1681 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Améliorations possibles de mon watercooling home made !
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2315976
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 20-10-2013 à 16:54:19  profilanswer
Salut tout le monde  [:g0od:1]
Je profites d'être en vacances scolaires pour améliorer mon water que je trouve un peu limite étant donné le matos que je dois refroidir ;)
Voila, j'utilise en ce moment un seul rad 240 (40mm d'épaisseur) pour refroidir toute ma config composée d'un  [:sivep] FX8320 @ 3.7 turbo 4.4Ghz max 1.4V et ma Gigabyte HD7950 elle aussi OC @ 1022Mhz avec 1.1V
J'ai comme block un Wartercool Heatkiller 3.0 pour le CPU et un Swiftech MCW82 pour le GPU (du coup ne refroidit pas les mosfet).
Avec ceci j'ai un réservoir EK et une Laing DDC-1T plus qui au passage fait un bordel monstre !
J'utilise du tube en 10/16 de chez Weldom [:wark0] et un concentré HydriX de chez Swiftech mélangé avec de l'eau déminéralisée de chez super U !
Tout d'abord quelles amélioration pensez vous possibles et amélioreraient vraiment mon circuit ?
En suite comment je pourrais faire pour enfin faire taire cette laing ?! x)
Merci d'avance  :hello:
R7 3700X RTX3090FE
n°2315979
zendb
Posté le 20-10-2013 à 17:26:14  profilanswer
Salut :
améliorer, verbe transitif
Sens  Rendre meilleur. Ex Améliorer ses performances. Synonyme embellir
Bon je suppose que tu veux parler de performance, mais comme tu nous dis pas quelles températures tu as on va avoir du mal à t'aider ...
Après tu peux essayer d'améliorer la disposition des tes rad, ta loop, mais comme on a pas de photo difficile aussi.
Ce qui est sur c'est qu'un rad 240 c'est trop juste.
n°2315983
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 20-10-2013 à 17:33:05  profilanswer
Pour ce qui est des températures actuellement au repos le GPU est à 37-38°C et le CPU est lui à 34°C. Je vais faire une petite heure de BF3 pour essayer de faire grimper les températures au max sans pour autant simuler une utilisation complète a 100% avec un OCCT ;) Je vais aussi faire quelques photos
Message édité par spacekiller67 le 20-10-2013 à 17:35:39
R7 3700X RTX3090FE
n°2315985
zendb
Posté le 20-10-2013 à 17:36:17  profilanswer
Si tu veux un maximum d'aide donne nous :
température des CPU/GPU en utilisation et au repos
température de ta pièce
température de ton eau
Disposition rad, type de ventilo utilisé.
Et une photo pour voir comment t'as intégré tout ça
n°2316002
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 20-10-2013 à 18:51:10  profilanswer
Alors au repos CPU 34°C GPU 38°C
              BF3 CPU 55°C GPU 67°C
Je n'ai pas de sonde pour la température de l'eau
T° de la pièce 20.5°C
La disposition du rad est assez difficile a expliquer car j'utilise un boitier Home made. Tu peux voir sur la photo les deux étages du PC, le rad est a l'étage du bas contre une plaque de plexi perforée. Les ventilos sont des Bitfenix Spectre qui tournent vers 1100Trs/min.
Les Tofs:
http://img189.imageshack.us/img189/7035/uy9a.jpg
http://imageshack.us/a/img547/3619/lcgu.jpg
http://imageshack.us/a/img94/6264/i7ky.jpg
http://imageshack.us/a/img825/2826/iu3c.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/8603/h8mw.jpg
R7 3700X RTX3090FE
n°2316004
zendb
Posté le 20-10-2013 à 18:57:49  profilanswer
Bah là en terme d'amélioration :
-> inverse tes ventilo : push ou pull mais apportant de l'air frais, parce que là tu sature déjà ton pauvre rad 240 et tu lui le refroidit avec de l'air provenant d'un espace chaud et confiné, c'est quand même pas opti ! surtout sur un boitier home made avec tes pièces à l'extérieur, tu va enfermer la seule réelle pièce qui le plus besoin d'air frais à l'intérieur ! de toute façon ça se vois sur les température qui sont celles d'un aircooling sur le GPU !
