3268 connectés
  CPU
  Amortir son polissage avec un mod socket 775 facile
n°1616240
mamba5
Posté le 28-08-2007 à 22:50:42  profilanswer
J'ai poli mon E6600 mais comme vous le savez certainement, le socket 775 au moment du serrage du cpu déforme celui-ci tellement la pression est forte.
Donc j'ai procédé au démontage du couvercle de serrage du cpu.
C'est très facile à réaliser en l'ouvrant du côté inverse de son sens de fermeture.
Voici une photo de la pièce démonté :
http://img209.imageshack.us/img209/9849/p8280005ci3.jpg
Donc on comprend mieux pourquoi l'ihs est tordu sous la pression de cette pièce ...
Ensuite j'ai fais effectué cette manipulation pour rendre plate cette pièce.
http://img209.imageshack.us/img209/6673/p8280006vw0.jpg
En tapant sur les bords doucement avec le marteau avec le bout de carton pour protéger.
Et donne ca :
http://img209.imageshack.us/img209/4678/p8280009yl1.jpg
Cette pièce est maintenant quasiment plane.
C'est un peu moins facile a remonter qu'a défaire mais ca reste facile, on va dire 3 min au lieu d'une.
Ce que l'on peut constater, c'est que cette pièce "détordue" n'appuie plus beaucoup sur le hsi mais fait suffisament contact pour maintenir le cpu bien en place, je dirais juste ce qu'il faut.
Pour les tests, je suis désolé mais je ne pourrai pas les faire avant jeudi car je suis en attente de pièce pour le watercooling que je viens de faire évoluer (il me manque deux embouts et un peu de tuyau).
Voila j'espère que j'aurais inspirer certains d'entre vous qui ont poli leurs cpu et qui veulent finaliser vraiment leur polissage par une manipulation facile et qui doit prendre 15 min maxi.
Message édité par mamba5 le 28-08-2007 à 23:04:12
n°1616263
cydji
The world is yours.......
Posté le 28-08-2007 à 23:39:33  profilanswer
j'attend tes test :)
MON FEED-BACK
n°1616267
mamba5
Posté le 28-08-2007 à 23:45:57  profilanswer
T'as poli ton cpu ?
n°1616269
cydji
Posté le 28-08-2007 à 23:48:04  profilanswer
non pas encore :) ça va venir :D
quand j'aurai un peu de temp je polirai cpu et WB !
et si ton test apporte de bonnes choses:) je redresserai le "couvercle" du cpu :)
MON FEED-BACK
n°1616334
birdone
Posté le 29-08-2007 à 04:49:56  profilanswer
Salut Mamba5,
Quand tu dis : "le socket 775 au moment du serrage du cpu déforme celui-ci tellement la pression est forte. "
Tu entends quoi exactement, par là ?
(Je ne suis pas au courant du tout, et je vais bientôt monter mon premier 775 ..)
n°1616338
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-08-2007 à 06:40:56  profilanswer
:??:  :??:  :??:  :??:" le socket 775 au moment du serrage du cpu déforme celui-ci tellement la pression est forte"
Soit tu es une brute,
Soit ton support cpu avait un probleme...
Message édité par flagadadim le 29-08-2007 à 06:44:47
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1616345
lchx
Posté le 29-08-2007 à 07:46:04  profilanswer
Sur ma carte Gigabyte, c'était exatement pareil, le problème est connu
En plus, la brute ici c'est le levier de serrage qui serre ce volet ainsi, ni plus ni moins
Voila la théorie :
http://www.cooling-masters.com/images/articles/apogeegt/images/deform.jpg
... et en pratique (proco de Cloud ds un autre topic, caractéristique) :
http://img410.imageshack.us/img410/579/img2931600op1.jpg
J'avais pas pris de tofs, mais chez moi c'était exactement pareil : c'est avec cette manip exactement que j'ai gagné le plus, après avoir poli dans tous les sens.
a+
n°1616370
mamba5
Posté le 29-08-2007 à 09:41:31  profilanswer
Merci lchx pour tes précisions.
Combien est ce que tu as gagné car comme tu l'as vu, je ne peux pas encore testé. Plus de stabilité, quelques degré gagné ou encore mieux  simplement un meilleur overclocking ?
Merci d'avance.
Message édité par mamba5 le 29-08-2007 à 09:47:37
n°1616377
lchx
Posté le 29-08-2007 à 09:53:03  profilanswer
J'ai gagné au moins 10C sur l'optimisation du contact ventirad-proco, ds l'ensemble yc polissage des 2.
... je pense que le pire défaut était du à la déformation de l'HIS, comme sur la photo ci-dessus.
J'en ai profité pour overclocker plus (perfs) et ventiler moins (silence), j'accèpte jusqu'à env 65C en burn, ya pas besoin de descendre plus, en fait.
a+
Message édité par lchx le 29-08-2007 à 09:56:24
  CPU
Quel ventilo pour socket A (duron/athlon)?Bon rad sans demontage de CM pour Socket Intel : LGA 775 ?
VentiRad Socket F ?Dimension des fix socket 775
ventirad socket 771 (Quad Xéon)+mobo compatibleWC Socket 939 Opty Decaps
Adaptateur XP-90C pour socket 775?
Plus de sujets relatifs à : Amortir son polissage avec un mod socket 775 facile
