8406 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
[Alim] cwt 420
n°618497
Le Veilleu​r
Posté le 12-10-2002 à 23:10:41  profilanswer
Y a quelques temps, ca doit bientot faire un an, on avait bcp parler de l'alimentation cwt 420 qui possédait un potar interne permettant de regler le +5V.
Je voudrais savoir si les possesseurs de cette alim n'ont aucune probleme avec elle. J'ai pas "encore" touché au potar, avant elle a allait super, le voltage ne descendait pas sous les 4.95 et maintenant il dance la java :cry: Je trouve ca assez etrange, et pour une alim a 100? ca me ferait chier qu'elle lache si vite :(
http://forum.leveilleur.net/cwt420.jpg
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°618498
reglisse
Posté le 12-10-2002 à 23:15:27  profilanswer
ben moi j'en ai une ça dater de la même epoque tout semble bien aller
n°618499
Le Veilleu​r
Posté le 12-10-2002 à 23:18:46  profilanswer
Donc la mienne serait foireuse :( et puis de garantie car j'ai remplacé le ventilo et mis un potar :(
Tu as testé le potar du +5V? Si je me souviens bien il se trouve pres du ventilo, je pense l'augmenter cette semaine.
n°618509
reglisse
Posté le 12-10-2002 à 23:40:42  profilanswer
nan rien touché tellement le 5v est correct
n°618511
Le Veilleu​r
Posté le 12-10-2002 à 23:57:27  profilanswer
Sur mon alim j'ai
Cm
hd
dvd
graveur
floppy
4*ventilo 80 mm en 5V
lcd 5v
2*papst 120 mm en 12v
C'est qd meme pas ca qui mettrait une 420W a genou, si?
n°618517
pierrotlem​aboule
Posté le 13-10-2002 à 00:17:15  profilanswer
:sleep:  moi j'ai du mal a overclocker je me demande si cai po mon alim qui a pris un coup :/
mon topic de vente
n°618520
reglisse
Posté le 13-10-2002 à 00:42:47  profilanswer
moi tout mes voltages sont correct le 5v 5.05v actuellement voir config
n°634289
Le Veilleu​r
Posté le 28-10-2002 à 17:51:40  profilanswer
Je me dis que j'allais la demonter maintenant afin de toucher au potar, et la le connecteur atx reste coller sur le cm, je tire fort, il vient, mais on observe des traces de bruler sur le connecteur de l'alim et sur celui de la carte mere :cry:
Je ne sais qd ni pq ca c'est porduit ce truc. Et on dirait que c'est seulement les fil rouge (5v) qui ont chauffé et cramé. mais l'alim fonctionne "parfaitement".
Vous avez une idée d'où ca peut venir? Comment recuperer les traces de cramés sur le cm et l'alim le plastique a meme un peu fondu :cry:
J'ai touche au potar et en idle
4.85V et 12.83
C'est vraiment pas geniale :cry:
n°634326
Le Veilleu​r
Posté le 28-10-2002 à 18:26:47  profilanswer
J'ai gratté les traces de brulés au tourne vis, j'ai lancé un burn et mon 5 n'est pas desencdu sous 5.05, il varie entre 5.16 et 5.05
Le 12V quant a lui est entre 12.71 et 12.89
C'est bon comme ceci? ou c'est trop haut?
Comment bien enlever les traces de brulés?
n°634334
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 28-10-2002 à 18:34:20  profilanswer
la mienne est morte la semaine derniere
elle date d'1 cg de la fin d'annee derniere
j'ai regle le potar pr etre a 5.05 au lieu de 4.90 .. ca l'a p/e affectee ...
n°634336
Le Veilleu​r
Posté le 28-10-2002 à 18:36:15  profilanswer
Tu as repris quoi comme alim?
Je vais descendre un poil le potar. mais je me demande d'ou peuvent venir ces traces de brulés
n°634341
Ben100g
Posté le 28-10-2002 à 18:38:59  profilanswer
moi c le + 12v qui n'a pas aimé le passage à un P4  il flirtait avec le 11.01V  :ouch:
apparement elles ont quelques soucis de fiabilités c pas pour rien que 6 mois + tard elles etaient remplacées par des 430 différentes....
n°634344
ouam
Posté le 28-10-2002 à 18:40:26  profilanswer
chaipas ma soeur en a rachete une autre (350W)
(je suis pas chez moi)
n°634348
Le Veilleu​r
Posté le 28-10-2002 à 18:42:35  profilanswer
Ah je savais pas qu'il avait sorti de nouveau modele.Jusqu'a maintenant je n'ai eu aucun souci. mais la tout me tombe d'un coup.
J'ai baissé un peu le potar et encore gratté le cramé.
