3516 connectés
  Modding
  alimentation pour neons ??
n°1923240
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 23-08-2009 à 11:48:13  profilanswer
salut
voila,je voudrait alimenter ces 4 tubes avec un transfo.
les caractéristiques du transfo :
AC/DC adaptator
prim:230 V 50 Hz 13 W
Sec:12 V 500mA 6 VA
les caractéristiques du neon (x4)
Tension en entrée de l'inverseur : 12V
Tension en sortie de l'inverseur : 680V (5.0mA)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
les 4 tubes brancher sur
http://img26.imageshack.us/img26/7751/429003002800x640.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 74_fr.html
est ce possible ?
Message édité par frans62 le 23-08-2009 à 12:00:59
Mon site - 500px - Mon flickr
n°1923478
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2009 à 21:38:31  profilanswer
tu tirera trop de courant et tu fera cramer ton transfo, tu consomme environ 300mA par tube sur 12V si le rapport est gardé... donc tu peut même pas en mettre 2! il faut minimum 1.5A pour être tranquil
A moins qu'il dise le contraire sur la consommation 12V de ton néon
Swisscore
n°1923805
frans62
Posté le 24-08-2009 à 20:55:24  profilanswer
ok,tant pi
merci a toi
n°1923883
crev360
1155 Inside :D
Posté le 24-08-2009 à 22:46:46  profilanswer
Euh j'ai se module reactif au sons, ainsi que 2 transfo de néons brancher dessus ( se qui fait 4néons au total), et sa tiens le choc... le module et étudier pour accueillir jusqu'à 2transfo (regarde bien les petite prise 4pins)
Message édité par crev360 le 24-08-2009 à 22:47:28
Achats / Ventes
n°1924168
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-08-2009 à 17:58:27  profilanswer
mais là c'est un transfo prise qu'il parle.... d'après ce que j'ai compris
Swisscore
n°1924238
frans62
Posté le 25-08-2009 à 20:34:52  profilanswer
oui c'est bien ca,un transfo prise
  Modding
[RESOLU] Choix alimentationMon alimentation suffit-elle pour une HD 4870?
Néons en rythme avec la musique...Compatibilité Rheobus et Néons ?
Comment récupérer ventilateur alimentationprobléme alimentation
dessouder connecteur d'alimentation sur une carte mereAlimentation Fanless pour Cooler Master Centurion 590?
Alimentation suffisante?Alimentation LED Luxeon
Plus de sujets relatifs à : alimentation pour neons ??
