3996 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
ALim Kt7 axia ENFIN tout ca koi
n°167662
Seb [ONYX]​-Prophet
Posté le 15-04-2001 à 16:02:34  profilanswer
attends gigathlon tu le fixe comment le swiftec mc472 ??
parce que ...
"j me suis penche pour voir ma cm"
ohhhh ya 4 trous autour du socket..c' est fait pour mettre le ventilo ??
mais comment je fixe ca ?
je doit tout demonter pour mettre les vis par en dessous mais ya pas de circuits intégrés ou quoi qui passe dessous ou c est fait expres ??
et puis il rentre parce que sur ma kt7a ya des condos vraiment pres au point que comme je l ai dit un silver orb ne rentre pas !
et puis, tu le trouve ou ce ventilo ?
enfin voila quoi
ah oui pq tu me dis qu il sera colle a l alim ??
parce que mon alim est plutot haute par rapport a la carte mère (presque 10cm) car j ai une grande tor moi.
voila si tu peux m eclairer un peu..merci
n°167799
drakkeng
Posté le 15-04-2001 à 17:47:08  profilanswer
Gigathlon a écrit a écrit :
TBird 1200@1357 avec un PAL6035MUC: 48°C à vide 48°C sous Seti 48°C sous UT... A7V :sarcastic:
je suis exactement dans la meme situation que toi coté tenpérature et fréquence ,comme tu expliques que nos proc ne varient pas en température entre le repos la pleine charge ?
ça m'inquiéte ce probléme !
n°167863
XTinX
Amicalement votre
Posté le 15-04-2001 à 18:18:33  profilanswer
vous pensez que si je met un ventillo plus costaud sur le chip kt133 ca passera plus haut ? :??:
n°167880
Zork
Posté le 15-04-2001 à 18:41:30  profilanswer
garde ton argent pour t'acheter une KT7A....
J'ai foutu un golden orb sur ma kt7 et j'ai rien vu comme amélioration. Tu peux meme te permettre d'enlever ce ventilo, tellement il sert à rien ...
n°167894
XTinX
Amicalement votre
Posté le 15-04-2001 à 19:03:02  profilanswer
Dernier probleme qui se pose.
KT7a ou Enermax330W
n°167923
Zork
Posté le 15-04-2001 à 19:34:18  profilanswer
KT7a ou Enermax330W
sans discussion, kt7a
n°168083
XTinX
Amicalement votre
Posté le 15-04-2001 à 21:55:44  profilanswer
ok c est cool.J espere pouvoir revendre ma kt7 alors... ;)
n°168484
XTinX
Amicalement votre
Posté le 16-04-2001 à 10:55:02  profilanswer
Non en fait je pense que c est l alim.J ai reussi a passer 1h30 en mode ss echec ;) a 1.5Ghz
je pense qu il n y a pas assez de ju pour alimenter tous les peripheriques et les composants de maniere stable.Autrement pour ma carte mere le chipset est a 27.5°c.j ai mis un sal ventillo coolermaster ki a l air de rien refroidir.
n°168528
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-04-2001 à 12:40:56  profilanswer
parce que ...
enfin voila quoi
Les trous sont prévus pour fixer les radiateurs de grandes dimensions et chez Swiftech ils annoncent qu'il rentre sur une KT7...
Par contre, il y a de fortes chances pour que tu doive démonter la mobo pour l'installer!
On le trouve un peu partout -> http://www.bacata.net rubrique revendeurs
T'as de la chance que ton alime soit si haute, la mienne est sur un berceau à 2cm max de la mobo...
n°168593
massanu
Posté le 16-04-2001 à 14:10:42  profilanswer
jai EXACTEMENT le meme probleme de A a Z, et jai tester un truc
je me suis mis en mode sans echec et mon axia semaine10, tiens a 1400 a 53° en burn, ensuite jai mis toute les options du bios basse et jai debrnacher tout ce que javais dans le pc et jai laisser le minimum,et bah ca fait toujours la meme chose donc je pense que ca viens pas de l'alim
ca doit venir soit de la KT7 soit du proc qui dans la semmaine 10 ne peut pas aller a + de 1300 et ca ca me foutles boules :(  :(  :(
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°168654
XTinX
Amicalement votre
Posté le 16-04-2001 à 15:01:39  profilanswer
Mais c est kler ke ca fou les boules.En plus kan je vois en moyenne ke les axia semaine 7 st les plus overcloackable  ...:fou:
j allai essayer de tout debraché comme t as fait mais je vois que c est pa la peine.Par contre tu peux essayer des desactivé l agp 4X et d augmenter a fond le voltage.A ce ki parait il monterait plus haut.
