sinon j'avais pas remis de periph IDE depuis pres 2ans c fou comme ca monopolise le cpu !!!  :ouch:
le moindre transfert cdrom->dd ou dd->dd boufe 50% de mon athlon c la folie !!
c normale ou c mal regle (je suis sous XP sp1)
n°665017
DrDS
Posté le 28-11-2002 à 11:20:48  profilanswer
Mac fly a écrit a écrit :
Le 12v à 11,59v n'est pas la cause de tes freeze si tes autres voltages sont stables (pour relativiser les choses ça fait une baisse de seulement 3.5% lol :crazy: )
->le 12v correspond à l'alimentation de certains périphériques externes (donc pas l'alimentation de la mobo meme, cpu ram etc...)
C'est normal qu'il baisse, les Antec ont la faculté de pouvoir répartir la charge suivant les besoins entre le 3.3v 5v et 12v , donc si tu tires violemment sur le vcore de ton cpu (en plus un Tbird tt de meme !) c'est évident que d'un autre coté, les tension moins sollicités vont sensiblement baisser (faut pas oublier que c'est une 330w !)
-> bref tt ça pour dire que si ton pc plante à 2.1v de vcore :ouch:(à ce stade sur un tbird j'èspère que tu as une excellente ventilation car pour moi le pb est la chaleur et je doute que tu soit en WC...)c suremement pas la faute de ton alim :)
Faux !!!!!
L'interet ( dans le principe ) justement de pas avoir le 12 / 5 / 3.3 sur un circuit commun, c'est que les diff tension ne s'influence pas entre elle.
n°666373
killen
Married Mad
Posté le 29-11-2002 à 18:57:14  profilanswer
j'hallucine  :fou:  avec ma wintec 300w: 3.3@3.23/5@4.88/12@12.46
là 80? après.. l'antec: 3.3@3.18/5@4.88/12@11.75
c quoi ce bordel  :sweat:
et ça varie un max en plus :/
là en live le 3.3@3.12, le 5@4.80 le 12@11.59
 :cry:
Message édité par killen le 29-11-2002 à 18:58:55
n°666426
killen
Married Mad
Posté le 29-11-2002 à 20:50:37  profilanswer
http://pageperso.aol.fr/Flymo/euh.JPG
 :sweat:  c la sonde de la mobo qui deconne  :??:
a mon avis avec ces voltages là le pc y serai eteint depuis longtemps  :pt1cable:
Message édité par killen le 29-11-2002 à 20:52:00
n°666434
killen
Married Mad
Posté le 29-11-2002 à 21:06:12  profilanswer
une soltek drv2 (kt266a) ça me fait chier d'avoir claker 80? pour avoir des voltages pareil   :pfff:
avant la mobo donnait des truc realiste depuis que je suis passé a un xp2000 les voltages se sont casser la g avec ma wintec 300w du coup > antec et c encore pire  :heink:
n°666447
killen
Married Mad
Posté le 29-11-2002 à 21:26:57  profilanswer
enfin tps que le pc est stable :/
sinon elle a au - le merite d'etre assez silencieuse, du coup le sifflement de mon dd est plus couvert et c encore pire nivo nuisance (je prefere un bruit sourd qu'un sifflement aigue), super investissement  :whistle:
n°666498
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 29-11-2002 à 22:28:25  profilanswer
ohh un screen ou je suis dessus
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°666501
Hr
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Posté le 29-11-2002 à 22:30:49  profilanswer
:love:
n°666517
T@nker-xXx
Posté le 29-11-2002 à 23:08:38  profilanswer
:love:
2m1 je vais sur paname je vai ssans doute aller me chercher une antec ;)
n°667188
T@nker-xXx
Posté le 30-11-2002 à 19:21:07  profilanswer
j'ai ma antec true power 430w ben je suis dessus partou lol :D
nan ca va j'ai un meilleur +5v que l'enermax mais un moins bon +12v :/
epox ca pompe
n°667770
mac fly
Posté le 01-12-2002 à 13:39:25  profilanswer
DrDS a écrit a écrit :
Faux !!!!!
