2293 connectés
  Silence
  Alim Fanlles : il y aura toujours un bourdonnement ?
n°1314391
fourbateur
Posté le 28-09-2005 à 19:28:01  profilanswer
J'ai une Phantom 350 Fanless, et quand je branche que l'alim sur le pc, alors qu'il n'est meme pas allumé, j'entend lorsqu'elle sous tension un léger bourdonnement . Il faut certes avoir l'oreil collée a coté mais est ce que ca reste normal ? ou est ce que tous les composant electriques font ça ?
Si qqun a une alim fanless, celui pourrait il me dire si tel est le cas pour lui aussi
n°1314414
Tophuu
Posté le 28-09-2005 à 20:25:38  profilanswer
Ton bourdonnement est normal , tu fais passer du courant 230V alternatif en courant continu en 3.3v 5v et 12v , l'énergie doit donc etre dissipée quelque part : une partie sous forme thermique , et quand l'energie devien importante , sous forme de vibration ce qui provoque ce bruit (vibration au niveau des atomes hein , c'est pas la boite qui tremble ^^). Y'a le meme phénomène près des lignes a haute tension si tu a eut l'occasion d'en voir une , l'énergie qui parcoure les cable provoque ce phénomène de vibration qui rend les ligne haute tension bruyante (d'ou la fuite des ours dans les pyrénées..... mais je m'éloigne tu sujet la ^^), mais bon , ton alim n'est pas non plus une centrale nucléaire donc le bruit doit etre suportable ^^
Amicalement.
n°1314420
fourbateur
Posté le 28-09-2005 à 20:59:12  profilanswer
merci de ton aide :)
reste a savoir si le bruit est supérieur a la normal
n°1314554
Tophuu
Posté le 29-09-2005 à 13:07:00  profilanswer
Pour savoir met ta télé en veille (ou ton écran) et regarde si le bruit te parait supérieur... normalement ils sont équivalent (en veille g bien dit hein ^^ )
n°1314556
fourbateur
Posté le 29-09-2005 à 13:18:18  profilanswer
oui le bruit est nettement supérieur
ca sent le retour chez l'expéditeur ca
dailleur le bruit augmente quand jallume le pc
n°1317879
rico171
Posté le 10-10-2005 à 17:49:02  profilanswer
en fait le bourdonnement vient de la qualité d'assemblage au niveau du transformateur.
cda au niveau des plaques feuilletés qui ne sont pas assez coller entre elle.donc lors de la transformation du courant il y a des forces magnetiques qui se forment (du au courant de foucault)et qui creer les vibrations.
n°1318012
fourbateur
Posté le 10-10-2005 à 21:58:53  profilanswer
donc elles ne sont pas toutes comme ca
si je change je peut en trouver une bonne
n°1318124
rico171
Posté le 11-10-2005 à 12:05:02  profilanswer
oui cela depend de la qualité d'assemblage des matériaux.
un conseil si tu ve la choisir sans crainte demande a ce qui en ont deja et qui ont l'ordinateur allumée dans leur chambre la nuit car c le meilleur moment pour decelé le bruit de l'alimentation
n°1318126
rico171
Posté le 11-10-2005 à 12:08:33  profilanswer
pourquoi veut tu une fanless sans indiscretion?
n°1318160
fourbateur
Posté le 11-10-2005 à 14:02:33  profilanswer
en effet c le soir tard que je l'entends.
Et pour répondre a ta question je veut une alimfanless pour, a la base, ne pas entendre le moindre bruit...  :sarcastic:
n°1318183
rico171
Posté le 11-10-2005 à 15:44:03  profilanswer
ok donc ton PC tourne toute la nuit.perso moi jai LC6420 (LC power) en 12 cm 420 W et je ne l'entends pas.elle est 3 m de mon lit.est le pc tourne toute la nuit.mais la chose qui me choque c que tu mette une alim fanless sur un vieux pc.ce qui te gene en gros c le bourdonnement quand le pc est eteint ?si c ce cas la achete une multiprise avec interrupteur.
n°1318210
fourbateur
Posté le 11-10-2005 à 16:56:10  profilanswer
1/ j'ai pas un vieux pc (justement je viens de le changer mais j'avais a la base une alim antec truepower 430w, a vendre au fait :D  )
2/ le bourdonnement je l'entend pas vraiment qd le pc est eteind (bourdonnement tres tres leger) mais il s'accentue qd j'allume le pc. en + les tensions de la phantom en 12V sont mauvaises : 11.66V :(
n°1318222
rico171
Posté le 11-10-2005 à 17:11:32  profilanswer
en gros change de d'alim.
Achetée il y a 4 mois cette alimentation vient de claquer assez brutalement sans raison apparente, alors que la période caniculaire de l'été venait pourtant de passer...
Comme durée de vie, ça fait un peu court à mon goût.
Certes, je ne la ventilais pas (où est l'intérêt d'une alimentation fanless si on doit la ventiler ?)
Il y a un bourdonnement permanent, certes pas tres fort, mais quand il surpasse tout le reste on est vraiment déçu, surtout vu le prix...
n°1318236
fourbateur
Posté le 11-10-2005 à 17:40:18  profilanswer
clubic and ldlc comments copyright :) (dont un de moi)
mais c'est tellement vrai !!
n°1318734
fourbateur
Posté le 12-10-2005 à 23:02:25  profilanswer
D'ailleurs est ce que une tension a 11.66V au lieu de 12V peut causer des problèmes quels qu'ils soient ?
la tension de l'alim est annoncé a + ou - 5% ...
n°1318744
rico171
Posté le 12-10-2005 à 23:56:54  profilanswer
si l'alim est annoncée a +- 5 % c que ce pourcentage ne doit pas changer grand chose vu que tu est a -4 %
  Silence
o/c 3200+ d'un venice a 2.750mhz avec alim 300W lolquelle alim+ram pour cette config??
l'alim de mon SN25P mouline grave[MOD] ::: R3VØLUTIØN ::: MàJ 30/08 ::: Fini ::::
brancher pc portable sans cable d'alimPrendre du 7V sur l'alim??? bon ou pas?
Alim assez puissante pour cette config?Alim silencieuse?
[CONSEILS] Réduire le bruit de mon AlimCouvre alim ?!
Plus de sujets relatifs à : Alim Fanlles : il y aura toujours un bourdonnement ?