-> passer sur un block fullcover (si il existe pour ton modèle), tes étages d'alim et ta RAM te diront "merci alleluia jésus je t'aime" !
-> rajouter au moins un rad 120.
n°2316010
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 20-10-2013 à 19:21:01  profilanswer
J'avais pensé a un WB fullcover ouais :) Le truc c'est que j'ai du mal a en trouver un a un bon prix étant donné que c'est assez rare :p
Est ce qu'il y aurais une nette différence en rajoutant un rad 240 en plus de celui que j'ai déja ?
R7 3700X RTX3090FE
n°2316012
zendb
Posté le 20-10-2013 à 19:23:38  profilanswer
bah en règle générale les GPU watercoolé avec oc (ou non d'ailleurs) "normal" (à savoir pas un gros oc de porc à 1,40V :D ) te font gagner en moyenne une bonne vingtaine de degrés.
Un GPU "classique" custom en aircooling et en charge ça doit tourner dans les 65/70°C.
Donc normalement un GPU sous flotte, en dehors des cas particuliers, doit tourner en dessous des 50°C en charge.
donc oui tu vas y gagner :)
n°2316021
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 20-10-2013 à 19:45:18  profilanswer
Bah on vas dire qu'il y a une petite particularité x) en montant mon block sur la CG je me suis rendu compte que le block n'était pas compatible en raison de l'entretoise en métal autour du die, ce qui empêchait le contact. J'ai du coup coupé un carré de laiton qui est en ce moment entre le die et le cuivre du block. Avant le changement de carte j'avais une GTX 580 et j'ai remarqué que les températures étaient assez similaires entre le CPU et le GPU, les HD7000 étant réputées peu chauffantes, je me suis dit "chouette un peu moins de °C dans le liquide" En fait j'ai pris 5°C :O
R7 3700X RTX3090FE
n°2316023
zendb
Posté le 20-10-2013 à 19:57:10  profilanswer
hahaha ouais si tu dis pas tout !
en gros tu nous à fait un Waterblock maison à partir d'un universel !
n°2316025
jo_rel
Posté le 20-10-2013 à 20:14:13  profilanswer
le mieux que tu puisse faire c'est ajouter un block full covers pour le gpu et un rad de 240mm en plus et la tu seras bon
comment ça la pompe fait du bruit explique mieux ^^
ps: copain de 4.1 ahah :D
Btf1 : J0orel
n°2316029
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 20-10-2013 à 20:32:19  profilanswer
En fait le moteur de la pompe en lui même est relativement correct mais le réel problème c'est les vibrations qu'elle transmet au reste du boitier. J'ai déjà tenté quelque chose en réduisant sa vitesse avec un résistance.
Et puis bon c'est quand même une laing de 17W x)
Ps: Tu fais référence a quoi en parlant de 4.1 ? :D
R7 3700X RTX3090FE
n°2316030
zendb
Posté le 20-10-2013 à 20:35:32  profilanswer
Bah ouais normal, faut l'isoler du reste avec un support qui absorbe les vibrations.
T'a des trucs sur docmicro et compagnie, sinon en homemade tu prend une éponge et voilà :)
n°2316033
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 20-10-2013 à 20:45:20  profilanswer
Etant donné qu'elle tient toute seule grace a la rigidité des tuyaux je peux essayer de l'isoler sur une éponge et retirer les vis de fixations. Après pour réduir encore plus le bruit je peux essayer de baiser la tension du moteur de la pompe, si je rajoute un 240 la pompe aura plus besoin d'autant de débit ?
R7 3700X RTX3090FE
n°2316037
zendb
Posté le 20-10-2013 à 21:26:46  profilanswer
une DDC-1T en 12V bien isolé ça fait normalement pas de bruit ... à part un léger ronronnement à 15-20cm dans une pièce silencieuse.
n°2316038
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 20-10-2013 à 21:30:46  profilanswer
La c'est une catastrophe, toutes les nuisances sonores crées par le PC, qui sont "audibles" viennent de la pompe. A coté le radbox Intel moddé a la Jacky PC et "ultra silencieux" c'est pour dire !