Faut ke je chope un gars a Lyon ki a une kt7A et chez ki je pourrai le tester. ;)
n°168722
massanu
Posté le 16-04-2001 à 15:41:27  profilanswer
moi aussi faut que je teste sur une KT133A ca me feraist plasir moi jsusi dans le 95, region parisienne donc
et je vais essayer l agp 4x, le voltage etait deja a fond
si c pas bon je pense que je vais le rendre pour choper un semaine 7 ou 8 si il en reste
parrceque 1300 c pas assez
n°168799
XTinX
Amicalement votre
Posté le 16-04-2001 à 16:50:18  profilanswer
Y a ke nous deux qui ont ce probleme?
faudrait ke kelkun test son proc a une frekence instable et test en mode sans echec.Si ca ne plante pas, une frekence instable sous windows ne bug pas en MssEchec, par consequent ce sont nos proc qui limitent.
Or si un proc instable sous windows plante aussi en MssEchec, notre probleme viendrait plus de la carte maman (ou de l alim on C jamais)
Alors kelkun peut faire le test?
n°168883
XTinX
Amicalement votre
Posté le 16-04-2001 à 18:05:19  profilanswer
Dernier up :hot:
n°168886
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-04-2001 à 18:12:13  profilanswer
Perso, je démarre même pas W2k... c'est un problème de mobo apparemment, vu que 42°C (WaterCooling en place et temp au bout de 5 minutes...) c'est rien sur une A7V...
n°168890
XTinX
Amicalement votre
Posté le 16-04-2001 à 18:15:49  profilanswer
JE me disais bien pke ma morex 300W fait kan meme:
*12V / 12.48V
*5V  / 5.03V
*Vcore/1.93V
*I/O /3.42V
C est du bon pour une alim non ?
par contre la temperature de mon chip est 31.6 °c peut etre k en mettant un gros ventillo dessu je pourrai passer plus haut
n°168904
Zork
Posté le 16-04-2001 à 18:27:46  profilanswer
il faut te le dire combien de x ?  :??:
c'est ta mobo qui limite, pas ton alim (a moins que tu n'aies un peltier ou autres gros consommateurs de raccordés).
n°168911
XTinX
Amicalement votre
Posté le 16-04-2001 à 18:33:53  profilanswer
Ca va t exite pas man.Moi j ai que 15ans alors tu vois question budget chuis un peu limiter, tu comprends ? alors avant de gaspillier de la tune inutilement je prefere etre sur
Amicalement tien
n°169019
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 16-04-2001 à 20:11:40  profilanswer
ben moi j'ai un DURON 700 @ 1008 sur ABIT KT7A, à 2.08v!
il boot aisément à 1050, il est stable, mais si je lance 3dmark2001, il plante!!! ca peut venir de l'alim? sachant que j'ai une 300watt noname et que j'ai une GEFORCE 1 DDR.....pasque 3dmark2001 ca fait tourner tout à fond...donc peut-etre qu'il freeze à cause de ca!
n°169028
Zork
Posté le 16-04-2001 à 20:18:30  profilanswer
cool xtinx  ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
est-ce que quelqun à cette serie de tb1000 axia?Un AXIA A 1000 a 1400 et a 28 degres ...oui ...mais avec une ORB ???
AXIA/KT7A ca s'overclocke? ahahahaha!pkoi moi mon 1ghz AXIA semaine 10 il me fait ca ??????please HELP !
kes vous utilisez pour refroidir vos AXIA o/c ? les T° + freq....:)Limite O/C Tbird Axia sur a7v ?????
AXIA 1GHz @ 2 GHz !!!!!!!!!! (grosses images)Conseil pour une Alim !
Je suis tanné de ma KT7...La liste des fréquences des axia/semaine
Plus de sujets relatifs à : ALim Kt7 axia ENFIN tout ca koi
