4178 connectés
Alphacool Eiswolf 2 AIO?
n°2568177
kilius88
Posté le 16-11-2021 à 18:02:49  profilanswer
Bonjours,
Juste pour savoir si quelqu’un avait trouver un teste du
Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 Aorus Master/Xtreme with Backplate
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -backplate
Je n'arrive pas a en trouver un :bounce:
Ou même si quelqu'un le possédait et pouvait me dire si niveau nuisance sonore la pompe fait du bruit ou pas?
Je possède un Corsair H150i pour mon cpu et je n'entend pas la pompe, et donc plus de bruit, moins, pire :p
Merci ^^
n°2568370
kilius88
Posté le 21-11-2021 à 19:58:40  profilanswer
Personne? bon bé j'vais commander on verra bien !! toute façons sera pas pire que les 3 turbines qui me serve de ventilateur :p
n°2568439
kilius88
Posté le 22-11-2021 à 20:16:35  profilanswer
Normalement oui, elle est dans la liste des compatibilités
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/47/gx0r.png
n°2568440
kilius88
Posté le 22-11-2021 à 20:16:57  profilanswer
https://zupimages.net/up/21/47/gx0r.png
n°2568451
luttymiix
Posté le 22-11-2021 à 22:27:39  profilanswer
J'ai un doute également ...
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2568685
kilius88
Posté le 26-11-2021 à 20:40:12  profilanswer
J'ai passer commande aussi, 197euros, 215euros avec UPS Prime !
n°2569022
kilius88
Posté le 02-12-2021 à 13:56:54  profilanswer
C'est bon reçu aujourd’hui, montage la semaine prochaine !! croissons les doigts pour que tout cela ce passe bien avec mes deux mains gauche pff :p
n°2569138
kilius88
Posté le 06-12-2021 à 00:20:21  profilanswer
Encore moi:p je vais donc avoir deux radiateurs dans mon Bequiet darkbase pro V2, un au dessus le Corsair H170i élite LCD, et le Eiswolf 2 pour la carte graphique en façade !
Je me demandais comment monter les ventilateurs, le sens? Vu que tout est a l’intérieure du boitier, comme sur cette image(qui n'est pas mon boitier, c'est une illustration que j'ai trouver)?:
https://zupimages.net/up/21/49/93lh.jpg
Message édité par kilius88 le 06-12-2021 à 00:22:11
n°2569317
kilius88
Posté le 09-12-2021 à 18:45:03  profilanswer
Oui, j'ai 3 140 en façade !! il m'en restera un, et je verrai bien pour en mettre un dans le fond du boitier en virant le cache alimentation... mais pour le moment je suit bloquer a cause de la pénurie sur la DDR5 : / il ne me manque que cela en faite pour tout monter !
n°2569811
kilius88
Posté le 18-12-2021 à 15:22:01  profilanswer
L’attende va être longue pour la DDR5... comme avec les 30xx... :/
n°2570783
renardin6
Nobody reads this
Posté le 10-01-2022 à 22:33:38  profilanswer
Alors ça donne quoi sur ta carte? Ça m’interesse pour ma 3080ti fe.
Tu as commandé ou ? C’est bien un aio tout monté pour le circuit, rien a faire soir meme a part demonter le rad fe et taper l’aio dessus ?
Des photos ?
n°2570793
renardin6
Nobody reads this
Posté le 11-01-2022 à 06:21:16  profilanswer
Ok ça a l’air bien chiant a monter
n°2570994
renardin6
Nobody reads this
Posté le 16-01-2022 à 09:14:46  profilanswer
Finalement
https://www.gamerz.be/data/attachment-files/2022/01/83433_e51686f79e9a7a0f29dfc1615d759e3d.jpeg
Je suis passé sur un kraken pour le cpu et j ai pris un olus grand boitier. Ça me va comme ça.
Message édité par renardin6 le 16-01-2022 à 09:15:54
n°2571106
hellion666
Posté le 18-01-2022 à 22:53:46  profilanswer
C'est surtout ton cas d usage qui n'est pas répandu. Le truc de alphacool est fait pour avoir le radiateur bain dessus, pas en dessous.