Puisque "d'après toi" g faux, va matter les expliquations du fonctionnement des alims sur les articles tomshardware (et ce qui différencie les Antec true-power de la plupart des autres alims :D , après on en reparlera...
-> tu ne vois pas que ds son cas justement les tensions varient...l'interet est bien d'avaoir les tension les + stables possibles c clair mais faut pas oublier que ça dépend aussi de la puissance de l'alim (avec le modèle au dessus ses tensions n'auraient sans doute pas du tout bougé... mais bon vu l'ordre de grandeur et les incertitudes de mesures des sondes de la c.mère -> d'ou mesure au voltmètre !,  c NEGLIGEABLE)
Message édité par mac fly le 01-12-2002 à 13:45:42
n°667790
mac fly
Posté le 01-12-2002 à 13:52:57  profilanswer
Contrairement aux alim traditionnelles, le 3.3v 5v ET 12v sont liés dans le but de répartir la charge sur les tensions les + sollicitées (ça ne veut pas dire que les voltages vont pas etre stables: si l'alim estsuffisamment puissante au contraire ça sera particulièrement propre), alors que sur une alim "normale" c seulement le 3.3 et 5v qui sont liés si la puissance dispo sur ces 2 voltage est insuffisante (cas d'un gros o/c) alors ton alim GRILLE...je sais de quoi je parle ça fait ma 3ème alim qui lache ! justement parce que le nbr de watt dispo sur le 3.3 et 5v est insuffisant (mon enermax 300w à rendu l'ame : 175w dispo sur le 3.3v et 5v :( alors qu'une Antec True-power du meme ordre de puissance n'aurait sans doute eu aucun pb car ~340w dispos sur le 3.3v 5v et 12v à utiliser suivant la charge..)
Message édité par mac fly le 01-12-2002 à 13:57:26
n°667813
bilbot
Posté le 01-12-2002 à 14:44:27  profilanswer
euhtas tout faux mac fly
 pour les antec chaque voltage a son propre circuit (c'est ecrit sur leur site !)"One of the characteristics of a typical ATX power is the so-called " +5V and +3.3V combined maximum output." In this traditional design the +5V and +3.3V outputs share the same voltage output circuitry, and increasing the load on one decreases the remaining capacity available for the other. TruePower has dedicated output circuitry at +5V, +12V and +3.3V output, subject only to the maximum of the total power supply. This enables the power supply to output at its full rated maximum output at +5V, +12V and +3.3V on each of these outputs, in this case up to the designed total of 410W. (The total maximum output of True430 is 430 watts, in which about 20 W is generated on the ?5V, -12V and +5VSB lines.)"
Message édité par bilbot le 01-12-2002 à 14:55:15
n°667817
mac fly
Posté le 01-12-2002 à 14:55:27  profilanswer
Les circuits de régulation de voltages sont indépendants ok, mais pour ce qui est de la répatition des charges apparemment l'ampérage est bien répartit, partagé entre le 3.3v 5v 12v (ds ce sens ils sont liés ts les 3 et pas uniquement le 3.3v et 5v comme les autres alims)
-> je reconnais que c subtil tt ça.
Parce que ds la pratique, si il n'y avait AUCUNE dépendance ds ts les sens, il n'y aurait JAMAIS de variation en touchant aux vcores etc...or ça n'est pas tt à fait exact ds la réalité bien que ça soit en général des alims qui sont "parmis les plus stables(variations très faibles mais variations tt de meme)
Message édité par mac fly le 01-12-2002 à 15:00:38
n°667829
mac fly
Posté le 01-12-2002 à 15:09:28  profilanswer
bilbot ce que je déduis des specs, c'est tout simplement que le 3.3v n'est PAS REGULE à partir du 5v (les alim fonctionnement comme ça en général) -> mais ça ne veux absolument pas dire qu'il n'y a aucune relations entre elles sur la gestion de la répartition des charges (puisque c ça justement qui fait l'interet des Antec sur les grosses configs gourmandes en énergie..:)  )
Message édité par mac fly le 01-12-2002 à 15:10:15
n°668988
killen
Married Mad
Posté le 02-12-2002 à 21:23:49  profilanswer
bon elle me gave cette alim, mon 3.3 va de 3.2 a 3.12, meme si je mets uniquement cpu/1 barette/dd  :heink:  c quoi le pb, elle marche pas ?, ou ça peut-être la carte mere qui deconne  :??:
n°669016
RomainG
Posté le 02-12-2002 à 21:42:22  profilanswer
c koi le 1568 rpm sur le shot? :D
n°669151
bilbot
Posté le 03-12-2002 à 00:32:04  profilanswer
ca plante ou pas?
