5127 connectés
Aide watercooling
n°2404079
dureiken
Posté le 24-08-2015 à 21:55:21  profilanswer
voici un an que je tourne avec cette config :
http://reho.st/preview/self/84576b4f5798bd29b14910a15f0f2fc26eca0354.jpg
c'est mon premier WC donc soyez indulgents :p
Il y a 1 rad 360 en haut avec 3 ventilos en pull, un rad 240 en bas avec 2 ventilo en push, et un rad 140 avec 1 ventilo en push derrière. La pompe est dans la partie baies 5''1/4.
Je refroidis ainsi un CFX de 290X et un i7 3770k@4.6Ghz.
Je vous sollicite car j'ai toujours eu des problèmes d'air dans le circuit : le tuyau qui arrive en retour a la pompe est souvent a moitie plein d'air. Je ne trouve aucune fuite, en fonctionnement et à l'arrêt. J'ai essayé bouchon de la pompe fermé, ouvert, bouger le boitier pour chasser les bulles, même après 6 mois j'ai ce phénomène. Je fais le complément et ça réapparait assez vite, sans avoir d'eau nulle part.
La pompe n'étant pas le point haut et n'ayant pas de réservoir à part son top ça ne doit pas aider.
Si vous pouviez me conseiller?
n°2404166
hellion666
Posté le 25-08-2015 à 14:03:58  profilanswer
Quelles sont les modèles des waterblocks et de la pompe réservoir? L ordre exact du circuit c est quoi ?
n°2404167
hellion666
Posté le 25-08-2015 à 14:04:49  profilanswer
C est des tuyau 13/19 ?
n°2404203
dureiken
Posté le 25-08-2015 à 16:15:12  profilanswer
Bonjour
oui 13/19
pompe => water du bas (240*50 je crois alphacool) => CFX => GPU => water dehors => water du haut (360*50 je crois) => pompe
quand la pompe s'arrête  on voit clairement que l'air contenu dans le top de la pompe remonte bien entendu vers le haut du circuit
du coup au démarrage d'après, l'air vient remplir le tuyau entre le WB du haut et la pompe, je dois pincer le tuyau a la main pour tout pousser dans le top de la pompe
Merci :)
Message édité par dureiken le 25-08-2015 à 16:15:44
n°2404251
hellion666
Posté le 25-08-2015 à 20:03:51  profilanswer
Tu n as pas de réservoir ???
n°2404259
dureiken
Posté le 25-08-2015 à 20:44:40  profilanswer
Non,  tout petit au dessus de la pompe
http://reho.st/preview/self/7538aa603a8e5cbd5db6633c7d40814aa38230f9.jpg
Je m'étais bien dit qu'il en fallait un,  a prioruyen point haut, mais je ne vois pas comment faire
n°2404291
balrogmorg​oth
Posté le 25-08-2015 à 23:59:26  profilanswer
Tu mets un réservoir baie tu semble avoir de la place, et tu le prends avec un emplacement pour y fixer la pompe dedans ..
Cq devrait t'aider, tu le mets sur la baie de ton choix ( la plus accessible pour manipuler le WC ...)
n°2404300
dureiken
Posté le 26-08-2015 à 06:12:44  profilanswer
Il doit forcément etre plus haut que le réservoir ?
n°2404316
hellion666
Posté le 26-08-2015 à 10:25:28  profilanswer
l'ordre ne me parait pas optimal non plus pour cause de perte de charge mal répartie...
pompe   =>CPU => CFX =>water dehors => water du haut (360*50 je crois) => water du bas (240*50 je crois alphacool) =>pompe
Vérifie aussi qu il n y ai ps un sens entrée sortie pour les waterblock du crossfire... (IN/OUT) d ailleurs c est quel modèle?
n°2404317
dureiken
Posté le 26-08-2015 à 10:42:46  profilanswer
ce sont les WB EK
https://shop.ekwb.com/ek-fc-r9-290x [...] el-rev-2-0
je vais avoir du mal a réaliser ce que tu proposes, les tuyaux vont se croiser terribles la
et pour le reservoir ?
n°2404318
hellion666
Posté le 26-08-2015 à 12:15:52  profilanswer
Les réservoirs baie avec support pompe sont connues pour être bruyant ! A voir. Normalement single circuit est bon, l air se. Retrouve uniquement dans le réservoir. La c est comme si ta pompe n était pas assez puissante pour refouler l eau dans le réservoir !
n°2404355
dureiken
Posté le 26-08-2015 à 22:41:20  profilanswer
Vaut-il mieux un reservoir en baie avec la pompe dessous ou un reservoir a l'opposé de la pompe mais en point haut ?