Comment tu as fait pour mettre assez de liquide? Tu es sur de ne plus avoir d air ou de bulles ans le circuit ? La pompe en position aussi haute par rapport vaut rad est le cas le plus défavorable.
n°2571349
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 25-01-2022 à 16:28:52  profilanswer
Je pose mon drap sur ce topic, j'ai commandé le Eiswolf 2 pour ma 3080 Ti FE, je vais faire un topic de tuto montage et présenter les performances avant et après, je devrais le recevoir d'ici une 10zaines de jours, les temps du montage et des test et je vous tiendrais au jus ;)
Topic Transactions + FeedBack
n°2571867
kilius88
Posté le 04-02-2022 à 06:34:55  profilanswer
J'ai enfin réussi a me commander mes barrettes le 26 directement sur le site de Corsair, elle ont été expédié depuis Taiwan(direct d’usine??) le 27 et la elle sont a Hong-Kong et depuis plus rien ne bouge :/
C'est normal ou pas?
TAIPEI - TAIWAN le 28, 1 jour pour y arriver
HONG KONG le 29 et depuis toujours la  bas !
PS
J'ai monter mon WC sur ma 3080ti, le silence, çà change la vie :p
Message édité par kilius88 le 04-02-2022 à 06:37:14
n°2571968
kilius88
Posté le 05-02-2022 à 02:22:49  profilanswer
Çà bouge :p
05.02.2022
    05:31 Local time  |  Shipment has departed from a DHL facility HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA
n°2572026
kilius88
Posté le 06-02-2022 à 11:10:07  profilanswer
J'ai un souci avec ma CG watercooler, elle monte jusqu’à 83 degrés en jeu, deja sur le bureau elle est a environ 36/40 :/ et pourtant on n'a tout bien monter vérifiez et tout je suit deg pfff
La pompe elle est bruyante ou pas, j'ai l'impression de pas l'entendre même en collant mon oreille dessus !!
n°2572307
kilius88
Posté le 11-02-2022 à 07:43:19  profilanswer
Je suit en train de tout revoir, comme j'ai enfin reçu ma ram je remonte tout aujourd’hui avec le nouveau CPU(et le H170i LCD), Carte Mère et RAM, J’attends juste un câble PCI-E Corsair qui arrive dans la journée.
Pour la pompe elle est régler au maximum de sa vitesse mais on l'entends a peine, et non je n'es pas d'air dans le system...
Je ferrer des photos de l’ensemble une fois fini !!
Message édité par kilius88 le 11-02-2022 à 07:44:13
n°2595208
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-03-2024 à 20:25:45  profilanswer
:hello: pour un deterrage en regle, j'ai une opportunité d'avoir une 3080 avec ce "block" et je me demandais si les "fittings" de base pouvaient se remplacer par des fittings standard pour boucle custom a tout hasard, ou si c'etait "soudé" ?
n°2595214
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-03-2024 à 00:30:48  profilanswer
:jap: mais du coup, la pompe est sur le waterblock? je sais pas trop comment ca reagirait avec une pompe "normale" en + dans le circuit qui ne tournerait pas "synchro" avec celle du block :/
les fittings du radiateur peuvent se remplacer également du coup?
Message édité par kouz8 le 02-03-2024 à 00:32:36
Cherche watercooling AIO pour boîtier Inwin 805c AIO pour Ryzen 5950 avec meilleur refroidissement/bruit ?
AIO Corsair CPU FAN PWM ou DC ?Vieil AIO (10 ans), changer ?
Aio carte graphique Hs que faire ?Mon montage AIO est ok ?
Un watercooling GPU AIO pour 3080 ?WC custom loop, AIO ou rien du tout
Optimisation air sur un AIO ARTIC FREEZER 2 360[Aide] Kit AIO : Asus LC 240 RGB
Plus de sujets relatifs à : Alphacool Eiswolf 2 AIO?