5.05V et 12.65
On va dire que c'est bon
n°634349
Le Veilleu​r
Posté le 28-10-2002 à 18:42:54  profilanswer
C'etait laquelle ta cwt? la 350?
n°634358
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 28-10-2002 à 18:44:44  profilanswer
Moi j'ai mes tensions qui chutent quand le connecteur d'alim sur la carte mère chauffe un peu, d'ou dilatation et mauvais contact! En y touchant ca peut passer du 5,07 au 4,85 :/
Elle provient de la commande groupée de l'année derniere de jackytower... il a eu le meme problème que moi c'est lui qui m'a dit comment le résoudre... en calant le connecteur  :sarcastic:
Sinon g un autre pote qui avait acheté son alim dans la meme commande et la sienne l'a laché, et il s'est fait avoir car il a renvoyé son alim (avec la facture originale :o) et le magasin a fermé entre temps :/ il l'a profond...
n°634372
Le Veilleu​r
Posté le 28-10-2002 à 18:47:56  profilanswer
He ben, on dirai que l'on commence tous a avoir des problemes avec ces alimentations  :( Elle etait si bien au debut.
Pour ton pote il peut tjs contacter la maison mere...Je me demande combien d'alim ou a acheté au total...un fameux paquet qd meme.
n°634375
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-10-2002 à 18:49:04  profilanswer
c koi ton CPU?
c koi ta CG ?
freq et voltage et taille de la ram
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°634376
djakette[z​erezo]
Posté le 28-10-2002 à 18:49:07  profilanswer
J'ai eu exactement le meme probléme sur mon epox 8kha+ les fils ont fondu au nivo du connecteur atx j'ai du l'enlever avec une pince.
Résultat mobo retour sav j'ai eu bcps de mal a la faire passer.
Pour l'alim j'ai nettoyé un peu le connecteur j'ai pas eu le courage de le changer encore du coups j'ai déja du l'enlever 2 fois et le remettre car j'avais des chutes de tension.
Le connecteur atx a fondu pendant que je faisais des modifs hard sur ma gf4 mais apparemment c'est la carte mére qui supporte pas les grosses charges car j'ai un pote qui a eu le meme blem avec une noname.
Message édité par djakette[zerezo] le 28-10-2002 à 18:49:25
n°634391
Le Veilleu​r
Posté le 28-10-2002 à 18:59:07  profilanswer
Apres nettoyage et un burn de 5min, le +5V n'est pas desencdu sous 5.00 et max 5.11, donc on va dire que c'est bon.
oxygen3>Duron 1.2 oc 1.5Ghz (10*150)(Vcore 1.87),256 ddr (vddr 2.83V), TnT2Ultra, wd 80go, epox 8kha+, dvd, graveur, 2 papsts en 12v et 4 sunon en 5V, ainsi q'un lcd 4*20.
djakette[zerezo]> moi une 8kha+, donc epox et cwt ne serait pas un bon mariage :(
n°634394
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-10-2002 à 19:00:55  profilanswer
bref c une config pas vraiement chargée en fait :D
n°634396
Le Veilleu​r
Posté le 28-10-2002 à 19:02:07  profilanswer
Ben non c'est là le probleme, d'ou mon incomprehension. Enfin la prochaine ne sera ni une enermax, ni une cwt.
Je remonte le tout ds le tour
n°634412
djakette[z​erezo]
Posté le 28-10-2002 à 19:10:50  profilanswer
Apparemment c que la mobo enfin bon moi g fait des tests a 2020mhz 2.50V et vddr a 3.50V donc on peut rien repprocher a epox ossi :jap:
Depuis j'ai fait un échange contre une 8k3a qui elle supporte 2.20V d'origine ils ont du revoir leur régulateur.
Par contre j'ai arrété les mods sur la mobo puis j'ai pas benché depuis lgts.
Message édité par djakette[zerezo] le 28-10-2002 à 19:11:08
n°634415
djakette[z​erezo]
Posté le 28-10-2002 à 19:12:45  profilanswer
Cwt n'est vraiment pas en faute la a mon avis par contre rien a voir mais elle fait un bruit monstre cette alim.
Je viens de la modder la ventilo en 7V ca souffle encore bcps et ca fait du bruit.
