3467 connectés
  GPU
  Aide O/C | Asus V9999 - AGP - 6800 - 256Mo DDR3
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1313883
elciosss
Posté le 27-09-2005 à 13:38:09  profilanswer
Je viens tout juste de m'acheter ce petit bijoux (Asus V9999 - AGP - 9800 - 256Mo DDR3) et je voudrais activer les Pipes. Cependant apres 1h de recherche sur le forum je n'ai pas trouvé de guide simple car tout le monde ici sait comment faire.
C'est pourquoi je vous demande votre aide.
Comment Activer les Pipes?
Est-il possible de flasher le Bioss de ma Asus V9999 6800 pour en faire une 6800 GT?
J'ai déja telechargé Riva Tuner, mais je ne sais pas beaucoup m'en servir.
Aidez moi!
Merci!
Message édité par elciosss le 27-09-2005 à 14:55:31
n°1313885
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 13:43:46  profilanswer
T'as un sujet très bien fait ici :
http://www.pcinpact.com/forum/sujet_41263.htm
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1313886
elciosss
Posté le 27-09-2005 à 13:45:25  profilanswer
Merci!
Je jete tout de suite un coup d'oeuil :P
n°1313896
elciosss
Posté le 27-09-2005 à 14:53:30  profilanswer
alors, ce tutorial es super bien fait, mais chose surprenante:
Lorsque je fais une copie de mon Bios GPU (avec NVFlash) et que je le test aussitot avec VGABIOS, ce dernier me rapporte l'erreur suivante:
VGABIOS -fROMFILE -tM
               ROMFILE is VGA BIOS ROM
               M is TV MODE (0-5)
Checksum Error!
quelqu'un peut-il m'aider?
n°1313900
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 14:58:23  profilanswer
Refait une sauvegarde pour être sur ;)
nvflash -b save.rom
ensuite, tu l'édites avec Nibitor pour passer la tension du GPU à 1,3 V (d'origine 1.2 sur les 6800, 1.3 sur les GT et 1.4 sur les Ultra).
Le fait de passer @1.3 V augmente de beaucoup tes chances de passer en 16/6 ;)
ensuite tu enregistres et tu reflashes
tu essayes avec Rivatuner de débloquer les pipes, tu testes à donf....3DMark, tous les jeux que tu as et si ça roule, tu pourras la flasher en GT ;)
n°1313902
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 14:59:47  profilanswer
Le Checksum error n'est pas forcément un pb, j'avais ça aussi avec le bios de ma 9800 pro
n°1313903
elciosss
Posté le 27-09-2005 à 15:01:51  profilanswer
je viens de refaire la manipulation.
Mais j'ai toujours, le "Checksum Error"
Je ne sais pas quoi faire...
n°1313907
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 15:17:53  profilanswer
Pas de panique, ta carte fonctionne avec ce bios donc il n'y a pas de raison ;)
n°1313910
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 15:18:45  profilanswer
Va dans le bios de ta CM et passe le Videoshadow sur enabled ;)
download un autre bios pour ta carte et teste le :
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] lecatid=61
Message édité par JeanY le 27-09-2005 à 15:32:36
n°1313913
elciosss
Posté le 27-09-2005 à 15:33:10  profilanswer
Ok, jvais faire ce que tu me dis, et je te tiens au courant. Merci pour ton aide
n°1313915
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 15:35:21  profilanswer
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ecatid=427
J'ai testé celui ci et pas d'erreur checksum ;)
n°1313916
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 15:37:31  profilanswer
Je l'ai édité avec Nibitor, il est à 1.4V et 350/500 en fréquences par défaut....bref, c'est un bios moddé en GT ;)
n°1313917
elciosss
Posté le 27-09-2005 à 15:39:00  profilanswer
Et au fait, sa va m'apporter koi de flasher ma 6800 en "GT"?
n°1313918
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 15:40:54  profilanswer
Prend le rev 1, il est integrity vert sous Nibitor
le Rev 2 est rouge donc pas bon :/
n°1313919
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 15:42:45  profilanswer
16 pipes au lieu de 12
et 6 vertex au lieu de 5
Tu auras une vrai GT si elle passe et ça n'a rien à voir en perf ;)
avant de flasher, essaye donc de la passer en 16/6 avec Rivatuner selon le mode opératoire décrit dans le thread de pcinpact ;)
Ca sera plus sage pour commencer ;)
n°1313922
elciosss
Posté le 27-09-2005 à 15:48:16  profilanswer
ah je comprends ton : ton bios sera en GT.
Au final j'aurais les meme caractéristiques qu'une GT 350GPU et 1000 DDRAM.
