1771 connectés
  CPU
  Alim qui cliquette
Alim qui cliquette
n°2239567
zamzim
Posté le 19-08-2012 à 22:36:01  profilanswer
J'ai overclocke mon CPU (2500k@4.5) et ma CG (560Ti@960) et depuis l'alim (HCG 520) fait un bruit de cliquetis pas tres rassurant.
Elle est trop juste ? Pour moi c'est cense passer, mais sans trop de marge.
A noter que ma CM (GA-P67A-UD3-B3)est nulle, et que je vais la changer bientot (MSI-Z77A-G??).
Du coup j'hesite a prendre une 620W a la place, mais je suis pas sur d'avoir vraiment un probleme  :jap:
Merci !
n°2239771
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 20-08-2012 à 22:12:37  profilanswer
Le cliquetis apparait lors d'un test de stabilité genre OCCT?
Vérifies peut-être le ventilo de l'alim, dépoussiérage...
n°2239916
zamzim
Posté le 21-08-2012 à 18:45:09  profilanswer
Pas spécialement sous la torture comme OCCT non ;)
Mais sur l'écran de menus d'un jeu ca le fait.
Je regarderai ce soir l'état de propreté de l'alim, mais ca *devrait* être nickel (je l'ai depuis un an et il y a un filtre à poussière sous mon boitier)
Je te tiens au courant.
n°2239917
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-08-2012 à 18:48:08  profilanswer
Il me semble avoir plusieurs fois lu des problèmes de ventilo avec ce modèle, cliquetis ça sent un roulement de moteur pourri.
Edit:
http://forum.canardpc.com/archive/ [...] 4a713f6cc4
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5626_1.htm
http://www.dailymotion.com/video/x [...] tueux_tech
-> SAV ou changement de ventilateur..
Message édité par SH4 Origon X le 21-08-2012 à 18:50:10
n°2239924
titienzo18
Posté le 21-08-2012 à 19:17:56  profilanswer
roulement HS=cliquetis.
Pas dangereux en soit mais désagréable aux oreilles.
n°2239951
zamzim
Posté le 21-08-2012 à 21:08:08  profilanswer
Et m****...
OK merci les gars, du coup je vais changer le ventilo a mes frais, car je veux pas attendre plusieurs semaines :)
Rognugnutudjuuuuuu
n°2239965
zamzim
Posté le 21-08-2012 à 22:02:09  profilanswer
Bon, j'ai enleve la grille de protection, nettoye ce que je pouvais avec un pinceau. J'ai remis l'alim a l'envers (dans un R3 elle se met en bas donc ventilateur vers le haut la) et elle fait plus ce bruit meme sous grosse charge (kombustor burn in + prime95 large FFT). J'imagine que ca va pourrir mon flux d'air mais bon, en attendant de changer de ventilo.
Je pense prendre un de cette liste:
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
n°2239972
SH4 Origon​ X
Posté le 21-08-2012 à 22:25:12  profilanswer
Je sais pas comment est faite ta config mais chez moi alim avec ventilo vers le haut ça pourrit rien du tout, tout le bas de la config est froid.
n°2240001
titienzo18
Posté le 22-08-2012 à 00:17:48  profilanswer
+1 le ventilo de l'alim aspire l'air présent dans le boitier, tu n'auras donc pas de modif du flux d'air.
Sinon le modèle que tu cites c'est le noctua 140mm. C'est plutôt pour boitier ou ventirad...
n°2240014
zamzim
Posté le 22-08-2012 à 09:04:06  profilanswer
non je pensais plutôt au Thermalright X-Silent 140 à défaut de pouvoir faire rentrer le TY (celui sur mon rad, mais il est vraiment énorme pour le coup), de toutes façons je sais que ca va être sport de faire rentrer un autre ventilo que celui d'origine dans l'alim, mais j'ai une Dremmel :D
Ca restera avec alim orientée vers le haut dans un premier temps. A voir si je rajoute un ventilo en intake car la CG et l'alim pulsent bien et l'entrée d'air va pas suivre AMHA sur le R3 (un seul fan par défaut avec un bas rpm en plus ...).
n°2240075
SH4 Origon​ X
Posté le 22-08-2012 à 14:12:27  profilanswer
Je te déconseille totalement les ventilos Thermalright.
Pourquoi ? J'ai des TY-140, 141, 150, deux qui couinent, un qui pisse l'huile, poubelle \o/
Et surtout dans une alim utilise un ventilo au cadre normal, inutile de faire dans l'exotique qui rentre pas !
Message édité par SH4 Origon X le 22-08-2012 à 14:13:00
n°2240220
titienzo18
Posté le 23-08-2012 à 00:29:40  profilanswer
remarque pertinente, restes dans le conventionnel. Après les thermalright j'en ai eu plusieurs sans jamais avoir de soucis....
  CPU
  Alim qui cliquette
Changer le ventilateur d'une alim bequiet pro8 1000w[A CLOTURER] Crosshair V formula + pc3-16000 2000mhz patriot 3* 4gb
Cherche un modd pour une alim en montage verticale[MOD HOME MADE] Armored Gamer Box: Article dans PCInpact !!
Deux alim dans le même PC.Est-ce bien sérieux?Ventirad CPU et Alim
Besoin d'aide pour l'alim du ventiloquel alim ? [CFX + OC]
modification cables d'alim[workblog] Projet N1 Darkblue {28/08 nouveau shooting}
Plus de sujets relatifs à : Alim qui cliquette