Existe-t-il des reservoirs qui se fixent directement sur une sortie de waterblock ?
En gros vous feriez comment pour mettre un réservoir ici :
http://reho.st/preview/self/9d56a8ec96d16b39cdc2cb30f756983e8f5aa00d.jpg
Message édité par dureiken le 26-08-2015 à 22:48:31
n°2404357
balrogmorg​oth
Posté le 26-08-2015 à 23:07:15  profilanswer
Quand tu vois comment est la pompe à l'heure actuelle ...
J'ai un rp450x2 avec 2 mcp 655
En charge avec un sonomètre (pas l'application a la con que tu trouve sur Android ou iOS, le relevé est de 37 db sur mon PC ...
Après tu as des rad qui ont des mcp350 intégrée
Message édité par balrogmorgoth le 26-08-2015 à 23:07:47
n°2404358
dureiken
Posté le 26-08-2015 à 23:15:53  profilanswer
actuellement je n'entends pas du tout ma pompe, malgré le montage à l'arrache car sinon elle vibre effectivement :(
n°2404389
hellion666
Posté le 27-08-2015 à 10:54:00  profilanswer
pourle reservoir, c est pas une histoire de point haut. quand le circuit est fermé, ca te sert de "vase d expansion". tu vois l'eau refoulé dans le reservoir et  le niveau changé quand ca tourne?
n°2404401
dureiken
Posté le 27-08-2015 à 12:18:36  profilanswer
quand j'arrête bouchon fermé, j'entends de l'air sortir par le bouchon sous pression
quand je laisse le bouchon ouvert et que j'arrête ca déborde alors que quand ça tourne non, logique
n°2404410
Haazelltho​r
1+1=2
Posté le 27-08-2015 à 14:21:25  profilanswer
Pour moi ce n'est justement pas logique du tout, cela voudrait dire que tu as une entrée d'air quelques part dans ton circuit.
Dis toi que ton circuit c'est comme une paille... Si tu la plonges dans l'eau et que tu bouches avec ton doigt, quand tu sors la paille de l'eau, l'eau reste dans la paille, elle ne tombe pas !
Par contre, dès que tu lâches ton doigt elle tombe car il y a égalités des pressions.
Si j'étais toi je chercherais un appel d'air dans le circuit, si tu n'as pas de fuites c'est probablement sur un point haut du circuit !
Haaz
Mod Golden Time
n°2404425
dureiken
Posté le 27-08-2015 à 15:58:30  profilanswer
non je n'ai pas de fuite du tout, si j'avais une entree d'air quand la pompe tourne je devrai avoir une fuite non ?
comment la trouver ?
n°2404428
Haazelltho​r
1+1=2
Posté le 27-08-2015 à 16:49:23  profilanswer
Quand ta pompe tourne, est ce que l'entrée du reservoir est sous le niveau d'eau ? ou est-ce que ça fait comme une cascade ? Pour l'eau qui entre dans le reservoir
Message édité par Haazellthor le 27-08-2015 à 16:49:44
Mod Golden Time
n°2404429
dureiken
Posté le 27-08-2015 à 16:58:51  profilanswer
l'entree arrivé dans l'eau, il n'y a pas de cascade
optimisation pour mon schema watercooling en coursBesoin d'aide pour mon premier Watercooling
AIDE: pour un "vrai" watercooling => débutant !!!aide sens radiateur watercooling
aide montage watercoolingaide pour choisir un watercooling custom
[Watercooling]Aide pour mon premier watercoolingbesoin d'aide pour watercooling pour i5 4690k et crossfire r9 270 msi
Besoin d'aide pour mon premier WatercoolingPremier watercooling, besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Aide watercooling
