4706 connectés
  Air Cooling
  Aidez moi à trouver un bon ventirad pour mon P4
n°1391602
blood200
Posté le 13-03-2006 à 18:06:49  profilanswer
salut à tous,
J'ai changé pas mal de trucs sur ma config dans le but de réduire le bruit des différents ventilos et d'avoir un refroidissement qui reste correct à coté.
Vous pouvez jeter un oeil à ma config  :)
Le hic c'est que mon PC fait encore beaucoup trop de bruit, je pense que ça vient du ventirad : zalman CNPS7000B-AlCu
Que pensez vous de ce ventirad déja? je le trouve très bruyant encore même si ce n'est rien par rapport à celui que j'avais avant mais je ne supporte toujours pas le bruit qui est vraiment dérengeant et audible à l'autre bout de la pièce!
Est-ce qu'il y a de meilleurs ventirads aujourd'hui que le mien pour mon proc et si oui lesquels? j'avais essayé un coolermaster hyper48 et un XP120 mais c'est trop gros, soit ça ne passe pas (XP120 et pas du tout adapté à mon socket), soit c'est trop lourd (coolermaster hyper48 et le PC est intransportable), le zalman est lui bien à ce niveau (taille et poids) mais beaucoup trop bruillant.
J'attends vos réponses    :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
PS: je voudrai pas finir par laisser tomber l'air cooling pour le water cooling quand même  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Message édité par blood200 le 13-03-2006 à 18:07:48
n°1391757
Posté le 13-03-2006 à 21:31:47  answer
Pkoi tu dis que c trop gros le XP120 et autres hyper48? as tu essayé le SI120 plus compatible avec les CM et tout aussi performant que le XP120
n°1392111
blood200
Posté le 14-03-2006 à 17:41:18  profilanswer
trop lours car je n'ose pas déplacer mon PC vu le poids de l'hyper 48 et le XP120 touche mon alim. Non j'ai pas essayé le SI120, il est plus petit?? quelles sont les différences pas rapport au XP120???
n°1392244
Posté le 14-03-2006 à 21:03:16  answer
Le SI 120 est plus haut que le XP120 donc facile a monter que le XP120 mais bon si l'XP touche l'alim alorst te conseille + le XP90C avec un SE2 en ventilo
n°1392292
funky 83
Posté le 14-03-2006 à 22:19:07  profilanswer
Passe ton zaman @5v et a toi le silence ;)
n°1392400
9800XP
Posté le 15-03-2006 à 10:21:22  profilanswer
A propos des xp90 à si120 :
XP90 :  pose facile sans rien démonter.
XP90C :  il faut démonter la mobo pour fixer une contre-plaque en dessous, ensuite comme xp90.
XP120 :  pose vraiment pas facile, mais la mobo n'est pas à démonter.
SI120 :  pas de démontage, aussi facile à poser que xp90.
D'après Thermalright _  http://www.thermalright.com  :
Intel P4 socket 478 plaform
SI-120 is designed to fit all Intel Pentium 4 socket 478 motherboards. So far, we have not found any board that is not compatible with SI-120. SI-120 will fit all Intel Pentium 4 socket 478 motherboards. The only exception is ABIT AI7 board due to the socket orientation. If you've found any, we would appreciate if you could report them to here.
Intel P4 socket T (LGA775) Platform
With a customized LGA 775 adapter kit, SI-120 can be installed on a Intel Pentium 4 socket T motherboard. So far, we have not found any board that is not compatible with SI-120. We would appreciate if you could report them to here
Message édité par 9800XP le 15-03-2006 à 10:25:56
n°1392491
myridon
Posté le 15-03-2006 à 14:43:46  profilanswer
oui j'ai le m^me problème que toi : zalman et un boitier lanboy : je pense qu'un 120 ne passe pas...
n°1393108
Posté le 16-03-2006 à 19:57:08  answer
Sisi sa rentre... ;)
http://img26.imageshack.us/img26/1898/mestours0018gg.th.jpg
n°1394498
blood200
Posté le 19-03-2006 à 15:07:44  profilanswer
re à tous
merci pour vos réponses
j'ai récupéré un zalman CNPS 7700 Cu avec un ventilateur de 120 et j'ai aussi installé un fan mate sur mon ventile de boitier(120mm). Le PC fait moins de bruit mais me gêne toujours.
Je me demandais si je peux encore réduire la vitesse du ventilo du zalmann 7700 car la j'ai réglé la roulette au minimum mais il fait encore du bruit, pareil pour le ventilo du boitier. En gros est ce qu'on peut plus sous volter les ventilos que le permet le fan mate??
merci all et si vous avez d'autres trucs pour réduire le bruit, je suis preneur!  :)
n°1394513
blood200
Posté le 19-03-2006 à 15:35:12  profilanswer
blood200 a écrit :
re à tous
bon j'ai trouvé d'où venait ce con de bruit, la carte graphique. Le petit ventilateur turbine monté dessus faisait un bruit de fou. Je l'ai donc débranché et la nickel.
Je pensais que ça venait de mon ancien zalman 7000 mais non c'était la cg!!! rahhhhhh :fou: je viens d'acheter un zalman 7700 Cu pour rien, au prix où c'est ça fait mal!!
enfin la je vais laisser le 7700 et revendre mon 7000, le cuivre offrant un meilleur refroidissement.
ça m'étonnait de voir des gens sur le forum dire que le zalman 7700 était inaudible (vu le bruit que faisait ma cg) mais c'est bien vrai!!
bon la le seul truc qui déconne maintenant c'est les vibrations mais je vais arranger ça, je peux enfin me servir de mon PC
question: est ce que je peux laisser ma cg sans brancher le ventilo?? comment je peux voir sa température à ma cg et qu'est ce que je risque si je laisse comme ça car je suis pas prêt de la rebrancher  :)  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par blood200 le 19-03-2006 à 15:36:07
n°1395142
yalozefr
Posté le 20-03-2006 à 18:46:11  profilanswer
mets le zalmann sur ta cg  :jap: si c'est possible  :hello:
n°1395539
9800XP
Posté le 21-03-2006 à 15:28:20  profilanswer
Et le silence des ventilos avec SpeedFan ?
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=94987
  Air Cooling
changer de ventirad sans demonter sa carte mereoù trouver un adaptateur 80>120 non symétrique ?
Ventirad chipset PASSIF - JTS0005 à heat-pipe !!Ventirad beetle et compatibilité
Instabilité incompréhensible, aidez moiVentirad pour overclocking
Service de decoupage au laser? Ou on peut trouver a Paris ?Que Ventirad Pour ??
conseil pour trouver des poster ou stickersChoix d'un ventirad pour Amd 64 3200 sur Asusrock dual sata2
Plus de sujets relatifs à : Aidez moi à trouver un bon ventirad pour mon P4
