2834 connectés
aide watercooling AIO x2
n°2439853
petidocteu​r2
Posté le 12-07-2016 à 09:56:55  profilanswer
Bonjour!
Mon pc est monté dans un NZXT S340 ( http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 0wod2coOUA )
J'aimerais installer 2 kits de watercooling all in one pour mon CPU & pour mon GPU.
Seulement voilà, la place est un peu comptée: j'ai une sortie ventilo arrière 120-140mm; une sortie haut 120mm; & 2 entrées avant 140mm. Logiquement je vais m'orienter vers un kit AIO avec radiateur simple et un kit avec un radiateur double (niveau place c'est à vérifier mais je ne pense pas pouvoir monter 2 kits en même temps sur les emplacements arrière et haut).
1) Pour le kit double, donc a priori le kit le plus efficace, faut-il privilégier le CPU ou le GPU?
2) Puis-je monter le kit double sur les entrées avant? J'ai cru comprendre que cela n'importait pas, mais je n'ai jamais pu trouver de test scientifiquement valable là-dessus. Et intuitivement je me dis que si je chauffe l'entrée d'air, je vais transformer mon pc en petit four non? :ouch:
merci de votre aide!
Message édité par petidocteur2 le 12-07-2016 à 09:58:04
n°2440061
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 13-07-2016 à 14:40:58  profilanswer
Kit double à priori sur GPU, simple sur CPU mais ça dépend des puces en question et de l'OC.
To be and not to be, that is the answer.
Watercooling vraiment utile dans mon cas ?[AIDE] Lecture & interprétations - CPU-Z & GPU-Z
Conseil watercooling ordre double radiateur / 1 ou 2 loopQuestions pour un premier watercooling
[MOD] Corsair H75 modifier watercoolingKit Watercooling pour cpu/gpu
[Aide] Mon premier watercooling[Débutant - Aide]Envie d'un P5 et d'eau
Aide pour un watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : aide watercooling AIO x2