Heureusement que mon pc tourne pas la nuit.
n°634419
djakette[z​erezo]
Posté le 28-10-2002 à 19:15:44  profilanswer
Voila ce ca donnait a la fin sur duron600 a 1.5V
Reboot au bout de 10min puis impossible de booter avant une heure.
http://membres.lycos.fr/djakette2000/images/WarningBis.jpg
n°634442
ouam
Posté le 28-10-2002 à 19:31:04  profilanswer
pareil
c la 420
n°634456
Le Veilleu​r
Posté le 28-10-2002 à 19:40:04  profilanswer
Moi j'ai aussi la 420
voilà apres 15 min de burn, temp ambiante 27/28°C, fait trop trop chaud chez moi :( Et si j'ouvre la fenetre ca descend fait trop froid. Enfin soit voilà le screen
http://forum.leveilleur.net/cwt5v.jpg
Message édité par Le Veilleur le 28-10-2002 à 19:40:29
n°634510
Le Veilleu​r
Posté le 28-10-2002 à 20:19:16  profilanswer
J'ai tout remonté, maintenant ca a l'air de tourner +- convenablement...mais jusque qd :(
n°634612
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 28-10-2002 à 21:25:14  profilanswer
pareil
c la 420
Vi ;)
Ptete des ptits problèmes de jeunesse... mais bon j'en suis quand meme content, j'ai calé mon cable atx et maintenant j'ai un 5,03V quasi permanent malgré l'athlon @1540 et une conf' plutot chargée ;)
Faut dire que la mobo tire pas mal, une EpoX 8k7a+ plutot réputée suceuse  :D
Mon pote dont l'alim a laché a la meme carte mère ;)
n°634616
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 28-10-2002 à 21:27:59  profilanswer
Il a pas réussi à la récupérer ni à se faire rembourser... de plus on habite à paris et les alims avait été achetées à Nancy alors c'est pas très pratique.... Me souviens plus si il avait contacté l'importateur ;)
n°634620
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 28-10-2002 à 21:34:04  profilanswer
j'ai eu des pb de baisse de tensions du +5 et de la surchauffe du proc : j ai tout mis en sav la mobo doit etre eb vrac je me demande si ça vient pas des ventilos sous volté avec des fanmate....
n°634738
@poppof
Posté le 28-10-2002 à 22:25:44  profilanswer
je possede egalement cette alim et je la trouve :love:
je l'avais eut en comande groupee
j'ai touche au potards pour avoir un +5v come je le voulais et ca roullez!! :jap:
n°634938
Le Veilleu​r
Posté le 28-10-2002 à 23:13:46  profilanswer
Tu as de la chance. :jap: Tu l'as depuis combien de temps?
J'ai mes connecteurs atx cramés mais ca fonctionne bien maintenant. Mais ca me fait flipper de cramer tout mon pc, il tourne 24h/24 et si ca crame, le wc va percer, de l'eau partout, ca craint un peu qd meme. Je vais prendre un extincteur a coté de mon pc :D
n°635511
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 29-10-2002 à 10:36:07  profilanswer
ben g une 480w sur une epox 8K7A+, et g aucun pb, mm pas besoin de toucher au 5V, alors qu'avec Arnakmax, j'avais le 5V a 4.36V  :ouch: ; et ca fait 8mois environ..
n°635577
@poppof
Posté le 29-10-2002 à 11:51:01  profilanswer
je l'es depuis environ 1 an par le biais de jackytower
n°636108
Le Veilleu​r
Posté le 29-10-2002 à 18:15:27  profilanswer
On dirait que seulement certaine alim sont defectueuse :(
Moi maintenant j'ai un 5V correcte entre 4.97 et 5.05 mais mon 12V monte jusque 12.76V
C'est grave docteur?
n°636192
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-10-2002 à 19:17:51  profilanswer
Sur mon alim j'ai
Cm
hd
dvd
graveur
floppy
lcd 5v
le lcd ptet !
n°636282
Le Veilleu​r
Posté le 29-10-2002 à 20:19:46  profilanswer
AMG a écrit a écrit :
le lcd ptet !
J'y ai pensé, un mauvais cablage ou je ne sais pas...Mais maintenant tout fonctionne correctement, tant mieux mais d'un coté je ne sais pas d'ou vient mon cramage de fiche atx :(
n°636284
@poppof
Posté le 29-10-2002 à 20:20:43  profilanswer
non mon +12est aussi vers 12.6v et aucun bleme
n°636415
fireman
Posté le 29-10-2002 à 22:07:52  profilanswer
Edité par Fire
 Page :   1  2
Page Précédente
alim 350 W EnermaxFaut il que je change mon alim ?
Pour une alim noname 300W un s2@7v a suffit ?Quel Noiseblocker pour une alim 300W ?? et pour un Alpha?
pb de demarrage cause alim ??12V a 12.54V sur alim no name???
comment allumer une alim atx sans carte mere ?selon mon profil j ai besoin d une alim stable pour o/c vcore min 2.10
Alim Enermax et references....compliquees ! Help!!!ventilo silencieux [alim]
Plus de sujets relatifs à : [Alim] cwt 420
