3792 connectés
  Probleme alimentation
n°1698940
bizounours​14
Posté le 09-02-2008 à 11:20:55  profilanswer
Bonjour a tous. J'ai l'intention de recupéré une vielle boite d'alim pour faire l'eclairage de mon pc! j'ai donc la boite d'alim mais il y a une entré courant et une sortie pour les ecrans!
http://img151.imageshack.us/img151 [...] 310ow4.jpg
donc le fils blan et le noir vont a la sortie ecran qui est ensuite ponté pour l'entré de courant!
je voulais savoir si faire arrivé ces deux fils direct a l'entré de courant et donc supprimé la sortie ecran pouvait gené ?
n°1698986
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-02-2008 à 12:56:05  profilanswer
non c'était juste pour simplifier le branchement à l'époque, tu peux sans autre brancher directement sur la prise d'entrée 230V, MAIS, ATTENTION à ne pas croiser les fils, tu risque de faire cramer ton alim, voir prendre feux, et faire péter les plombs!
n°1698994
bizounours​14
Posté le 09-02-2008 à 13:12:06  profilanswer
c'est bon operation reussi! aucune surchauffe, merci swissforever
Probleme alimentation PCI Express.problème d'alimentation carte graphique
probleme d alimentationproblème de l'alimentation ?
Probléme d'alimentationProblème alimentation, origine ? o/c ?
Probleme Alimentation qui crame a cause de watercooling.Probleme d'alimentation ? ou RAM trop faible ?
[ HELP ] probleme avec l'alimentation de mon ventilo...Problème alimentation 5 volts
Plus de sujets relatifs à : Probleme alimentation