R7 3700X RTX3090FE
n°2316041
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 20-10-2013 à 21:47:40  profilanswer
mets les ventilos de l'autre coté pr commencer , et au pire rajoute en 2 de l'autre coté mais ds l'autre sens ;)
Topic Vente Hardware
n°2316055
jo_rel
Posté le 20-10-2013 à 23:33:42  profilanswer
je parler du 4.1 bose ^^
ta tester de réguler la pompe via le bios ou un rhéobus ? peut être plus efficace qu'une résistance ^^
rajouter 2 ventilo vas servir strictement à rien , sont rad est fin , et il est en sous nombre niveaux rad , ta juste à chopper un 240mm et tes bon , le full cover pour exit le radbox parques ça fait tres home made la ahah  :lol:
n°2316109
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 21-10-2013 à 12:03:20  profilanswer
Bah du coup je vais passer une commande sur docmicro ;) vous me recommandez quoi comme matos ?
Je pense aussi prendre du tube bleu UV et du liquide transparent réactif UV bleu, mais avec ça quels néons choisir ? x)
R7 3700X RTX3090FE
n°2316127
jo_rel
Posté le 21-10-2013 à 12:50:29  profilanswer
bas du coup faut un néon "noir":lol:
Pour le block c'est une affaire de gout , la différence de perf est négligeable  , pour le rad 240 mini apres tu peut prendre plus , a toi de voir quelle perf/silence tu veut , et combien tu veut mettre :D , la je mis connais pas asser pour te conseiller , du fin c'est mieux ( même pas 5degret de différence avec un épais , et gain de place )
Message édité par jo_rel le 21-10-2013 à 12:53:08
n°2316159
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 21-10-2013 à 18:11:50  profilanswer
Bah le block aussi c'est une affaire de prix x) étant donné que le moins cher coûte la moitié de ce que j'ai payé pour la carte avec le windforce 3X. En gros pour le Rad je peux prendre le moins cher que je trouve genre celui la : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
Et autre question, pour l'effet UV, il vaut mieux du liquide bleu réactif UV et des tuyaux transparent ou du liquide transparent et des tuyaux bleu réactifs UV ?
Message édité par spacekiller67 le 21-10-2013 à 19:49:58
R7 3700X RTX3090FE
n°2316205
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 21-10-2013 à 22:01:54  profilanswer
pr le liquide du LDR melnagé a de l'eau (un peu) pr rendre plus fluide , j'utilise ça depuis + de 6 ans et ras ;)
pr les tuyo , des reactifs UV si vraiment ^^
Message édité par lagaffe67 le 21-10-2013 à 22:02:22
n°2316209
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 21-10-2013 à 22:20:02  profilanswer
Bah quitte a avoir un beau water autant y aller a fond avec le fluo x)
J'ai trouvé ça d'occaz pour 50€ vous en pensez quoi ? http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2840
R7 3700X RTX3090FE
n°2316210
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 21-10-2013 à 22:23:31  profilanswer
si complet avec pad thermiques , ça va
n°2316211
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 21-10-2013 à 22:24:32  profilanswer
Si jamais t'en as un lagaffe je t'en prie ;)
EDIT: T'es d'alsace ?
Message édité par spacekiller67 le 21-10-2013 à 22:24:51
R7 3700X RTX3090FE
n°2316212
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 21-10-2013 à 22:26:03  profilanswer
haguenau cf profil ;)
plus assez je pense en pad ^^
Message édité par lagaffe67 le 21-10-2013 à 22:26:16
n°2316213
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 21-10-2013 à 22:26:41  profilanswer
Si tu veux venir voir mon water je suis a Molsheim ;)
R7 3700X RTX3090FE
n°2316214
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 21-10-2013 à 22:27:20  profilanswer
Molsheim ma soeur a son mec qui vient de la-bas ;) donc je passerai surement dans le coin , mais comme ça ça me fait trop loin ;)
et si toi tu veux venir voir le mien oupas :)
Message édité par lagaffe67 le 21-10-2013 à 22:28:29
n°2316217
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 21-10-2013 à 22:31:01  profilanswer
OK c'est cool :) donc pour revenir au sujet, tu penses quoi du rad docmicro dont j'ai mis le lien ?