n°669209
yugnat
Posté le 03-12-2002 à 10:19:31  profilanswer
ya pas assez de diff entre tes tensions pour que ca occasionne des instabilite ... :sol:
L'important c'est de partir pisser !
n°669298
cpulloverc​lock
Posté le 03-12-2002 à 13:44:37  profilanswer
jai une antec 480W depuis c ematin et mon 12v varie trop
ca passe dun coup au repos de 11.3 a 12v
meme chose en full
la mobo se met en veille
n°669343
Beegee
Posté le 03-12-2002 à 14:31:39  profilanswer
comprends pas  :heink:
n°670368
killen
Married Mad
Posté le 04-12-2002 à 20:11:58  profilanswer
bilbot a écrit a écrit :
ca plante ou pas?
non mais bon avec ma 300W de base les voltages variaient moins donc je me demmande l'utilité d'avoir claqué 80?  :sweat:  je l'ai changer et tj pareil j'en conclu que c ma mobo qui est a la ramasse :heink: ou alors c une mauvaise serie  [:wam]
n°670372
bilbot
Posté le 04-12-2002 à 20:20:40  profilanswer
a mon avis mobo a la ramasse !
moi j'en ai deux une 430 et une 480  et gfrachement je les ai chargées a bloc (toutes les prises utilisées)
et j'ai lancé des copies de partout et bien elles ont pas bronchées
Message édité par bilbot le 04-12-2002 à 20:22:37
n°670694
dan brad
Bah oui!
Posté le 05-12-2002 à 03:53:37  profilanswer
meme chose en full
Tout pareil :( J'ai une NoiseBlocker 480w, (donc le même modèle de CWT  ;) )et j'ai des variations importantes du 12v.
La première que j'ai eu, avait le 12v constamment à 11.69 au démarage et en idle. Je croyais à un défaut et je l'ai ramené, la seconde (celle dont je me sers actuellement) est plutot à 11.80v, mais subit aussi de fortes variations.
Faut croire que c'est inhérent aux "True power" :??:
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°670720
bilbot
Posté le 05-12-2002 à 09:43:46  profilanswer
euh en quoi ca serait un defaut le 12 v a 11.69???
sinon si vous vs server de motherboard monitor c nomal que cachie pas mal
n°670732
Beegee
Posté le 05-12-2002 à 10:04:47  profilanswer
ouais, idem, j'ai une 430W qui avait le 12V à 11.60V sous mbm5 ...
mais à 11.98V dans le bios :D
pour moi c'est la mesure de la CM qui déconne ou est mal interprétée par les softs de monitoring.
Surtout que qqn sur le forum (bjone je crois) avait la même chose, et avait pu mesurer au multimètre que les tensions sont en réalité excellentes ;)
n°670738
Rayaki
Posté le 05-12-2002 à 10:25:40  profilanswer
meme chose en full
pas de bol ;)
la mienne avec mmb en fond, apres un apres midi sur la machine, ça donne:
core: 2.06    min 2.05  max 2.08
+3.3          min 1.55  max 1.57
+5.00         min 4.92  max 4.95
+12.00        min 11.92 max 11.98
Clan Torysss.
 Page :   1  2  3
petit probleme de tension sur Antec 330WConseils pour nouvelle config
2.4 c1 : je fe des testAntec 380 true power...
un test de la 8K9A3+ ????Alim antec 300 + S2 7v .?
Antec 1030/1035/1040 B/BII
Plus de sujets relatifs à : Test de ma nouvelle Antec True Power 330W