Jvais éssayer tout sa mais d'abord, je vais faire mes tests.
J'ai déja passé ma carte en 16/6 avec rivatuner, sans aucun problemes.
Et maitnenant je monte mes frequences petit a petit.
Je suis a 350 GPU et 800 pour la DDRAM.
J'espere pouvoir monter jusqu'a 1000 pour la ram.
Je te tiens au courant.
Je verrais apres pour le Flash.
Par contre je ne savais pas que je pouvais augmenter la tension du GPU? il n'y a pas trop de risques a cela?
Aussi, j'aurais voulu connaitre la température Idéal pour le GPU en fonctionnement?
n°1313923
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 15:52:33  profilanswer
Ma GT OC en Ultra avec 1.4 v et un Zalman VF700AlCu @5V est à 80° en burn....il parait que jusqu'à 100/110° ça risque rien....
T'as de la DDR3 sur ta 6800 donc normalement elle devrait tenir 1000 sans pb
Si ta carte est passée en 16/6 sans pb c'est gagné....t'as une GT :)
n°1313925
elciosss
Posté le 27-09-2005 à 15:56:53  profilanswer
Je ne veux pas me réjouir trop vite, mais c'est vrai que c bluffant a quel point on peux OC ces cartes
Je l'ai acheté ce matin (220€ tout de meme) et j'en reviens pas!
Je vais prendre mon temps, pour ne pas la flinguer.
J'adore cette carte!!!!!!!
Message édité par elciosss le 27-09-2005 à 15:57:17
n°1313926
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 15:59:44  profilanswer
Si tu as installé les coolbits2, tu as une fonction qui te permet de définir l'OC recommandé ;)
C'est une bonne affaire pour 220 € ;)
n°1313928
elciosss
Posté le 27-09-2005 à 16:09:07  profilanswer
ah oui pas mal...
D'ailleurs, j'ai une question. A propos de l'OC.
Je n'arrive pas a OC le GPU en fait, je vien de me rendre compte, avec les tableaux, que lorsque je monte la frequence de mon GPU, celle-ci revien automatiquement a la valeur initiale soit : 325...
n°1313929
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 16:10:47  profilanswer
c'est pour ça qu'il faut installer les coolbits2...
n°1313931
elciosss
Posté le 27-09-2005 à 16:26:30  profilanswer
en fait, je viens de tester.
Et dans les applications, le GPU passe automatikement a la fréquence que j'ai préalablement choisie.
Sinon, j'ai fait la detection automatique optimale et je suis stable sur 3Dmark03 avec GPU @410 - et RAM @875 et temp GPU MAX=59°C
j'obtiens 10770pts sur 3Dmark03
n°1313936
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 16:41:23  profilanswer
Un changement de bios pourrait te permettre de monter ta fréquence ram ;)
n°1313937
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 16:42:04  profilanswer
T'as quoi comme proc, CM et Ram ?
n°1313944
elciosss
Posté le 27-09-2005 à 16:57:57  profilanswer
P4 2.8Ghz @2.8Ghz socket 478
Asus P4P800 Deluxe
2 X 256 DDR PC3200 @400Mhz - INFINEON
pourquoi?
Message édité par elciosss le 27-09-2005 à 16:58:11
n°1314473
theboss347​5
Posté le 28-09-2005 à 22:38:18  profilanswer
NE FLASHE PAS LE BIOS.
C EST DE LA CONNERIE!!!!!!!!!!!!!!
les 6800 agp ont la chance de passer en gt sans risques.utilises rivatuner,je vais chercher un lien pour t expliquer comment l utiliser!!!!!!!!!!!!
n°1314475
theboss347​5
Posté le 28-09-2005 à 22:43:17  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0590-1.htm
si apres la lecture de ca t y arrive pas laisse tomber :D
n°1314530
pvhk
lord Vader
Posté le 29-09-2005 à 10:15:33  profilanswer
ta 6800 256mo DDR3 ce serait pas la 6800 gamer edition?
Avant de flasher un bios: testes  effectivement d'abord avec rivatuner si les pipes et vertex passent!
les 6800GE ont déjà le voltage gpu d'une ultra cad 1.4v de même que le pcb et la double prise molex!
au passage ma 6800ge ne passent pas les pipes ....
