3882 connectés
  CPU
  aidez moi pour un 1er o/c
n°1137267
davidof84
Posté le 20-11-2004 à 20:08:59  profilanswer
bonjour  donc j'ai essayer mon 1er o/c et je n'es pas depacer 1.84ghz
j'ai mis 115 au fsb (je pouvais pas plus apres le pc ne demmarait pas.)  le coeff es a 16 je n'es pas bouger le v core car deja a 1.840 d'orrigine  la t° es a 37 pour mon matos c une cm asrock p4i45e avec un   p4 a 1.6 et en memoire g 512 mo en pc 3200
voilas ci 1 personne peut me donner un petit coup de pouce ca serrait sympas
 merci d'avance
n°1139776
rxjy
JeanZyves
Posté le 25-11-2004 à 12:13:28  profilanswer
bizarre
ta carte et ta mémoire monte en FSB à 200
(bus carte 4x200 = 800 Mhz
et mémoire 2x200= DDR 400 soit PC3200)
optimise déja ta ram pour être en DDR 400 (fsb 100) avec un ratio 1:2 avec ton cpu (qui restera à 1,6 Ghz) si le bios le permet
si c'est déjà le cas et que ta mémoire est une noname
il est possible qu'avec ce ratio, en fsb 115, en soit en ddr 400 au lieu de 400 et ne le supporte pas...
donc change ton ratio pour que la mémoire ne dépasse pas cette limite
sinon ton cpu est moyen pour l'o/c
mais je peux me tromper.
  CPU
g besoin d'aide aidez moi svpAidez moi pour l'overclock !!! noob inside
aidez moi ?overclocke de mon amd 64 3400 + 2.4 GhzFlashage Raté X800Pro aidez-moi!!!!!!!!!!!!
Vous m'aidez a overlocker mon xp 2400+ ?Problème overclocking !!! Aidez Moi !!!
Aidez moi, je pense comprendre mais besoin d'aide pour être surModifier mon FSb (aidez moi!)
plusieur ventilateur entré de gamme, aidez moi...Aidez moi à tuer le bruit
Plus de sujets relatifs à : aidez moi pour un 1er o/c
