5258 connectés
AIO le plus léger
n°2508443
eldar756
Posté le 29-01-2019 à 12:04:45  profilanswer
Salut à tous,
Pour un projet de refroidissement avec un WB sur mesure mais pas destiné à refroidir une cg ou cpu, je cherche le système AIO le plus léger sur le marché, sur lequel je remplacerai le bloc CPU/GPU, vous avez une idée d'ou je peux trouver les poids des produits, souvent c'est pas indiqué?
n°2508444
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 12:12:18  profilanswer
si tu veux du léger il y as des rad en alu il faut demander aux vendeur
ou acheter des élément séparé tu peut trouver mème les tube alu mais gare à la corrosion!(si tout alu pas de problème mais pas d autres metaux avec) pour du modélisme?
Message édité par lolo-1234 le 29-01-2019 à 12:20:58
n°2508447
eldar756
Posté le 29-01-2019 à 12:30:33  profilanswer
En fait l'idée pompe/ventirad intégré tout en un m'intéresse parce que c'est plus compact et léger, c'est pour refroidir un éclairage led de 900 watts
n°2508459
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 13:07:35  profilanswer
900W c est beaucoup pour un aio ou un gros mais gaf à la température max :??:  sa me fais mal aux yeux la lumière !  :ouch:
il faut que tu regarde le rendement des led voir ce qui par en chaleur c est indiqué
si tu as un rendement de 90% reste  +-100W
si moi de 100W un rad + ventilo sa suffis
si tu overclock tes led c est comme les cpu le rendement baisse :jap:
et sa peut peut faire varier la couleur du spectre attention aux UV
Message édité par lolo-1234 le 29-01-2019 à 13:39:47
n°2508529
eldar756
Posté le 30-01-2019 à 14:04:31  profilanswer
En fait j'ai déjà fait pas mal de protos pour tout dire avec un refroidissement pompe + ventirad + waterblock mais c'est lourd et comme ca doit etre compact y'a des tubes partout c'est pas pratique, l'interet du AIO c'est que j'aurais juste 2 tuyaux entrée sortie. Pour ce qui refroidissement en théorie c'est juste mais cest un système qui est voué à être allumé uniquement max 5 mn toutes les 10 mn et il n'est pas toujours au max de puissance
n°2508537
lolo-1234
Posté le 30-01-2019 à 16:57:51  profilanswer
t embête pas alors prend le moins cher tout alu tu peut trouver des bloc alu sa coute presque rien
une petite pompe sans metal  si tout alu sa bouge pas
https://fr.aliexpress.com/item/Aumi [...] 39.90158.0
https://fr.aliexpress.com/item/80mm [...] 39.90158.0
mème sa pompe sa peux marcher
tu montes ton radiateur vertical avec les tuyaux a gauche ou à droite et sans pompe l eau chaude vas monter seul c est pas un AIO mais c est leger
Message édité par lolo-1234 le 30-01-2019 à 17:27:42
Choix entre aircooling et watercooling AIOAIO alphacool eisbaer 360 lt
Questions sur AIO h150i CORSAIRChangement Noctua nh D14 pour AIO
Aio thermaltake 240 riing floeAIO CPU et GPU (dans la même loop)
Positionnement de l'AIO Corsair H100I V2Xeon Compatibilité AIO
Quel AIO pour une 1070 TiAIO avec long tube
Plus de sujets relatifs à : AIO le plus léger