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°1314539
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-09-2005 à 11:01:25  profilanswer
Il passe déjà les 16 pipes et 6 vertex....
donc il est bon pour flasher
n°1314541
theboss347​5
Posté le 29-09-2005 à 11:28:31  profilanswer
c est con..s il passe les pixel et vertex avec rivatuner,il n y a aucun interet a flasher la carte.le flash c est pas sans risque et si ca foire c ets tout un merdier pour reflasher avec carte pci.s il a les memes resultats que le flash sans prendre les risques du flash,faut pas l inciter a flasher.c est facile de conseiller de flasher quand c ets pas son matos.si ca foire,c ets lui qui sera dans le caca.surtout que ici le flash ne lui amenera rien de plus que rivatuner.
n°1314545
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-09-2005 à 12:00:15  profilanswer
Bein si il y a un gros intérêt à flasher avec un bios de GT car les réglages mémoire ne sont pas les mêmes....dans son cas il plafonne à <900 alors qu'avec un bios de GT il prendra + de 1000 ;)
n°1314547
pvhk
lord Vader
Posté le 29-09-2005 à 12:16:53  profilanswer
si il a la 6800GE: le gpu et la ram tourne de base déjà comme une GT:
asus V9999 gamer edition= 6800 avec 256Mo DDR3 + gpu à 350 et DDR à 1000
Message édité par pvhk le 03-10-2005 à 12:19:37
n°1315587
elciosss
Posté le 02-10-2005 à 22:55:02  profilanswer
ben en fait moi j'ai la V9999 - 256Mo DDR3 version AGP 8X - c'est pas une GE.
Avec riva tuner j'ai réussi a passer en 16-6 pour les pipes, sans pb. J'ai réussi a monter en Fréquence juska - GPU 410 et Memoire 875.
Maintenant, je ne suis pas encore monté plus haut pour le moment.
n°1333080
fanch92
Posté le 15-11-2005 à 17:52:46  profilanswer
Moi aussi j'ai une V9999 256 DDR3 (simple), avec deux molex.
Sur la carte, sous un autocollant Révision 1.01, on voit gravé TVD, soit une ultra !
Je ne sais pas si cette carte a été rétrogradée pour satisfaire à la demande du marché, ou si elle n'a pas satisfait certains tests, toujours est il que j'ai pu la passer en 16p/6v, et pour le moment elle tourne à 400/950 (le max de smartdocotor)  ;)
Ai niveau du core je suis donc au dessus d'une GT (350) et pour la mémoire j'y suis presque (GT=1000).
Je vais valider son fonctionnement à 400/1000 pendant un moment et si tout est OK, je le flasherai en GT.
J'essaierai de voir ensuite, mais juste pour le fun, si elle monte en Ultra (425/1100).
A noter que j'ai monté une solution de refroidissement plus performante, au cas où... => Zalman FV700 AlCu sur réobus.
Une petit question au passage : Quelqu'un sait il se qui conditionne la différence entre un 256 TD, GT et Ultra ? Est-ce strictement le même matos (notamment niveau RAM) ?
n°1333332
elciosss
Posté le 16-11-2005 à 12:16:00  profilanswer
J'ai exactement la meme carte, et j'ai installé le Zalman VF700cu et je suis avec des fréquences de 410-900 et tout tourne correctement. Température 52°en Burn.
Donc je pense que je vais pouvoir monter encore en fréquence.
J'ai entendu dire dire que la Ram DDR3 est de bonne qualité et peux facielement monter en fréquence.
n°1333343
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 16-11-2005 à 12:25:15  profilanswer
Même PCB, même Ram GDDR3...
les 6800 ont un VGPU @1.2V
les GT ont un bios @1.3V
les Ultra @1.4V
les timings mémoires sont différents également
n°1333385
pavel83
Posté le 16-11-2005 à 13:48:26  profilanswer
Et bien ma 6800 asus Td 256 mo ddr3 est a 1.4V,parcontre j'ai des problemes pour tout activer,car ca ne marche que quelques minutes et ensuite baisse de performances comme si je n'avais rien activé .
n°1333391
elciosss
Posté le 16-11-2005 à 13:58:39  profilanswer
tu veux dire quoi par "tout activer"?
n°1333406
pavel83
Posté le 16-11-2005 à 14:52:19  profilanswer
les pipelines et vertes (16/6)
n°1333415
elciosss
Posté le 16-11-2005 à 15:17:41  profilanswer
tu te sers de quel logiciel pour les activer?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  GPU
aide pour la fabrication d'un baybus/fanbus[Aide] Pour faire un DOD
Aide pour Pc silencieux9600 Pro Mediamax 256Mo
sous volté un P4 sur une asus P5P800Quelle carte mère s939 pour OC avec AGP ?
[aide svp ]overclocker une carte graphique 3D PROPHET 4000xtbruit bizarre en 3d sur une leadtek 6800 agp
aide pour o/c CPU de + de 30%Aide Overclocking
Plus de sujets relatifs à : Aide O/C | Asus V9999 - AGP - 6800 - 256Mo DDR3
