8308 connectés
  Alimentation LCD 3V
Alimentation LCD 3V
n°1512010
GuiX33
Do it now
Posté le 01-01-2007 à 00:46:26  profilanswer
Bonjour a tous,
voila j'ai un lcd qui marche avec 2piles de 3v, l'une pour la sauvegarde du message pré-enregistré, l'autre pour l'alimentation, je voudrais que mon lcd démarre et s'arréte en méme temps que mon pc, pour cela je voudrais retiré la pile de 3volt de l'alimentation, et brancher les 2 fils sur une molex de mon alim seul probléme, faire du 3v avec, je pense donc raccorder le fil moin au fil noire de la molex, puis le fil plus au fil rouge (5v) en mettant une resistance, cela est-il bon? si oui, quelle devrait étre la valeur de la resistance ?
Merci de vos reponses
Now.
n°1512144
GuiX33
Do it now
Posté le 01-01-2007 à 18:22:49  profilanswer
up
Now.
n°1512149
Posté le 01-01-2007 à 18:46:37  answer
Je ne sais pas torp si c'est possible, par contre, les Alims de PC sortent aussi du 3.3V.
Si 0.3V de plus ne risquent pas de griller le LCD, ce serait faisable ;)
n°1512161
GuiX33
Do it now
Posté le 01-01-2007 à 19:08:11  profilanswer
je ne préfére pas prendre de risque, deja que les piles d'origine, ne fournissaient que 2.7v, j'ai mis des piles neuve, et ca éclaire deja beaucoup plus :/
Now.
n°1512163
GuiX33
Do it now
Posté le 01-01-2007 à 19:11:25  profilanswer
oui, mais de combien ? :heink:
Now.
n°1512167
GuiX33
Do it now
Posté le 01-01-2007 à 19:22:23  profilanswer
I = ? (j'demande une valeur, pas la signification de la lettre...)
Now.
n°1512170
GuiX33
Do it now
Posté le 01-01-2007 à 19:25:18  profilanswer
:heink:
Now.
n°1512179
tyrou
Posté le 01-01-2007 à 19:34:21  profilanswer
venant de quelqu'un qui cite la loi d'Ohm, ça fait peur :/
n°1512198
GuiX33
Do it now
Posté le 01-01-2007 à 19:55:21  profilanswer
il n'y a rien marqué au dos du lcd, j'ai pas de notice, et quand je reléve l'intensité de la pile, celle ci ne fait que descendre
Now.
n°1512206
GuiX33
Do it now
Posté le 01-01-2007 à 20:21:20  profilanswer
nan, c'est du noname ramené de vacances, a la base s'tait un lcd de ceinture, en relevant l'intensité ou tu ma dis, je ca monte jusqu'a 25mA et aprés ca redescend :/
Now.
n°1512217
GuiX33
Do it now
Posté le 01-01-2007 à 20:38:14  profilanswer
heu... une matrice de del c'est un ensemble de del? si oui, bah c'est une matrice de del :)
Now.
n°1512275
GuiX33
Do it now
Posté le 01-01-2007 à 23:31:01  profilanswer
up
Now.
n°1516065
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 10-01-2007 à 23:57:15  profilanswer
Alors il faut etre sur de la consommation en courant de ton petit module, il suffit de brancher un amperemetre en serie avec ton LCD brancher sur tes piles pour obtenir la consommation.
Ensuite on utilise le 3V3 du PC et soit on utilise une diode schotkky pour faire baisser la tension de 300 mV soit on calcule la resistance necessaire pour faire ca.
Mais on a besoin du courant.
Sinon plus complique mais garanti de march, utiliser un LM317T qui te sortira le 3V pile poil sur le 5V ou le 12V ;)
n°1516289
GuiX33
Do it now
Posté le 11-01-2007 à 18:01:34  profilanswer
Now.
  Alimentation LCD 3V
Recherche notice pour un afficheur LCD couleur...[Projet] Motec sur afficheur LCD externe 240x128 ! Besoin d'aide !
Alimentation silencieuse bruyantemodifier l'alimentation pour passer en 12V continu
LCD cablé à identifier SVP ?ventilo CPU alimentation continue??
Ecran LCD intégration baie 5"25 pouces[Help] Aidez moi à resouder un cable VGA de LCD 15' SVP
que pensez vous de cette alimentation tuning ?alimentation neon usb vers molex
Plus de sujets relatifs à : Alimentation LCD 3V