R7 3700X RTX3090FE
n°2316218
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 21-10-2013 à 22:32:09  profilanswer
oula , faut relire alors :)
j'parle de moi :o 5 min
Message édité par lagaffe67 le 21-10-2013 à 22:32:27
n°2316219
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 21-10-2013 à 22:33:14  profilanswer
deja a ta place avant de rajouter un rad je testerai avec un block bien monté , ça me parait haut pour ta CG de tte façon :)
n°2316224
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 21-10-2013 à 22:52:40  profilanswer
Bah je vais changer le block GPU, le LDR, le sens des ventilos du rad, les tubes et rajouter des néons pour que ça calque a mort!!!!!! x)
R7 3700X RTX3090FE
n°2316225
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 21-10-2013 à 22:54:11  profilanswer
et des p'tits neons roses sous le tableau d'bord ?
 :whistle:
Message édité par lagaffe67 le 21-10-2013 à 22:54:24
n°2316227
jo_rel
Posté le 21-10-2013 à 22:57:45  profilanswer
il me semble que les doc micro sont des rad d'une bonne marque avec leur nom demande ici il pourront te répondre précisément ce qu'il te faut  :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 41_694.htm
lagaffe , peut etre qu'il à un problème de montage , mais d'en tout les cas , en théorie , il lui manque l’équivalent d'un 120mm
un rad120 dissipe environ 100w pour un delta air/eau de 10° avec une ventilation à 1000rpm.  , carte graphique et cpu OC c'est plus de 300w fait ton calcul ;)
tes temps sont bonne , les même que du air cooling mais bonne vue que tu veut l’amélioré baaaas :D
Message édité par jo_rel le 21-10-2013 à 23:03:33
Btf1 : J0orel
n°2316230
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 21-10-2013 à 23:06:16  profilanswer
Ouais ça me parais évident qu'il faille en rajouter :p même qu'au début je voulais rajouter deux 360 x)
R7 3700X RTX3090FE
n°2316232
jo_rel
Posté le 21-10-2013 à 23:08:07  profilanswer
trop de rad ça sert à rien aussi tu gagneras pas 50° :D
un 360 en plus tu peut pour pouvoir mettre ta ventilation à 500rpm aux moin tu auras du silence,  après c'est de l'argent jeter par la fenêtre
Message édité par jo_rel le 21-10-2013 à 23:08:47
Btf1 : J0orel
n°2316234
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 21-10-2013 à 23:09:04  profilanswer
Ouais c'est sur que un 240 ce serait déja super !
R7 3700X RTX3090FE
n°2316237
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 21-10-2013 à 23:11:23  profilanswer
comme dit juste un demontage du block pr voir ce qui cloche d'abord avant de depenser des sous inutillement ;)
n°2316241
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 21-10-2013 à 23:15:36  profilanswer
C'est sur qu'il y a un truc qui vas pas ;) la modif avec la plaque en laiton est pas super et je dois trouver quelque chose pour corriger ça
R7 3700X RTX3090FE
n°2316242
jo_rel
Posté le 21-10-2013 à 23:16:15  profilanswer
je vois pas ou est le problème avec le block , on vois biens la partie en cuivre plaquer sur le gpu , enfin vérifie ça coute rien
EDITE: j'avais oublier le laiton sorry :o
Message édité par jo_rel le 21-10-2013 à 23:21:03
Btf1 : J0orel
 Page :   1  2  3
Page Précédente
question sur le WatercoolingWatercooling i5 et msi gtx770 lightning
watercooling shuttle Z77aide watercooling
Mon premier WatercoolingWatercooling sur sabertooth Z77
[Demande d'Aide] commande et Montage Watercooling[Projet] Corsair 350D Watercooling Ext
Aide pour optimisation WatercoolingCosmos 2 WC
Plus de sujets relatifs à : Améliorations possibles de mon watercooling home made !
