5783 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Alpha : 48° Coolermaster : 42°
n°179339
aspegic500​mg
Posté le 27-04-2001 à 12:22:37  profilanswer
Ben en fait, en ce moment, je n'arrive po à faire mieux que 1130MHz avec mon 1GHz (j'ai un 6h51), c pour ca que j'avais l'intention d'acheter un pal 6035. Mais je vais peut etre essayer de mettre de l'artic et un bon ventilo. NB: vous me conseillez koa comme ventilo, quel est le prix, où le trouver sur paris à po cher (et me dite po rue-montgallet.com: ce site est nul!).
n°179363
aspegic500​mg
Posté le 27-04-2001 à 12:40:50  profilanswer
Bah alors, plus de témoignage de sympathie pour le 6h51!!!
n°179398
Pat4e5
Posté le 27-04-2001 à 13:39:26  profilanswer
L'Alpha 6035 et l'Artic Silver on peut le trouver a Ultra Medi@, a coté de LDCI
" Vivre au jour le jour "
n°179552
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 27-04-2001 à 16:01:42  profilanswer
allez et encore un temoignage de simpatie pour le 6h51 et un!!
"le prix passe, la qualité reste"
n°179553
worm'skill​er
Posté le 27-04-2001 à 16:04:06  profilanswer
aspegic, moi je te conseil une bonne pate thermique et un ventillo de bonne qualite (et pourquoi pas un senyodeki comme celui qui sert a upgrader le pal...)
n°179563
nasdak
Posté le 27-04-2001 à 16:15:25  profilanswer
heu c'est deja un sanyodenki sur le pal d'origine non?
n°179588
cybercap
Ours véritable
Posté le 27-04-2001 à 16:40:55  profilanswer
bon jvais répondre aussi:
il me faut un ventilo pour un axia 1000@1400 et je sais pas lequel prendre entre le 6035, le 6H51 et le silverado (indisponible pour le moment).
mais comment ce topic parle de l'alpha vs. coolermaster mais j'ai aucune expérience mais j'ai juste la théorie et si on regarde ben put1 ya une sacré diff' !
Dissipation: alpha 19.6CFM ou 23.7CFM pr le denki et coolermaster 17.6CFM -> vainqueur alpha
Vitesse du ventilo (donc bruit): alpha 3800RPM et coolermaster 4500RPM -> vainqueur alpha
Bruit : alpha 28dBA et coolermaster 34.5 dBA ->vainqueur alpha
Prix (arf) : alpha 355F (ldlc) et coolermaster 230F -> vainqueur coolermaster
donc au niveau général, je pencherai A PRIORI pour un alpha
ça refoidit un axia 1000@1500 à 1.85 en charge ou pas à combien de °C ?
n°179594
nasdak
Posté le 27-04-2001 à 16:44:30  profilanswer
le coolermaster est a 160 Francs chez ldlc
sinon les alpha ils ont koi comme ventilo a la base? parce que j'ai acheté un alhpa de base et j'ai un Denki.
n°179598
clent
Broap !
Posté le 27-04-2001 à 16:48:23  profilanswer
Que vaut le Alpha Pal par rapport a un Alpha PEP66 ?
Et ou on peut commander des PEP pas trop cher ?
Connard de moto !
n°179602
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 27-04-2001 à 16:52:59  profilanswer
le pbm du PEP66 c'est qu'il ne rentre pas sur toutes les cartes mère(dans sa version avec sanyo denki). Sur une A7V133 il passe pas (j'ai essayé)
sinon il existe aussi en version livré avec un radial fin. Fait pas de bruit, est tout petit, mais bcp moins efficace.
le PAL exite en 2 versions différentes MUC et MFC
la version MUC vient avec un sanyo denki
la version MFC vient avec un ????? (pt1 j'ai encore oublié) plus puissant, plus bruyant, mais çà augmente les perf du PAL :)
[edit]--Message édité par lexdu--[/edit]
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°179608
cybercap
Ours véritable
Posté le 27-04-2001 à 16:58:12  profilanswer
wé c cool mais ça me dit toujours pas si un 6035 suffit pour un axia 1000@1450 à 1.85v
je  considère que c bon si ça dépasse pas...disons humm...55°C en charge.
n°179727
Copermine
Posté le 27-04-2001 à 19:05:22  profilanswer
Le PAL est suffisant logiquement pour un 1000@1450 1.85v
Chez moi, même config à 1333 à 1.75v = 45°c
1400 à 1.85v = 50°c
max 55°c en pleine charge
sur MSI K7t Turbo, boitier grand tour morex (6*5'1/4)
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
n°179743
cybercap
Ours véritable
Posté le 27-04-2001 à 19:18:05  profilanswer
je parlais de 1450 voire un peu plus 1466,1500..
toujours à 1.85v boitier fermé.
ça suffit toujours ?
ps: je voudrais juste pas que ça plante A CAUSE de la température, m'en fous que ça monte à 56-59° sous cpuburn du moment que ça tient
n°179763
toutin
Posté le 27-04-2001 à 19:37:00  profilanswer
Si vous etes pas anglophobe, allez donc lire attentivement quelques pages sur www.overclockers.com .Tout y est, explications sur l'efficacite thermale (C/W), le probleme de ces foutues sondes imprécises (quelqu'un disait que seul MSI avait la sonde en contact avec la ceramique, Soltek aussi je confirme: ce qui fait que les temps des msi et des soltek seront souvent plus elevees mais souvent plus precises) etc... Apres quelques heures sur ce site, vous conviendrez surement sur le fait que le PAL6035 est encore l'un des tout meilleurs dissipateurs malgre son vieil age (il est de plus en plus battu mais je doute qu'un simple cooler master soit si efficace en comparaison, en theorie comme en pratique, n'en deplaise aux sondes de certains). Pour les mesures de temperatures, pas de solution plus precise pour le moment que de percer le radiateur et d'y inserer un thermocouple (voir http://www.amd.com/products/cpg/at [...] /23794.pdf Thermocouple installation). En ce qui concerne le test de hardware.fr, il m'a convaincu par la sonde interne du CPU Intel.Il y a vraiment matiere a lancer debat sur ces sondes... ;)
Lexdu, le MFC vient sans ventilateur (www.micforg.co.jp), ce sont les revendeurs qui souvent lui colle un Delta de la mort
n°179766
cybercap
Ours véritable
Posté le 27-04-2001 à 19:39:23  profilanswer
ok bien résumé toutin et donc ça suffit pour un axia @1450 en pleine charge ou pas finalement ?
n°179779
toutin
Posté le 27-04-2001 à 20:01:55  profilanswer
Je n'ai qu'un modeste duron 700 a 900 ;) et mon PAL avec le sanyo denki suffit amplement. Pour un 1450Mhz, je dirais que le sanyo risque d'etre un peu limite, voir tres limite  ;)( mais je ne suis sur de rien, traine un peu sur les forums anglophone). Si le bruit te tue pas, pense au Delta (36 cfm mais bon heh 46db), ou mieux fais toi un bel adaptateur (ou achetes en un) pour monter un ventilo 80mm pour avoir un tres bon flux avec moins de bruit que le Delta. et la tu seras sur que l'aplha tuera bien. Je suis en train de me faire un adaptateur, je posterai quand il sera fini. Envisager aussi les nouveaux Taisol a base cuivre (il parait qu'ils sont excellents).
n°180841
toutin
Posté le 28-04-2001 à 23:24:41  profilanswer
up
n°180869
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-04-2001 à 23:52:56  profilanswer
coolermaster : athlon900@1125@1.85V : 63°C ... ca suffit je pense
boitier a 27°C
n°180879
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 29-04-2001 à 00:00:55  profilanswer
Ton Alpha, monté sans les pastilles noirs à coller.j'éspère.
Pastilles pour proc Intel, surtout pas AMD.
L'insert en cuivre, sous le radiateur, bien nettoyé à l'aide d'un dégraissant avant la pose de pâte et le montage????
Le cache qui vient monté sur le radiateur, pas enffoncé à ras au moin????
Le papier collant sur le cache alu enlevé au moin????
Si les vis trop longues, qq chose mal mis d'accord.
Avec Alpha, au repos 31° et dépasse pas 41 en charge. Alarme sur 50°.
Ventilateur tire l'air chaud.
Ce qui est important aussi, c'est l'aération de la caisse.
Une caisse fermée avec une bonne circulation d'air c'est plus efficace qu'un boitier ouvert.
Que les Dieux vous gardent, moi j'ai pas le temps.  [:difalo]
n°180930
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-04-2001 à 00:56:51  profilanswer
Je confirme, lorsque la puissance est faible du moins...
DP5-6H51 avec ventilo Sanyo Denki = PAL6035 avec le même sur P3 800eb@930! (C'est à n'y rien comprendre!)
n°181076
captainneu​neu
Posté le 29-04-2001 à 06:23:57  profilanswer
moi g un gros prob avec mon athlon 1.2!!!
61° sous windows, ca vous dis?
n°181174
anonymo
Posté le 29-04-2001 à 12:03:43  profilanswer
le coolermaster DP5-6H51...  c'est le ventilo de base vendu par Charlie 12 et ne coute que 75 balles!!  Alors comment vous faites pour l'acheter a 250 balles???
n°181221
cybercap
Ours véritable
Posté le 29-04-2001 à 13:39:08  profilanswer
marrant ça
n°181268
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-04-2001 à 14:33:24  profilanswer
Bon, 90F mais c'est à 100m de chez moi...
n°181281
aspegic500​mg
Posté le 29-04-2001 à 14:43:57  profilanswer
Moi, j'en ai marre!!!!  Mon 1 GHz est un ARGA et je peux meme po dépasser 1130, il chauffe à mort!!! Je crois que je suis tombé sur la pire série des 1GHz!! Je vais meme po acheter le pal 6035 (j'ai un 6h51 avec artic silver et ys tech en ventil) dont je revais car je pense perdre mon pognon!
NB: si y'en a qui veulent échanger leur axia contre mon arga, po de problème!)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
T-Bird 900 + ALPHA PAL6035 = 80°C !!!! HELP !!!!!!!!alpha omega seti team
quantité de Pate Therm livrée avec l'alpha??Ventilo Alpha PAL6035MUC de la balle ou pas??
Ventilo Papst 612NGML 19db pour alpha c bien?- Kel ventilo mettre a la place de mon Denki sur l'Alpha
ALPHA, hip,hip,hip ...Question sur le montage d'un Alpha
Changement de ventilo ... merde -> AlphaSWIFTECH MC 370-0A Vs ALPHA PAL 6035
Plus de sujets relatifs à : Alpha : 48° Coolermaster : 42°
